Генератор низкой частоты на ОУ
В 01.03.2023 в 19:54, vrytsev сказал:
Работает на кр140уд708, резисторы 1.6 Ом, 100кОм, 120кОм, конденсатор 1 мкФ.
Может и работает, но каким образом частота генерации при f=1/RC=1/100кОм*1мкФ=1/100кГц=10Гц получилась в 100 раз выше?:unknw:
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
название темы
Гога показал генератор с мостом Вина , в схему которого ввел непринципиальные изменения. Постепенно это превратилось в непонятно что.
1 час назад, He3haika сказал:
Меня этот вопрос не мучал, просто собрал и убедился что работает. Что строчить собери и посмотри деталей немного, в минут 15 управишься. :)
Успокойтесь. :)
Получилось примерно таким же образом, как из любого усилителя низкой частоты получается генератор синусоидального сигнала частотой 200 - 10000 кГц . "Играя номиналами" самовозбуждение можно получить от любого усилителя с ОС.
Видите же, что так работает только с коэффициентом положительной обратной связи 1 Ом / 100 кОм = 1/100 000, а коэффициент усиления ОУ КР140УД7 всего 30 000.
Просто расслабьтесь и наблюдайте. Вашим попыткам что-то объяснить просто не на что опереться.:D
Как же тогда?
Сложно. Для идеального ОУ можно вывести формулу, но результат расчёта будет в сотни раз выше реального.
59 минут назад, Lexter сказал:
Действительно, как-то не сообразил.:wall:Теперь удовлетворен.:rolleyes:
Согласно теории, любые периодические колебания  малой амплитуды являются гармоническими, то есть синусоидальными
@RTF синус, полученный в результате ПОС в усилителе, и специально сгенерированный синус с управляемыми параметрами это две большие разницы.
И обе разные.:D
8 часов назад, vrytsev сказал:
А в этой схеме какие ос?
А сами не видите?
9 часов назад, vrytsev сказал:
в сети какой амплитуды колебания, там ведь синус
А это при чем здесь?:unknw:
Так это, я же первый спросил.
Вот это утверждение " Согласно теории, любые периодические колебания  малой амплитуды являются гармоническими, то есть синусоидальными "
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
