USBASP не шьёт Attiny13,25
Добрый день. Столкнулся с проблемой имеется 2 одинаковых программатора USBASP но из разных партий.
Один работает как надо, второй программирует atmega8 но отказывается прошивать attiny13, attiny25.
"Cформированная командная строка: avrdude.exe -p t13 -c Usbasp -B 1 -P usb -U flash:r:"C:\Users\PC\Desktop\tst.hex":i
avrdude.exe: set SCK frequency to 750000 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you."
Вот что делал: менял прошивки и даже считывал прошивку с рабочего и прошивал проблемный. Не помогло!
Заменил atmega8-16 на Atmega8A, заменил кварц, прозвонил все элементы вроде всё в норме. Не хочет прошивать тиньки!
Я так понимаю AVRDUDE_PROG во второй строке просит установить частоту ниже"avrdude.exe: set SCK frequency to 750000 Hz".
я ставлю ниже а он просит ещё ниже и.т.д
На фото нет джампера на проблемном программаторе, на это не смотрите при использовании я её ставлю.
Подскажите что делать?
2 часа назад, Sony сказал:
Наводит на мысль прозвонить линию связи от ножки контроллера до контакта разъёма. На обрыв и на замыкание (может утечку) с чем-то соседним.
             this check.
Не понимаете.
Во второй строке он Вас информирует, что собирается выставить такую то частоту.
В третьей сообщает, что не может этого выполнить и просит обновить firmware (прошивку) на более позднюю версию.
Далее. Ошибка. Целевой МК не отвечает (что не мудрено). Инициализация failed (ругательство такое).
Потом предложение дважды проверить соединения и повторить попытку или использовать ключ -F.
20.07.2021 в 09:27, Lexter сказал:
Прозвонил, все линии в норме, без замыканий и сигналы доходят до контроллера от разъёма. А если бы было иначе разве он шил бы мегу. Похоже нужно его оставить на запчасти и заказать новый...
3 часа назад, Гость Андрей сказал:
Вот точно такой же, пропаял заново всё контакты и установил обновления для программатора.  Пока ещё не опробовал в работе.
Попадались тиньки13 и 45   не хотели шиться через isp постоянно сыпались ошибки (то стирание, то проверка, то неправильный кристалл)
 прошились на ура через HVisp , с одного пакета, где то 50/50. Маркировка разная, куплены в roboshope.:D Из чипа все ок., но очень дороже.
Относитесь к проблеме философски:
Цитата
АКСИОМА 1 (ДИСКОВАЯ): Всегда найдется диск, не читающийся на Вашем драйве.
АКСИОМА 2 (ДРАЙВОВАЯ): Всегда найдется драйв, на котором Ваш диск не прочитается.
Расширение аксиомы 1 для китая: В любой достаточно большой партии дисков всегда найдется диск, не читающийся _ни_на_каком_ драйве.
Расширение аксиомы 2 для китая: Всегда найдется драйв, на котором не прочитается _любой_ даже самый хороший диск, хотя некоторые другие диски будут читаться.
Парадокс русского субьективизма: Для любого диска, удовлетворяющего расширению аксиомы 1, найдется по крайней мере один субьект, который будет утверждать, что именно этот диск читается у него без проблем. Правда, показать этого он не сможет, обычно по причинам от него не зависящим.
21.07.2021 в 16:34, Геннадий сказал:
Соберите, не поленитесь, клон AVR ISP MKII и будете шить все подряд, прямо из Студии, забыв про убогую Дудку.:yes:
Да у меня программаторов полно и AVR910 и STK500 и на LPT STK 200-300 валяется без дела и все всё шьют. Хочу для кучи AVRASP, а он отказывается шить мои любимые Attiny13.
  • 1 год спустя...
Добрый день! Всех с праздником Пасхи!
Я не профильный специалист, но скорее интересующийся новичок, по ушам уже получил в другой теме, так что не пинайте сильно)
Имеется штатный реобас процессорного кулера, и на нём расположен этот контроллер attiny13.
Хочу сделать первые шаги в считывании/записи на эту микросхему.
Читаю, что для работы с этим контроллером подходит такие программаторы как AVRISP mkII или USB ATMEGA8. И не подходят такие как CP2102 или CH341A. (которые у меня есть)
При обзоре первых двух, я не увидел в их комплекте сёдла для установки туда самого контроллера. Или это не требуется и можно подключиться к контроллеру непосредственно на плате?
Спойлер
Изменено пользователем Денис Боровиков
6 минут назад, Денис Боровиков сказал:
 USB ATMEGA8
Не программатор. Как и
7 минут назад, Денис Боровиков сказал:
CP2102
А вообще 25 и 13 тинька программируются почти всем что работает с AVR микроконтроллерами.
Так сказать "любые седла за ваши деньги", это дополнения к программаторам.
10 минут назад, Денис Боровиков сказал:
Не всегда можно подключиться и работать с уже впаянными МК, это зависит от схему устройства в котором стоит МК. Но на вашей плате это вроде должно работать через разъем J70 на краю платы, рядом с МК.
29 минут назад, Piotr__1 сказал:
Попрошу вас тыкнуть меня носом чтоб указать какой надо заказать программатор на том же али....
@Денис Боровиков  выбирайте
Спойлер
AVRISP
AVRASP
USBtinyISP
AVR910
Arduino Uno
TL866
Xgeecu T48
Xgeecu T56
ATATMEL-ICE
JTAGICE
AVR Dragon
RT809h
