Соединение Конденсаторов
ramon13
Что будет, если вместо одного кондера на 4 мкф взять параллельно четыре по 1 мкф или 8 по 0.5?
Уменьшатся ли ESR и ESL? Есть ли смысл?
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Уменьшатся ли ESR и ESL?Есть ли смысл?
Уменьшаться (так же как добротность контура увеличивается с габаритами последнего)...Смысла нет...Проще поставить конденсатор с нужным ESR и ESL...
Нужно измерить (параметр не нормирован) и рассчитать по формулам:
1/R=1/R1+1/R2+...+1/Rn
1/L=1/L1+1/L2+...+1/Ln,
или спаять, измерить, измерить и сравнить.
Если частота высокая, то имеет смысл распараллелить, применив, допустим, не единственный алюминиевый оксидный конденсатор с LESR и LESL, а комплект керамических конденсаторов с LESR и LESL. Если пропускаемая мощность высока, то группа конденсаторов обычно предпочтительнее единственного конденсатора.
Изменено пользователем moskatov
Быть может, мы когда нибудь сумеем познать всё то, сейчас что не умеем.
Но если всё сумеем мы понять зачем же жить, коль не о чем мечтать?
© Фауст. Иоганн Вольфганг Гёте
>нужно измерить
А как измерить Rs и Ls, не тестером ведь? Треба генератор с осциллографом...
К счастью, тут уже измерили. Оказалось, гирлянда из четырех капов катастрофически лучше одного боченка:
http://hiend.borda.ru/?1-13-0-00000043-000-0-0-1340344505
Изменено пользователем ramon13
Ткните, пожалуйста, конкретно, в тот пост или посты, на основе которых, Вы, совершили этот вывод.
Ну а шапка темы - это шедевр, первая формула не верна (она основана из допущения что Xс (Lс), можно складывать с R арифметически), но сократив её он получает правильную (которая ничего не стоит так как Xс (Lс), нельзя складывать с R арифметически).
Не верно интерпретирует полученную зависимость напряжения на конденсаторе от частоты.
Делает вывод на обследовании 2 конденсаторов.
Не учитывает габариты, геометрию и массу конденсаторов (стоимость), а это, одни из критериев сопоставимости.
Повторяю - надо мерить. :)
finn32, сдаётся мне , что я заподозрен в состоящих связях , а может (даже подумать , страшно) в преступном сговоре :crazy: с каким то Москалём. И теперь признан виновным и буду караться по всей строгости :lol2: ...По крайней мере такая навязчивая мысль проскакивала у Гения Конспирации неделю -две назад при общении со мной. А я недогадливый токмо щас сообразил :)...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Нет моего у псевдоника ничего :) (если Вы про это ) . Норный гражданин Ramzec115 решил шкурку сменить и валенком заодно прикинуться...
Там на картинке частотная карактеристика герц до 10000 идет одинаково что для банки что для гирлянды - поэтому наверное Rs у них одинаков и приимуществ у гирлянды нет. Зато дальше банка тупо превращается в дроссель, а гирлянда остается капом еще до 200000 герц. Так что индуктивность у нее действительно меньше.
По поводу габаритов и массы... Цыфры в моем случае такие. Кап 0.22 имеет высоту 25мм и 300г веса, вывод 4мм винт. Кап 0.47 имеет высоту 32мм при прочих равных и 400г веса. Кап 2.2 имеет 2700 г веса и винт 10мм.
Оплата происходит за вес, так что 4*0.47 самый дешевый, легкий - но и самый подозрительный вариант, плотность энергии у него выше. Нужна батарея для небольшого ПЫЩЪХ девайса, вот и думаю...
ramon13
Там на картинке (достоверность которой не известна и нет достаточной информации о том, как автор снимал её), но рассмотрим её.
Рассматривая АЧХ и приняв, что он использовал схему и номиналы как в шапке, находим при какой индуктивности будет такая АЧХ у единичного конденсатора - при L=0.02 мкГн, хочу чтоб Вы обратили внимание на эту величину, учитывая то, что например –
Расчётная индуктивность витка диаметром 2 см, выполненного проводом диаметром 1 мм, равна 0.042 мкГн.
Расчётная индуктивность витка диаметром 1 см, выполненного проводом диаметром 1 мм, равна 0.017 мкГн.
Там на картинке АЧХ одинакова до 20 КГц, а дальше, во что превращается банка, можно говорить только после правильного измерения, (которое проведено не было) нужно выделить реактивную составляющую, измерить и, рассчитав, будем знать активное сопротивление и реактивное, зная ёмкость, рассчитать индуктивность и конечно учитывать индуктивности проводников участвующих при измерении.
Вы изначально поставили всеобъемлющий вопрос и получив на него всеобъемлющий ответ, начинаете давать ссылки на - аудиофилов, глубина познаний которых для меня однозначна, иначе они не были бы аудиофилами :), хотя конечно затусовались среди них толковые товарищи, которые делают бизнес на этой группе, и продолжают свою мракобесную деятельность - она ведь приносит не слабый доход :).
У меня нет информации о, интересующих Вас параметрах конденсаторов - повторяю надо мерить, это что касалось минимумов ESR и ESL, что касается конкретного устройства, то у меня нет и данных о Вашем "небольшого ПЫЩЪХ девайса".
Здесь следует исходить из принципа достаточности (с учётом запаса), а не ставить батарею из 10 штук конденсаторов с минимумом ESR и ESL, и ёмкостью 100000 мкФ*450В каждый :), где достаточно любого китайского на 1000мкФ*16В.
    • Я тебе подскажу как сделать так чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы
    • Маловероятно. Скорее всего усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
