Записать Ультразвук С Помощью Звуковой Карты
Привет, форумчане!
Возникла такая необходимость - записать стереоультразвук на компьютер с помощью звуковой карты.
Мои мысли такие:
1. Нужна звуковая карта типа SB Live, чтобы брала частоты до 96KHz
2. Нужны 2 ультразвуковых микрофона, чтобы записать звук.
Ну со звуковой картой все ясно. Микрофоны я купил УМ1 (http://www.kontest.ru/catalog/item/3043554/)
Вопрос такой: можно ли подключить эти микрофоны к звуковой карте? Можно ли это сделать напрямую или нужны какие-то резисторы или что-то еще? И как вообще соединять 2 микрофона для записи стереозвучания?
Вы летучих мышей что-ли писать собрались? Я просто не представляю, зачем стерео нужно... А так - нужна карта, которая умеет на 192 кГц цифровать. Такие есть, внешние USB.
Я, про ширину спектра, не зря спросил. Если кГц 15-20, то можно и на обычною карточку, только перенести сигнал на ЗЧ.
Ширина спектра УЗ сигнала?
Ну мне ширина не принципиальна. Того диапазона, что воспринимают эти микрофоны достаточно. Вроде в районе 40KHz ловят.
Подскажите, их напрямую в линейный вход к звуковухе можно подключить? Не спалю звуковуху?
Не, мне принципиален ультразвук.
Ну почти да, стерео летучих мышей. Про звуковуху 192кГц - это ясно. У меня вопрос только в соединении описанных мною микрофонов и этой звуковухи.
... Микрофоны я купил УМ1 (http://www.kontest.ru/catalog/item/3043554/)
а что можно почерпнуть из приведённой ссылки? сколько вы заплатили за микрофоны - так это не интересно, ищите мануал на микрофоны и все станет понятно
Feel the difference! ©
Согласен, плохая ссылка. Вот нашел доку по этому микрофону - http://www.quartz1.c...226N0014000.pdf
Но дело в том, что я не сильно в этом разбираюсь. Поэтому и хочу спросить у тех, кто в этом разбирается - как подключить эти два микрофона в стерео режиме к линейному входу звуковой карты? И возможно ли это вообще?
Вот нашел схему - http://www.ixbt.com/digimage/microphondiy/mic_diy_19.jpg
Она пойдет, как думаете? Единственный вопрос - какое сопротивление ставить.
Изменено пользователем eresh
А чем эти не устраивают? Напряжение питания установите номинальное, и всё...
Изменено пользователем SVN
Итак, собрал я эту схему, проверил:
Перед тем, как воткнуть в звуковую карту компьютера :) у меня такие вопросы, уточнения к форумчанам:
1. Сигнал, сигнал и землю (которые справа) - это, я так понимаю, на стерео-штекер, который идет в звуковуху, так?
2. 6В - это дополнительное питание для микрофона? Или что-то другое?
3. Если 6В - доп. питание, то не сгорит ли звуковуха от этого?
4. Втыкать в микрофонное гнездо или в линейный вход звуковухи?
Заранее благодарен за ответы и комментарии.
Красное гнездо микрофона на карточке- монофоническое. Второй канал- подача питания на электретные микрофоны.Поэтому, придется подключать на линейный вход, но уровня сигнала с микрофонов не хватит, нужно делать микрфонные предусилители в каждый канал.
Спасибо за ответ.
А такой вопрос: по этой ссылке http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=26707 продается набор для сборки микрофонного предусилителя. Но в параметрах указано, что до частоты 20кгц. Можно ли както модифицировать эту схему, чтобы усиливать до 40-50кгц?
Указана полоса до 20 кГц. Что реально, нужно смотреть. Нужно снимать АЧХ, при необходимости подгонять.
А где схема? Без неё ничего определённого сказать нельзя. А вообще микросхема К548УН1 без проблем работает до 100 кГц.
Вроде вот она http://www.midi.ru/doc/51/shema.gif
До 100кгц работает и не надо ничего менять? Или все-таки что-то нужно заменить в этой схеме?
Приветствую всех! :)
Итак, продолжаю спрашивать.
Купил схему для самостоятельной пайки Двухканального микрофонного усилителя. Паяю...
Однако, возникла вроде не состыковка текущей схемы и той, по которой советовали выше (10нФ убрать со входа, а 0,22мкФ заменить на 10нФ)
Вот на этой схеме я вообще не нахожу входящих на 10нФ. То есть, правильно я понимаю, мне только C3, C4 заменить на 10нФ?
  • 2 года спустя...
последние Nлет чипы звуковук и драйверы программно воспринимают установку частоты до 400кгц и выдают соответственно семплы, но на входе наверное есть аналоговые фильтры
Интересно,если подать сигнал с УЗ микрофона на приёмник degen de-1103,в нём можно опускаться по частоте вплоть до 15 кГц,наверняка можно чтонить услышать. :umnik2:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
