Помогите Прошить Atmega48Pa-Au С Помощью Usbasp
m1ster
Не получается прошить Atmega48PA-AU. Шью дудкой. В правильности подключения не сомневаюсь. Со всеми другими МК все нормально. А с этой пишет типа: неправильный тип МК и еще что то.
Вот у людей была такая же беда http://forum.easyele....php?f=4&t=4965 Мне не помогло. Но может кто сталкивался с этой бедой и сделал правильный конфиг, объясните как получилось.
Пробовал прошить свой USBASP в stk500-подобные программаторы - по этой статье http://makesystem.net/?p=6. Думал что прошью мегу с помощь аврстудии. Но устройство не определяется. Наверное залил прошивку под другую схему. Хотя прошивку залил ту что советовали. Кварц токой как в названии прошивки. Фюзы со статьи.
И вот спустя три-читыре часа после начала моих приключений я вернулся к исходному положению, а значит нужно подружить USBASP+Atmega48PA-AU
Изменено пользователем m1ster
Если со всеми другими МК все нормально - проблема, скорее всего, в самой меге. Может быть, фузы выставлены на одно тактирование а в реальности другое, может быть запрещены RESET и ISP-программирование, может быть сброс по питающему напряжению (BODEN/BODLEVEL), может быть контроллер просто горелый.
Этот контроллер раньше где-то использовался?
Хотя может и программатор виноват - слишком высокая частота на CLK (вряд ли, конечно, хотя при низкочастотном тактировании и возможно) или уровня напряжения (3.3 В если не ошибаюсь, если у контроллера другие, тоже могут быть неприятности, однако это еще менее вероятно).
Ну и с платой, в которую контроллер впаян (ATmega48PA-AU это вроде в SMD-корпусе, так что панелька там вряд ли, скорее ISP-разъем выведен): плохо разведено питание (например, сильные помехи, хотя AVR-ки достаточно живучи в этом плане), может нет контактов между выводами программирования и разъемом (у меня такое было, непропай штырька, ответственного за ресет), может кварц не запускается из-за конденсаторов, может ресет подтянут к чему не надо или вовсе отключен.
Но, скорее всего, проблема в настройках контроллера.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
да эта мега в TQFP исполнении. Все контакты прозвонил. Reset подал на нужный контакт. Насколько я понял из даташита то это 29 ножка. На плате больше ничего не запаяно. Только мега48. А проводки от программатора прямо к дорожкам припаял. Так что контакт обеспечен :) . Так не охота другую мегу покупать.
Ну и бог с ней той 48 мегой. Не знаете от чего может не работать этот же USBAsp только с установленной в него 8мегой с прошивкой под STK500? USB устройство не опознано. Хотя все прошито правильно.
В программаторе USBASP есть перемычка J3(Нужно установить) для программирования микроконтроллеров у которых частота не превышает 1.5 МГц.
Если не поможет попробуйте прошить KhazamaAVR http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=120443&hl= 16 пост, в настройках хазамы выберите частоту ISP CLK Speed=187,5КГц
Когда хотел переделать usbasp в stk500 совместимый то залил не ту прошивку. Соответственно и фюзы на 12 МГц и больше не могу его прочитать. Возникла идея достать другую рабочую мегу из другого девайса и с помощью нее восстановить фюзы на нерабочей. Вот статья http://radiomaster.com.ua/9208-atmega8-reanimiruet-svoego-ubitotgo-sobrata.html
Вот только в статье это помогает если был запрограммирован бит RSTDISBL. Я его не трогал. Мне это поможет?
Всем спасибо за помощь. Все таки переделал я свой USBasp под STK500 (если будут вопросы - поделюсь как) . Запустил его из под AVR Studio. Попробовал прошивать tini13, tiny2313, mega8, mega168 - Все гуд. Вывод только один - нерабочий атмега48. Только что заметил что купил его по совсем смешной цене. Наверное продавали партию с браком. Через пару дней все же попробую 48 мегу прошить новую и отпишусь.
То есть после прошивки вы установили фьюзы на 12 МГц и при программировании она не определяется? Если я правильно понял, тогда нужно подключить внешний кварц, а потом уже подключать к программатору.
