ОУ для измерения падения напряжения на токовом шунте
denkop
3. в даташите нужно искать параметр с наименьшим входным напряжением смещение в твоём случае это напряжение должно быть единицы микровольт.
Другими словами - у операционного усилителя есть зона нечувстыительности, ну типа как у диода порог открывания, так вот пока входное напряжение на привысит этот порог ОУ не может усилить напряжение, ну это в общих чертах
вы что-то путаете, уважаемый, Напряжение смещения - это не зона нечувствительности, а скорее зона неопределённости.
В идеальном ОУ напряжение на + входе определяет напряжение на выходе ОУ.
В частности в схеме неинвертирующего повторителя напряжение на выходе равно напряжению на + входе, но это для идеального ОУ.
В реале чуть-чуть не так. У реального ОУ эти напряжения неравны, они чуть отличаются, отличаются на величину смещения нуля.
Я бы сравнил это с балансировкой УМЗЧ, что бы на выходе был ноль, надо покрутить потенциометр - отбалансировать входной каскад.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
хочу вас разочаровать, напряжение на выходе ОУ зависит не от напряжение на + входе а от разницы напряжений на инвертирующем (-вх) и не инвертирующем (+вх) входах.
напряжение смещения нуля никак не связано с, в вашем варианте, неопределённостью.
смотри стр.7
opa.pdf
Изменено пользователем promavt
Спасибо за документ, очень интересный.
На 7 странице имеется определение, что такое напряжение смещения.
На рисунке ОУ включенный повторителем.
+ вход заземлён для того что бы было понятно откуда взялся ноль.
Но это не обязательно, напряжение может быть любым.
Итак, при идеальном ОУ - U1 = U2 = 0
В реальном ОУ вместо U2 будет какое-то отличное от нуля напряжение.
Это напряжение численно равно напряжению смещения ( при нашей схеме включения ).
Для того что бы на выходе был ноль, на + вход надо подать некоторое напряжение соответствующего знака.
Это и есть напряжение смещения.
Или можно определить так:
Напряжение смещения - это зона неопределённости реального ОУ относительно идеального ОУ приведённая ко входу.
Разница между математикой и реальностью.
Но ни как не зона нечувствительности, не некое "пороговое напряжение, как в диоде".
Или, говоря по-простому - Ноль сбит, поцик крутить надо.
:bye::friends::mamba:
никакой поцик не поможет, то очём ты говоришь имеет отношение к балансировке а напряжение смещения это несовершенство входного диференциального каскада и токовых зеркал.
Кстати, у реального диода поциком "пороговое напряжение, как в диоде" тоже можно компенсировать.
Разговор напоминает размышления о наполовину пустом или наполовину полним стаке.
Если бы поциком можно было убирать напряжение смещения то в характеристиках на ОУ напряжение смещения писали бы ("0" при использовании поцика), но не все ОУ имеют выходы балансировки, не подскажешь почему?
неужели жалко двух контактов???? и ОУ стал почти идеальный, подумай.
Естественно, балансировкой невозможно убить Uсм, но можно выставить нужное напряжение на выходе - компенсировать действие Uсм.
Кстати, об этом и пишет приведённый вами документ - почитай.
:crazy::friends::bye:
ПыюСы.
Ещё Uсм можно охарактеризовать, как напряжение между + и - входами реального ОУ.
Это напряжение постоянно и не зависит ни от схемы включения, ни от используемой ОС.
  • 6 лет спустя...
75 мВ шунт стандартный, при протекании 1А, на нем падает 0,075В, 20А это предельная мощность, которая не повредит шунт. Будьте внимательнее.
Просто выходим на линейный участок усиления ОУ и принимаем выходное напряжение за 0 ампер . Далее по стандарту ...
8 часов назад, Aleks I сказал:
Не вводите народ в заблуждение.
http://electra-hvac.ru/shunt-75shsm.html
"Народ" уж давным - давно, так или иначе, решил свой вопрос и про этот форум позабыл. :D
