Рабочий Конденсатор Помогите Подключить.
Добрый день подскажите имеется сверильный станок 3-х фазный (соединены фазы треугольником), купил рабочий конденсатор а он с 4-мя выводами с 2-мя то понятно а вот с этим не знаю. Помогите срочно надо. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Дмитрий51111
Там 4 вывода присмотритесь и нечего здесь странного. И вообще это не мой конденсатор а с интернета мой на 50 Мкф
Изменено пользователем NebsteR
Я отлично вижу, что на каждом выводе одна пластина с двумя выводами под провод. Т.е. выводов все равно остается 2, а проводов можно подключить 4.
Неа, они просто так выгнуты в П. Выкидывай конденсатор и бери новый, только обязательно следи, чтоб выводов было 2...
Кстати предупреждение, п.II.9...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
(Так трехфазный,по контакту на фазу и один на ноль :) БУМ ))))Шьютка ) И как вы смогли распознать что обмотки двигателя соеденены треугольником при таких очевидных вопиющих фактах выводов конденсатора.Хотите к 220 подключить ?Ваш вопрос некоректен, подключить куда ?реверс нужен ?
Изменено пользователем Kvazimorda
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
