Плавное Включение И Выключение Ближнего Света Фар
Товарищи собрал я эту схему только не могу данный МОСФЕТ приконектить к ней, распиновки не знаю, подскажите пожалуйста где у него нога S,G,D заранее спасибо!
Извиняюсь, но не забываем и кнопочку "Спасибки" жать, не смотря на то что говорят "Делай добро не дожидаясь благодарности", всё же, так ведь приятнее... :)
  • 2 года спустя...
схема рабочая?
хочу себе в машину сбацать..
я так понимаю две схемы на две фары?
выдержит две лампочки без радиатора?
если одну на две?
я знаю что ты знаешь что я знаю
одну на две?
"Кроилово чревато попадаловом" ( случайно не
приходилось слышать данный афоризм ? )
это к чему, типа не стоит делать вообще эту схему или не делить на две схемы?..
не понял что имеется в виду..
лампочки на самом деле надоело менять..
тем более дорогие..
вообще то там предлагается одну схему на две лампочки.. так как устанавливается в штатное место реле включения фар..
я же наоборот думал разделить и пихнуть каждую в свою фару.. тем более там место имеется под крышкой.
так что.. никто не собирал сей девайс?
тут ктото обитает?
или никто не собирал такую штуку?
Никто не собирал. И потом, вот, Вы мчитесь ночью в горах по извилистой дороге, транзистор 3102 пробило, и фары плавно погасли. Ваши действия?
плавно останавливаюсь у обочины, включаю аварийки, снимаю крышку позади фары, выдираю штекер от лампочки, и втыкаешь на прямую...
поэтому делать лучше на каждый свой девайс.. сразу два не вылетят..
а без одной фары я и до города доеду если что..
Я себе поставил,две лампы подключены на сей девайс. Транзистор на радиатор ставь. Чтобы задержка вкл была как можно меньше резисторы поменял 56к на 12к , 100к на 36к . Честно сказать, по трассе ночью с ним не удобно,при переключении с ближнего на дальний. А так по городу и тем более в основном днем, меня вполне оно устраивает.
То-ли лыжи не едут, то-ли я еще с коня не слез. А что мешает воткнуть на приборку тумблер, который в случае войны замыкает 85, 30 и 87?
Можно и тумблер.. только сколько возни..
Провода протягивать и дырявить под это дело торпедо..
Езжу в основном в городе.. а за городом тоже не использую дальний свет...
Почти...
Vintertur, а лампочки на сколько дольше стали работать?
Есть смысл?
И потом почему за городом неудобно?
Дальний ведь отдельным реле включантся.
Выключается ближний и включается дальний.. а на дальнем мне эта схема не нужна..
Тоесть запитывать буду только спираль ближнего света.
Не кривя душой,одно время зимой три раза перегорали нити ламп.Ну и решил это устройство собрать.Два года прошло,лампы целы,не знаю, но может оно помогло.Мне нравится,как плавно гаснут.В предыдущем посту, я неправильно выразился:при переключении с дальнего на ближний происходит секундная задержка вкл ближнего.
понятно.. когда едешь на скорости и при появлении встречки секундное пропадание света фар...
это я не подумал... хотя если сделать задержку выключения на эти секунды... но это усложняет конструкцию.. :unsure:
но то что лампы дольше работают это большой плюс...
а насколько критично это пропадание света?..
за это время можно в яму угодить?
или это чисто психологически пугает?
тогда буду собирать..
только для ближнего и на каждую фару свою ..
а увеличение задержки не влияет на продолжительность жизни нити накала?
если на каждую будет своя все равно радиатор будет нужен?
хотелось бы впихнуть под крышку фары.. а там не так много места.. учитывая что надо еще штекер переходник делать чтобы штатную не обрезать..
то есть папа-мама.. между ними схему.
Изменено пользователем Хасан
Может я чего упустил, но лампы перегорают из-за износа нитей. Возьмите например ДХО. Горят постоянно и все равно периодически дохнут. Причем приблизительно в одно время.
