Кроссовер 4Го Порядка С Отключаемыми Фильтрами. Pro
Для саба только сумматор. Не понравился ФВЧ в НЧ канале 2-го порядка в вашей схеме(в "выходной части"), для басовых рупоров надо четко отрезать снизу до 30 Гц четвертым порядком. Вот я про что. А после сумматора можно и регулятор фазы от интерлавки добавить, чтоб совсем весело было.
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Где же вы раньше были)))
Значит, надо делать отдельную плату с обходимым ФВЧ 4го порядка и необходимыми регулировками под саб. Но это уже не кроссовер, это сабвуферный фильтр как довеска.
Сложно родить конструкцию сразу и на все случаи жизни )))
waso,
если соединить последовательно 2 ФВЧ 2 порядка, получаем 4?
Не факт.
Придётся играться в симуляторе, добиваясь наиболее крутой ступеньки излома АЧХ, вместе с тем не допуская её выброса. Только после этого фильтр можно продублировать. Получится что-то ближе к фильтру Чебышева.
Так получается. 2 фильтра Баттерворта 2 порядка.
Правда прога расчета пишет 45 Гц, а на деле -3 дБ на 30 Гц, по мультисиму если.
Всё верно. Расчёты-то в программе делались для одиночного фильтра? Я ведь упоминал про форму излома АЧХ.
Вот и получилось, что спад плавный, при этом для двух фильтров его величина суммируется, и там где для одного фильтра спад был 1,5дБ, для двух оказался 3дБ. Посмотрите АЧХ первого фильтра-спад на 1.5 дБ должен оказаться примерно на 45Гц.
Изменено пользователем waso
Мультисим показывает спад 1,5 дБ на 31 Гц, прога расчета 45))
Ну ничего, суммарный результат подходит, крутизна спада достаточна: на 30 Гц -3дБ, на 20 -10дБ, на 10 -33дБ
Емае, нашел счетверенники!
На радиорынке в Ростове попались случайно, повезло, блин))
Теперь можно и собирать потихоньку.
  • 5 недель спустя...
Возможный вариант реализации с микросхемами в корпусах СМД (ОРА4134, TL084 и т.п.).
Пиковый индикатор заменён на светодиодный, выполненный на AN6884 в штатном включении (на схеме не отражено, на ПП всё указано)
Фильтры выполнены неотключаемыми, но теперь по НЧ и СЧ каналам можно переключать фазу 0\180*. Это более актуально, ИМХО.
БОльшая часть пассивных компонентов оставлена выводными.
Макросы счетверенных переменников уточнены и подходят без проблем.
Электролиты - "доверяй, но проверяй!" по ногам питания ОУ.
Внутри статьи вложен Спринтовский файл для выводных ОУ. Пиковый индикатор там соответствует схеме.
Разберётесь, ничего сложного там нет.
кросс 24дб-окт.zip
кроссовер.rar
Вадим, у тебя чертеж переключателя имеется? Резисторы нарисовал в компасе. Моделирую плату с торчащими элементами, чтобы в корпусе разместить и сразу видить, где какие отверстия.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=276827
На плате разведен переключатель, как на фото готовых конструкций (отечественный, часто применявшийся в "Вегах")
На опа-х лучше, конечно. Сколько ж стоить они будут. Штуки 2 выйдет игрушка)
А что делать... За качество приходится платить. ОРА4134UA - самый дешёвый вариант из качественных ОУ.
Но зато..)) Сами понимаете ;)
Ну, по крайней мере радует то, что фирмовый девайса подобного типа еще дороже
Может быть, это покажется громким сравнением, но в аппаратах Crest Audio и Behringer стоят ОУ ОРА604 и NJM4580 соответственно. Не хочу ничего плохого сказать в адрес Беринждеров, они работают на свои деньги, но...
http://www.chipdip.ru/product/pkn61-n2-1-2-2/
Это ПКН61
Хорошо бы туда вошёл переключатель В 4003 (он есть в ПДФе на странице по ссылке выше). Если быть уверенным в доставабельности их или организации китов, то можно было бы ввести дополнительный функционал в схему, например, отключение среза высоких частот и превращение выхода СЧ в полноценный ШП, за минусом сабвуферной полосы, ессно.
Здравствуйте имеет ли смысл собрать такой кроссовер домой для трехполосного ящика с динамиками а то приборов нет фильтры сделать уже год стоят без дела
Так есть 2 ланзары и 2 ом2 а вот на вч что сделать питания есть 42 и 35 вольт пищалки альфард ts 318 вроде по памяти вроде 30 Вт
Изменено пользователем alexeus8
Вот мой ящик для двухполосок.
https://www.dropbox.com/s/uq8ci9akru8lcu9/IMG_20140912_104209.jpg
Если что, можно что-нибудь на ТДА для НЧ сделать.
Изменено пользователем strifonoff
я думал на вч делать что нить из тда ?? Там ведь порядка 10% мощности всего да и на нч тда мне не понравились по сравнению с ланзаром
или я не прав?
    • В документации на HMI есть список внешних устройств, для работы с которыми изготовителем HMI предоставляются соответствующие драйвера. Если есть драйвер под  EtherCat для используемых Вами сервоусилителей, то легко найдете и соответствующий пример использования, где все просто и понятно. Если такого драйвера нет, то разумно заменить HMI на более современную. PS. Delta Electronics не китайская, а тайваньская - по нынешним временам это гигантская разница.
    • РД-09 было сложно разобрать, потому что наборы пластин (из трансформаторного железа) приклеены к алюминиевому корпусу (из порошкового прессованного) эпоксидной смолой. Температура испарения эпоксидной смолы выше температуры испарения эмали (эмальпровода, которым намотаны обмотки) и составляет максимум около 550 градусов (минимум 400), а температура плавления порошкового алюминия 600 градусов. Корпус не плавился, сделал обдув корпуса снаружи и инфракрасный обогрев (раскаленными до бела углями) катушек. Расстояние до углей было примерно 25 см, объем углей около 5 кг, площадь излучения была около 2500 см2 (50*50 см). В результате РД-09П2 был разобран. Каждая обмотка 12В (которых 3 последовательно соединенных) (на корпусе написано 10В) содержит 320 витков провода около 0.2 мм (минимум 0.15, максимум 0.3) поскольку погрешность моего штангенциркуля 0.1 мм. Каждая обмотка 127В содержит 1994 витка проводом, который мой циркуль не может измерить. Технология намотки РД-09. Первый слой - 3 витка, второй слой по 1 витку с каждой стороны больше (5 витков) и так далее.
    • Без развязки эта петля не устранимая, всё ясно. Самое простое и эффективное что можно сделать это коаксиал S/PDIF на оптику. А если нужно простое решение то взять резистор на 10-15 ОМ и им разорвать через резистор земли S/PDIF между ТВ и декодером, фон должен ослабнуть в десятки раз, а S/PDIF должен продолжить работать.
    • Настройки драйвера копать. Если железо держит то всё остальное уже просто демагогия. Вообще не о чем не говорит. Мало ли ломанных кабелей. Селекторов вагон, можно взять хоть с ДУ хоть с переключением по сигналу. Вопрос чисто кошелька.
    • Говорю же, винда думает что дисплей не поддерживает hdr. Кабель hdmi хороший не дешёвый.  И тема не об этом, а подключении двух устройств, какой бы не была цель. Решение в виде реле надеюсь поможет. Хотя и создаёт некое неудобство постоянного переключения каналов вручную. Возможно проще просто кабели перетыкать в соответствии с потребрлстями
