Наушники Своими Руками
Гость totot
Всем привет.
Заранее прошу прощения, если(когда) скажу глупость.
Появилась идея-фикс собрать наушники своими руками.
Пока список покупок такой:
а. 2 динамика Fountek FE85(http://www.audiomania.ru/dinamiki/fountek/fountek_fe85.html) или Visaton FR 10 HM(http://www.audiomania.ru/dinamiki/visaton/visaton_fr_10_hm4_1.html)
б. Динамики и джэк на 3.5 соединить МГТФ проводом.
в. Усилитель по типу FiiO G01
Вопросы следующие:
1. У усилителя написано, что рекомендуемое сопротивление от 16 ом, а динамики по 8 ом, т.е. если соединить последовательно, то должно получиться как раз 16. Будет ли это всё работать в качестве наушников?
2. Сам корпус для наушников сделать можно, а вот не будет ли для динамиков такой маленький корпус проблемой? Это всё-таки не корпус колонок.
3. Подойдёт ли для всего этого дела провод МГТФ? Если да, то с каким сечением брать? Или может вообще взять МГТФЭ?
Спасибо за внимание.
Э-э-э мне кажется или динамики великоватоТяжеловаты под наушники? :D И вообще это дурацкая затея...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
да норм, не парься на этот счёт, ты мне лучше про техническую часть расскажи.
не правда :)
наушники нельзя соединять последовательно, если хотите стереозвук, придется найти схему другого усилителя, чтоб работал на сопротивление нагрузки 8 ом, как вариант - поставить последовательно с телефонами резистор на 8 ом. простейшая конструкция наушников - проволочная оправка вокруг громкоговорителя, ну и примастрячить амбюшуры, чтоб на ушки не давило..
не правда :)
Абсолютная правда, по качеству звука даже близко к готовым не подойти. Тогда каков смысл этой смешной затеи? Руки занять надолго?
За 42 $ можно купить нормальные уши, и не сидеть с проволочными оправками ,IMHO.
Или сделай самодельные электростаты STAX !
Изменено пользователем galunko
Это шутка :lol2: :lol2: :lol2: ???
СЕРЬЁЗНО: Намного лучше будут вот эти динамики http://www.chipdip.r...oduct/28kc08-1/ , а с теми мне сложно представить размер наушников, да и вес...
А так идея неплохая (но и не отличная)!!!
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Мах19
Вы считаете звук ноута или телефона образцом качества?
Вы нижнюю границу диапазона советуемого динамика видели?
В серьезных наушниках применяются специально разработанные
излучатели - а не абы что.
1 - читаем автора: "Появилась идея-фикс собрать наушники своими руками." вот по теме и говорим!
2 - у кого есть конкретные предложения, как собрать из того, что есть?
1 - У него еще ничего нет.
2 - Как собрать - почитать статьи о самодельных наушниках,
а потом соизмерить собственные неуемные фантазии с соб-
ственным же неразумением данного вопроса!
... или Visaton - сразу на 2 разных комплекта наушников.
Итого, почти 100 вечнозеленых выкинуто неизвестно на что.
Пока только заявление о намерениях.
Чего гадать? Автор выбыл из виртуала, ждём-с...
У кого нервишки дребезжат , тот может продолжить экстрасенсорный сеанс :)..
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Мах19
Вы правы, звук с компа или телефона не является очень качественным.
А вот по поводу ничтожной границы диапазона я не соглашусь, так как 60 - 20 000 Гц перекрывает почти весь слышимый (20 - 20 000 Гц) диапазон частот.
Мой блог.
40-16000 Гц достаточно.
А у того динамика 150 Гц низ, и ломаная АЧХ при таких размерах,
и пластмассовом диффузоре. На всяких самопалах Вы не заметите
разницы в звуке с телефона или с Нi-End транспорта.
Я хотел подчеркнуть, что этот динамик ДЛЯ телефонов и ноутов.
НЕ для высококачественных наушников!
28KC08-1 Black, 150-20 кГц, 2 Вт, Динамик
Описание
Маломощные динамики широко применяются в наушниках, ноутбуках, телефонах и т.д.
Производятся с пластиковым, тканевым или бумажным диффузорами.
Мощность 0.07 - 3Вт
Технические параметры
Мощность, Вт
2
Номинальное электрическое сопротивление, Ом
8
Диапазон частот, Гц
150…20000
Габаритные размеры, мм
28x28x10.8
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
  • Похожий контент