и не маленький... без радиатора это гуано может воткнуть при вкючении/выключении
тех 4Вт что греют мосфет в течении 2сек вполне достаточно...
от старения тоже сгорают... но от нагрузки в момент включения гораздо больше проблем..
и сгорают тоже в момент включения..
а зачем кнопку выдумали?
чтоб было?
раз есть значит комуто это надо..
нее.. так сложно не хочу заморачиваться..
что нибудь попроще
Зачем на каждую лампу,у меня в корпусе старого реле.Радиатор небольшой П-образный 2х2,5см.По высоте корпус склеил из 2х реле,что бы в монтажный влез. Если накроется,удобно простым реле заменить.Я бы не сказал ,что мосфет сильно греется при вкл и выкл. Удобно тем,что в штатной проводке не надо ничего менять.
как говорили выше транзистор не вылетал еще?
так хоть одна фара гореть будет.. тем более деталек там на три копейки..
а то что в штатное место.. конечно привлекает... если надежно работает то может так и сделаю!
    • Стиралка у меня в другом санузле.
    • хорошо, на выходных попробую снять заднюю крышку чють позже скину, названия нет паспарта как такового тоже нет, есть инфа в самой магнитоле
    • И водяного пара тоже нет  и освежение - только свечками и стиральной машины не предвидится. - Ну, уж это положительно интересно, что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!   (Булгаков)
    • Освещение находится на безопасной высоте, и поэтому по правилам ПУЭ не влияет на опасность помещения.
    • Освещение например или вентиляция. Заземление по пуэ однозначно. Электропитание через узо.
    • "... вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия..."  Ну а точнее на вскрытии ничего интересного, никаких взорванных микросхем, потекших конденсаторов и т.д. В том и прикол, это "хорошо и плохо" возможно от того, что я не верно понял назначение входов. Впервые работаю с такой техникой.  Вход "Унив." это аналог линейного входа? Или нет?  Могу точно сказать что вход ЭС-М работает отлично, пластинки играет исправно и вполне себе качественно.  Если подавать звук с ПК на вход "Унив.", то на выходе получаем нечто не возможное к прослушиванию.
    • Построить логическую схему устройства, описываемого таблицей истинности Monica Обзор Для построения логической схемы устройства, описываемого данной таблицей истинности, можно использовать следующую методику: Анализ таблицы истинности: Таблица содержит 4 входные переменные A, B, C и 1 выходную переменную Y5. Для каждой комбинации входных переменных определяется значение выходной переменной. Построение логических уравнений: Для получения логической функции Y5 можно использовать метод Карно или алгебру логики. Основываясь на таблице истинности, можно составить логическое уравнение для Y5: Y5 = (A' * B * C) + (A * B' * C) + (A * B * C') + (A * B * C) Построение логической схемы: Используя полученное логическое уравнение, можно построить соответствующую логическую схему, состоящую из логических элементов (И, ИЛИ, НЕ). Входные переменные A, B, C подаются на схему, а выходная переменная Y5 формируется в соответствии с логическим уравнением. Таким образом, на основании данной таблицы истинности можно построить логическую схему устройства, реализующую заданную логическую функцию Y5.            A            |            V          ┌───┐          │ НЕ │          └───┘            |            V          ┌───┐          │ И │          └───┘            |            V            B            |            V          ┌───┐          │ И │          └───┘            |            V            C            |            V          ┌───┐          │ И │          └───┘            |            V          ┌───┐          │ ИЛИ│          └───┘            |            V           Y5 Объяснение схемы: Входные сигналы A, B и C подаются на схему. Над сигналом A применяется операция НЕ (инвертор). Результаты операций НЕ(A), B и C подаются на элементы И. Выходы элементов И объединяются с помощью элемента ИЛИ. Выходной сигнал Y5 формируется на выходе схемы. Таким образом, данная логическая схема реализует логическую функцию Y5, описанную в
