Нашел схему для повторения, но встал вопрос о наличии искажений. Что можете сказать по этому поводу?
Искажения - в наличии!
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Ну я бы в нынешнее время нестал такое слушать. Собрать в качестве прокачки навыков можно. Купи микросхему тда2822 хотябы, для наушников, ну или собирай усь в классе А повторитель на биполяре или мосфете.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
смущает, прежде всего, межкоскадный конденсатор (привет из прошлого), а так же его номинал, как и номинал входного...думаю пленка в 5-10 раз меньшего номинала - сгодится. так же выбор первого транзистора - мягко говоря странный).
и это не все.
R6 уменьшить до 100-200ом - будет получше, R3 подбирается до получения на эмиттерах выходных транзисторов половины напряжения питания, но все равно не айс....
Edited by fivik
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Лучше уж JLH смасштабировать, чем эту каку делать
Если есть опыт и желание, это будет лучше. В.Драч, А.Радионов. РАДИО №6, 2012г. Телефонный усилитель для бинауральной стереофонии. THS6012 заменима на TPA6120. Сложного в ней нет, руки и желание.
Это как он сделан авторами.
    • By александр29111956
      Не  работает вентилятор при нагреве плиты , только в тестовом режиме , не могу найти схему
    • By Ermak1243
      Здравствуйте. На плеере 2 выхода на наушники, при подключении к одному из них правый наушник играет тише левого. Из другого выхода - баланс в норме. В чем может быть проблема?
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • By Павел Иттеров
      Здравствуйте!
      Подскажите кто может!
      Конструирую блок питания для тату машинки.
      На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром.
      Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды.
      Какую схему нужно установить для этого?
      Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы!
      Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией  СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт.
    • By Zets
      Помогите найти схему или фото платы  увлажнителя VT-2331 BK.
      Залили водой. По видимому сгорели два ?резистора? R10 и R12. Номинал определить невозможно. Типоразмер какой то необычный.
