ATtiny13A с тактированием 128kHz не прошивается USBasp
alvikskor
Доброе время суток. Прошу помощи. ATtiny13A с фьюзами , настроенными на тактированием 128kHz от внутреннего генератора WD, не прошивается USBasp. Снижение скорости программатора, вплоть до -B 1000, не помогает.
Изначально зашил во Flash код и прописал Фьюзы. Все прошло нормально. Но сразу после прошивки Фьюзов контроллер перестал видеться программатором. Зашитый в контроллер код работает. Пробовал программатор с китайской прошивкой (им и шил изначально). Перешил программатор под последнюю версию USBasp с оф сайта. Заработало снижение скорости программатора. Толку ноль. Думал, случайно напутал с фьюзами. взял вторую тиньку, внимательно проверил фьюзы, зашил в том же порядке (программатором с прошивкой USBasp). И та же история. Теперь у меня две не читаемые тиньки. Посоветуйте что нибудь. Нужно поправить код в первой ,установленной в изделие, тиньки. Проблема в том, что ее сложно выколупать, чтобы заменить.
На USBAsp есть специальная перемычка JP3 для снижения скорости прошивания - не помогает?usbasp-v2.0-board-pinout.jpg
Перемычку использовал. Не помогает. На скорость прошиванмя влияет Проверял на других МК.  Пробовал шить разными прогами. Khazfma умеет снижать скорость до 500 Гц. На других МК работает. Эти вообще не видятся
Изменено пользователем alvikskor
