Нет Вторичных Напряжений На Блоке Питания Qori 400W
diagnoz
Здравствуйте!
После грозы сгорел вышеназванный БП.после вскрытия обнаружил пробитый само собой предохранитель.вылетел диодный мост на входе, его заменил.разорвало (отлетел кусок корпуса) транзистор раскачки 8050SD (заменил), в обвязке рядом пробило 2 резистора (120 Ом и 540 Ом) их также заменил.до дырки пробило ключ на радиаторе D13009 (и его также заменил).визуально и беглая проверка неисправных элементов не обнаружил. кондеров вздутых нет.после всего включил вместо предохранителя со 100 Ватт лампочкой с замыканием PS/ON, лампа не горит, дежурки и вторички нет.подскажите, что можно еще глянуть?Спасибо.
чтоб не плодить темы, может кому интересно будет эта траектория рассуждений и решения проблемы :umnik2: , столкнулся вот с чем- БП на 350 вт, нет вторичных напряжений. Вскрытие показало-деформация боковой стенки одного из двух электролитов 330,0Х250 V на первичной стороне , далее замечено - выгорела резисторная обвязка ключей. Что сделано- через лампу на 60 вт включил, проверил дежурное +5V - в наличии. Нагрузил лампой 12в х35 вт канал дежурки +5в. Просадка напряжения с 5,18 v до 5,08v. Заменил ключи на однотипные 13007, резисторную обвязку восстановил и по факту она немного не соответствует схеме, номиналы сгоревших базовых резисторов не видно было, в схеме они были 39 Ом - я впаял 43 Ома т.к. на 39 не оказалось под рукой, далее электролиты 10,0 х50 в базовой цепи ключей заменил на новые. Диоды в обвязке там же прозвонил- пробоев и обрывов нет, оставил их. Включил снова через лампу -на выходе ничего и не цыкает . Далее прозвонил транзисторы с945 раскачки. Оба заменил на с1815 по параметрам схожие и цоколевка одинаковая. Диоды и резистроы в их обвязке целы, конденсатор 10,0х50 цел. Включаю в сеть - замыкаю Ps-On с черным - цык и ничего и так несколько раз подряд пока не запустится без нагрузки, пробовал делать и с подключенной нагрузкой 12V 35 вт наканале +12 В и все теже цыки, но так и не запустился с нагрузкой. Даже нагрузка в виде вентилятора не дает запуститься. Напряжения на выходе +11,8 В, - 12В , +5,15В , +3.36 В, -5,12В. Импульсы на транзисторах раскачки и в базах ключей пока не смотрел. Ход дальнейших действий таков - меняю все электролиты на вторичной стороне , о ходе дела отпишусь. На Х.Х. когда БП все же запустился без нагрузки, радиатор ключей и транзистора С5027 в ОХП дежурки начинает медленно нагреваться без вентилятора. А по сему У меня вопрос такого характера - нагрев радиатора на Х.Х ,это допутимо или надо "копать" заново, или это связано с пока еще незамененными электролитами на вторичной стороне???? Какие мнения ремонтники? ^_^
Изменено пользователем к561
отпаял катоды полумостов, прозвонил.Переходы у всех трех живые. Заменил все электролиты новыми. После проведенных манипуляций делаю запуск этого АТХ от сети-результат отрицательный, вообще перестал запускаться на ХХ. Во время каждой попытки запуска слышу легкий одинарный цык и тишина. Пробежался на скоро по мелким диодам FR на вторичной стороне и пробитых переходов не обнаружил. Буду теперь досканально проверять все оставшиеся мелкие диоды как то FRы на обрывы, обрывы и пробои 4148-х и стабилитронов. Какие будут рецепты в оптимизации дальнейшего поиска оставшейся неисправности?? ( помойное ведро не предлагать :buba: )
И осциллографа, конечно же, нет? Сложноватая задачка... Лично я, если не удается "поднять" БП за экономически приемлемое время (до часа), пускаю его на распайку.
вот осциллограф как раз есть . Верю что удастся поднять. Пройдусь тестером по выводам 494 с манипуляцией pson на черный.. потом насчет мелких диодов ... выпаивать и прозвон. Шаги верные?
Не совсем. Мелкие диоды стОит проверить разве что в эмиттерах 945-х транзисторов. иногда вылетают. Хотя и вредной такая проверка тоже не будет.
на выводе 12 тл494 8,7V ( один из выходов дежурного ОХП) вместо положеных 12-30.При подключении нагрузки на выход +5sb напряжение на 12 выводе увеличивается до 10,02V и кстати конденсатор там новый уже.. Заменил диод в этом канале -никаких изменений. И еще, без нагрузки по цепи +5 sb греется радиатор где сидит ключ ОХП. Замерил сопротивление первички = 2,2 ом . По разным источникам информации должно быть около 3 ом :umnik2: или даже больше ... Неужели есть межвитковое в первичке трансфрматора дежурки раз ключ греется? :blush:
Ваша информация неверная. В первичке "дежурного" трансформатора всего 150...180 витков не сильно тонкого провода. Сопротивление постоянному току - доли Ома. Плюс щупы у "Китайцев имеют сопротивление по 0,3...0,5 Ома.
может быть и так. Тогда отчего греется ключ в ОХП когда ПСон не замкнут с черным?? кстати , посчитать Активное спротивление легко по формуле R=(Rуд хL)/S , Rуд -удельное спротивление меди, L- длина провода, S-поперечное сечение. И ну никак не получается скажем получить доли Ом активного R у 150 витков провода скажем диаметром 0,4 на каркасе для сердечника Е19 ,то активное по расчету будет около 4 ом :buba:
Для медного провода диаметром 0,4 мм сопротивление = 0,14 Ом/м. Ну никак не 4 Ома. Это ж надо намотать АЖ 28 м.
http://audio.goldprivacy.com/docs/cu_namot.pdf
ты сначала попробуй засунуть 150 витков провода 0,4 мм на каркас Е19, и посмотри, останется ли место для вторичных обмоток...
извините , посчитал ошибочно, по формуле будет 0,4117 ом. А пост 15 это как "например". По факту там намотан провод тоньше и место в окне еще есть не мало.... Ладно, это в сторону. Вопрос почему греется ключ дежурки когда БП не запущен в работу??
А мозги включить? Или они тоже цыкают пару раз и всё?
Сам спросил,тут же сам и ответил. На то она и дежурка,,что бы дежурить ,когда блок спит. А когда запущен в работу-это уже не дежурный режим.
Осцилл не спали. Блок с сетью гальванически не развязан.
Электрическому току по барабану ваши бумажки. Если осциллограф заземлён-сами увидите.
осциллограф гальванически развязан с сетью.
вот на базе ключа по вертикали 0,5в/дел горизонталь 2 мкс/дел , а это на коллекторе с делителем на 10 получается 100в/дел- Частота 21-22 кгц, амплитуда около 400 в. Частота не маленькая?
