Распродаем остатки электронных компонентов с контрактного производства по оптовым ценам
без ограничений по минимальному количеству и сумме заказа
Полный список здесь
торг по некоторым позициям
отправка по Украине Новая почта наложенный платеж или предоплата на карточку Приват банка
radioman888@mail.ru
Киев
в продаже появились
резисторы
220K 0805 20000шт 0,008грн/шт
микросхемы
MAX3243IPWR TSSOP-28 TI 61шт. 4.84грн/шт Datasheet
MM74HC573WM SOIC-20 Fair - 200шт 1,60грн/шт Datasheet
Полный обновленный список здесь
Уважаемый radioman888@mail.ru , пытаюсь отправить вам на почту сообщение - возвращается назад. Вы реально существуете?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Ещё и как существуем.
Насчёт возврата писем, - даже не могу предположить...
Попробуй напрямую, со своего почтового ящика.
Или в личку.
Со своего - прошло. Жду ответа.
появились новые компоненты: подробно в прайсе
MAC4DCNT4G D-PAK Fair Симистор 800V 4A
FQD2N100TF D-PAK Fair 1000V N-Channel MOSFET
SFH6156-1T SMD-4 VISHAY Optocoupler, Phototransistor Output Коэфф передачи по току 40-80
SFH6156-2T SMD-4 VISHAY Optocoupler, Phototransistor Output Коэфф передачи по току 63-125
LPC2364FBD100 LQFP100 NXP 16-bit/32-bit microcontrollers; 512 kB flash with ISP/IAP, Ethernet, USB 2.0, CAN, and 10-bit ADC/DAC
CM453232-101KL 1812 BOURNS SMT Chip Inductors 100uH ±10% 110mA
