Как Определить 3 Вт Или 1Вт Светодиод
Promwuk
Возможно такой вопрос возникал много раз и решался, но все равно спрошу. Можно определить тестером? Подаю по 4.2 В через 1 Ом резистор, ток по 340мА на обоих, думаю как бы не обманули в магазине, или их самих обманули. Есть какие то другие методы?
..или обманули тех которые не обманули (хотя могли бы) продавца который обманул Вас (это он не специально )...
никаких надписей чистый китай
и не китай надписи тоже не всегда пишет..
спросить у продавца накладную на товар можно ..
А зачем две темы? Что бы ответов больше было :)?
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
А по внешнему виду? Просто у трехватного радиатор должен быть по солиднее. А по характеристикам они одинаковые. Если на трехватный подать ток как на одноватный то светить будут одинаково.
На счёт солидности китайских радиаторов есть некоторые сомнения.
можно измерить светотдачу в канделлах, потом пересчитать в люмены. Если светодиод потребляет 3 ватт, а светит на 1ватт , значит он одноваттный (по светоотдаче)
А Как определить то сколько он потребляет? Трёхваттный СД может потреблять и 5 Вт и светить на пять ...тока не долго....
деградация происходит при перегреве, если охлаждение норм, долго протянет.
у меня есть фонарик с трех ватным ледом по паспорту . потребляет 5 ватт, дает 300 люменов . Ему уже три года, пользуюсь каждый день.
по току
сравните сколько света отдается
Простите,чем? Глазом? А уверенны ,что спектральный состав излучения светодиодов одинаков?У глаза чувствительность по спектру разная. Изменено пользователем Hambaker
А он есть? У него всего то 2 светодиода,а вы-экспозиметр сразу ему...
khal , Вы сам себе противоречите...Если пропустить через 1 Вт СД ток, равный рассеиванию* им 3-х Вт , то "света отдается" тоже будет значительно больше , но трёхваттным СД от этого не станет...
По Вашему вообще нет ограничения на мощность СД, есть маленькие радиаторы :)...?
А было б не хило, купил 1 Вт СД за пятнарик, прикрутил к нему радиатор от проца... и вуаля - 10 Вт тебе светит в полны рост :)...
*(тут у меня прямо скажем заминка вышла, никак слово не подберу...мощность рассеивается или потребляется :)?)
хоть 2, хоть 200к, какая разница в количестве? для проверки приборы нужны . Вы так скажете, зачем для проверки напряжения вольтметр покупать, да пожалуйста, хоть языком померяйте
а чем он станет, закиловаттным? просто постепенно увеличиваете ток, до тех пор, пора светоотдача не прекратит возрастать, температуру на радиаторе желательно держать комнатной и ничего не сгорит
... рассеиванию*...
...*(тут у меня прямо скажем заминка вышла, никак слово не подберу...мощность рассеивается или потребляется :)?)
Я Вам помогу - в данном контексте - потребления :)
А может просто измерять напряжение на токоограничивающем резисторе ... как только оно начнёт резко возрастать - это означает , что СД вышел на рабочий режим и стал играть роль стабилизатора напряжения...Грубовато конешно , но три ватта от одного отличить можно :)...
Грубовато конешно
Но гораздо точнее,чем строго на глаз.("На глаз" без кавычек,потому что буквально.) Изменено пользователем Hambaker
Тоже вариант.Но гораздо сложнее.Надо динамические характеристики выводить и сравнивать.
Hambaker
Тут сложного ничего нет, измерили прямое напряжение при 1 Ампере и 0.5 Ампере, вычли результаты (один из другого) и разделили на разность токов, т.е. 0.5 и всё.
Это для нас с Вами.
А автор,я думаю,впервые слышит про динамическое сопротивление.
