Помогите Запрограммировать Atmega-8
Добрый день !!! Я решил сделать сердечко из светодиодов ( http://electronics-l...u/blog/185.html ). На сайте описано как сделать его, но так как я вообще новичок в этом, можете ответить на два вопроса.
1) на сайте указано что требуется ATMega8-20AU TQFP32. но я не нашел в продаже данный контроллер. Подскажите, можно ли заменить его на какой-то другой ?
2) как запрограммировать его чтобы светодиоды мигали как на видео ? в архиве есть два файла с расширением .lay и .hex вот как используя это сделать чтобы контроллер стал работать и зажигать светодиодыю тоесть подробно каким образом, с помощью чего подключить к компу и как запрограммировать. Большое спасибо.
Можете использовать контроллер atmega8 в dip корпусе, но нужно изменить чертеж печатной платы.
Что бы запрограммировать любой микроконтроллер нужен программатор (устройство подключаемое к компьютеру и управляющая программа). Информации как и чем программировать контроллеры avr полно.
lay - это файл программы спринт лаует (рисунок печатной платы), hex - это файл, который нужно записать в микроконтроллер.
подойдет ATmega8-16AU TQFP32 ? ну чтобы ничего не изменять ?
Тебе нужен программатор , лично я сделал себе программатор громова и довольный как слон,работает на ура! только для подключения программатора к компу нужен com порт.Вот собственно программатор http://easyelectronics.ru/avr-shag-pervyj-programmator.html Фьюзы трогать не надо,просто заливаешь в мк hex файл ,отсойденяешь программатор и воуля , девайс работает :dance2:
Изменено пользователем олежка
Не забываем ставить СПАСИБО
Со мной на ТЫ
Тебе нужен программатор , лично я сделал себе программатор громова и довольный как слон,работает на ура! только для подключения программатора к компу нужен com порт.Вот собственно программатор http://easyelectroni...ogrammator.html Фьюзы трогать не надо,просто заливаешь в мк hex файл ,отсойденяешь программатор и воуля , девайс работает :dance2:
а не можешь подсказать программатор готовый. ну чтобы ничего не паять и т.д. тупо вставить в пазы мой контроллер подключить к компу загрузьть и вынуть
ну всмысле купить какой нить готовый.
usb spi программаторы продаются ,а что там паять то 3 диода и 7 резюков :heat:
Со мной на ТЫ
после ночи в интернете и огромных постов про это сердечко все-таки разобрался :dance2: вообщем контроллер выбрал такой: ATmega88PA-AU TQFP32 на форуме где делали сердце сказали что подойдет. детали тоже подобрал. жду когда приедут :new_russian: вот теперь насчет программатора: если использовать способ "Пять проводков" ну подключьть к компу порта, резюки и к контроллеру... как после этого программировать ? через какую программу ? и как ? если есть статейка или тема, можете помочь ? я весь инет перерыл, ничего не нашел :unknw:
Тут все описано, не поленись и прочитай полностью http://easyelectroni...ogrammator.html описано все очень подробно
PS. Программа uniprof называеться
Со мной на ТЫ
http://narod.ru/disk/26971007001/r2004.zip.html - скачай эту подборку журналов, в них описываются (раздел начинающим стр53) способы и программы, которыми программировать МК.
Вроде во всём разобрался, всё собрал... Но у меня одна непонятка... Вот собрал я программатор Громова, получается у него пять выходов MOSI, MISO, SCK, RESET и GDN... на рисунке обозначены только четыре фыхода (MOSI, MISO, SCK, RESET) ну еще под батарейку + и -. А вот GDN куда подключать ? :unknw: . И еще один вопрос... когда программируешь, подключаешь выводы от программатора, и все ? Питание этой конструкции давать не надо ? Просто тупо подключил проводки и заливаешь через UNIprof ?
Изменено пользователем Gleb Santafe
Да, нужно +5в отдельно подавать на соответствующую ногу микроконтроллера.
тоесть +5 вольт подать туда, где написано+ а gdn к минусу. тоесть от батарейки минус подавать не надо ?
+5В можно взять и от ЮСБ порта на кампе.
Что за привычка все на usb вешать? А если КЗ, и спалил порт :diablo: . Лутьше открыть крышку системника и взять питание с любого красного провода (+5v)
Со мной на ТЫ
А если опять КЗ?
Hambaker,Так хоть usb контроллер на мат плате не спалишь :heat:
ATMega8A-AU можно применить вместо указанного в схеме?
Можно, у них по моему различие в потреблении тока.
Может и самому попробовать собрать?, atmega8a-au завалялась,только светодиоды перекупить.
Со мной на ТЫ
Попробуйте) У меня детали заказаны, придут не скоро, дней через 10 =( Если всё удачно сделаю, то попробую создать сайт с описанием как я это всё мастерил :dance2: С пошаговой инструкцией конечно :crazy:
