...здравствуйте . собрал сегодня программатор usbasp . http://easyelectroni...tml сначало он заработал (определило усбасп я установил драва). потом через час втыкая его и не обнаруживает усбасп . пишет усб устройство не опознано. и все такое. в чем дело . я все перепроверил 3 раза все прозвонил и дорожки продер,мк перепрошил все правильно.( стабилитроны не ставил).в чем моджет быть дело? помогите плиз
Для начала поставь стабилитроны их туда не для красоты пририсовали... Потом удали через диспетчер устроист эту приблуду (он вроде бы должен там определяться) и если МК не скопытился после установки дров все должно работать...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
так я читал на форуме что стабилитроны не обязательно . и так работает. а поподробнее что удалить через дисп устройств& там пишет unknow dewise
А нужно было сходить на сайт немецкого разработчика www.fischl.de ,а не слушать дядю DIHALTа :) В оригинальной схеме стабилитроны ЕСТЬ, и как сказали выше, они там не для красоты. Там же есть и прошивки, и дрова. И всё там рабочее и правильное.
У меня поначалу не заработал - оказалось в новом юсб кабеле оборвана жила D-. В остальном всё ОК.
Изменено пользователем Andrew Martin
но как вы тогда обьяснить то , что он заработал определил усбасп. и я скармил дрова?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=114512 вот тут пишет что и без них работает
Изменено пользователем vladus
Для начала нужно попробовать на другом ПК. У меня сначала также пару раз определился, а затем ни в какую. И знаете что мне помогло. Новая плата со старыми деталями. Так и не понял в чем проблема была. А можно и просто кварц поменять. А вдруг все получиться :dance2:
http://forum.cxem.ne...howtopic=114512 вот тут пишет что и без них работает
На заборе много чего пишут :) У людей разные компьютеры и разная степень везения. Этот программатор немецкий, а немцы всё делают надёжно и лаконично, и не нужно ничего более упрощать. Сэкономил на стабилитронах - возможно теперь менять МК. Неужели так сложно было повторить программатор 1:1 с оригиналом, с немецкой схемой и печаткой?
Можно временно вместо стабилитронов собрать сборку из последовательных диодов типа 1N4148 на прямое падение напряжения 3.6В. Стабилитроны нужны. Проверено на личном опыте. Напряжение стабилизации не менее 3.6В.
Проверь шины питания, мой друг тож недавно собирал, у него "-" где то проседал возле разъема, и прогер определялся через раз... а насчет кварца - лучше бы поменял...
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
нет. Так дело не пойдет. А не хотите попробовать ЛУТ методом плату сделать? А это чудо отложите в коробочку. Без определенных навыков такое не заработает никогда.
Изменено пользователем m1ster
Заработает, только скорее всего через одно место..... Контакт по питанию точно нормальный, ничего нигде в штекере (и возле него) не отстает?? До ног контроллера сигнал доходит??
Вобщем есть три причины:
1.нет контакта
2.дохлый кварц
3.дохлый МК
4.дохлые кондеры (обвязка генератора, тк что возле кварца)
кварц меняли, значит не он, мк шьется - еще не показатель, могли только эти пины выгореть, контакт говорите есть, значит поменяйте кондеры.
Изменено пользователем zeconir
Люблю "спасибки" :)
Кондеры попробуйте поменять
Люблю "спасибки" :)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
