Генератор низкой частоты на ОУ
момент, если меняем на плавную регулировку по этой схеме то R7-R11 становятся одним резистром на их сумму, т.е   142 Ом. так ?
Спойлер
Что не делается, то к лучшему !!!
17 минут назад, Aknod сказал:
ну типа того, но если делать плавную регулировку, то делитель R7-R11 и переключатель лучше оставить, тогда на каждом пределе напряжения регулировка будет от "0" до напряжения выхода делителя
27 минут назад, Aknod сказал:
+3кГц 10Пик.
а 100 пф и больше?
@v1ct0r  уже на работе до ночи, утро вечера мудренее :) подкину
37 минут назад, v1ct0r сказал:
 не ставил его в свое время, плавной хватает, я так уточнил так как паял его давно.
4 минуты назад, Aknod сказал:
понятно
я к  тому, что если нужно выставить единицы мВ, то на пределе 1В их легче поймать, чем на 4В
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
когда им гонял УМЗЧ не было сложностей :yes:
Надо пока понять почему при 6 в амплитуда одинаковая, при 4 в на диапазоне 10-100кГц в низу она на порядок ниже.
Очень сильным ферзём оказался кондерик 22 пика, +47 пик и стало 99.4 кГц. В общем суть игры ясна, буду корректировать все. Потом надо решить проблему с крайней генерацией при 10кгц.
В общем основной игрок до 100кГц это С10 (122пика) 1к6 так и оставил (он меняет в +- пару килогерц) при этом растет амплитуда на ВЧ, лечится С13 2200 пик, R1R2  все четко отстроил 10-100 Гц, далее чуть есть отклонения от граница но они мне не критичны.
только осталась проблем с нижней границей диапазон от 10кГц,  там мелкая амплитуда и нужно  прокручивать  R3
12 минут назад, Aknod сказал:
Если бы я сейчас делал нечто подобное, поставил бы на каждый диапазон отдельный ОУ, и переключал только крутилку R3
2 часа назад, Aknod сказал:
23 часа назад, Aknod сказал:
при 6в амплитуды синус гораздо стабильнее себя ведет
при 6В АЧХ линейна на последнем диапазоне?
33 минуты назад, v1ct0r сказал:
при 6в  у меня регулировка идет от самого края R3 с низов в положении 4, с АЧХ проблем нет. Я понимаю  к чему идет :)
28 минут назад, Aknod сказал:
при 6в ..... с АЧХ проблем нет
а если понимаете, то зачем остановка?
пусть будет 6 вольт максимальное
если дело принципа, то подберите делитель - в вашем случае резистор перед переменным(последовательно с ним), чтобы на выходе было максимальное 4 вольта
@Aknod  еще можно с лампами поиграться - попробуйте одну закоротить
Изменено пользователем v1ct0r
