12В Электромагнит (Как Заставить Его Отталкивать?)
Phonemilk
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Имею 12-вольтовый электромагнит.
Мне нужно, чтобы он ОТТАЛКИВАЛ статичный магнит (ферритовый или неодимовый...)
В идеале конечно хочется, чтобы неодимовый магнит притянулся к электромагниту, а когда подаю ток на электромагнит, то неодимовый отваливался...
Пробовал менять полярность - не выходит.. Даже эксперементировал - вместо стального сердечника, поставил неодимовый...
Как же быть?(((
PS: Подразумевается присутствие какого-нибудь материала между магнитами.
Изменено пользователем Phonemilk
все эл. магниты по сути работают с пружинами или под собственным весом отводят/прижимают конструкцию
вот и по экспериментируй с этим "явлением"
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Я бы с радостью, но вот на то, что нужно оттолкнуть и на то, что будет находиться МЕЖДУ магнитами, не должно оказываться никакого механического воздействия! Только невидимое магнитное поле...
post-173854-0-31442800-1377333332.jpgПробовал менять полярность - не выходит.. Даже эксперементировал - вместо стального сердечника, поставил неодимовый..
жаль что уроки физики проходили за углом школы.... для начала разберитесь где находится северный и южный полюс вашего эл.магнита и как располагаются магнитные линии и не будет глупых вопросов : пачему не отталкивает...
Вы хотите сказать, что отталкивать нужным мне методом реально, просто я тупой?
тупой вы или нет не мне судить....
если сделать поперечный срез то получим два подковообразных магнита UU северный(южный) полюс будет в центре южный(северный) по краям соответственно при смене полярности и в том и в другом случае при подаче питания магнит будет притягивать....
как-то так...
Вы все правильно сделали: меняли полярность. Но для оттплкивания этого не достаточно. Нужно поле эл. магнита сделать равным полю постоянного магнита с противоположным полюсом, т.е. результирующий магнитный поток должен равняться нулю. Для этого два пути.
1. Плавно регулировать напряжение в нужной полярности до выравнивания магнитных полей (точная компенсация, но это не очень удобно).
2. Поставить пружину на оттягивание и подав нужное напряжение отрегулировать ток катушки по отваливанию вашего магнита (это более стабильная схема).
Эл. магнит должен быть подобный постоянному по количеству полюсов воздействия. Если стержневой (керн), то эл. магнит - соленоид.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
эти ниодимовые магниты что на фото подковой, как бы "двойные"
они с в жостких дискаж такие есть - в этом думаю проблема
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Сделайте из электромагнита соленоид с подвижным сердечником.
А уже на сердечник приклейте магнит с полюсами расположенными так,
чтобы отталкивать другой магнит.
вот и воздержитесь от суждений типа "жаль что уроки физики проходили за углом школы" и "не будет глупых вопросов".
т.к. Вы этого не знаете и с психологической точки зрения, Вы получаете моральное удовлетворение, ставя себя опытнее и умнее других с последующими поучениями. Люди бывают разные и чисто логически подумать - ведь ничего не изменится в человеке, если ему нахамить подобным образом. Отсюда какой смысл вообще в этих поучениях? Разве что заслужить к себе плохую репутацию.. не более.
По теме: Не должно быть никаких механических связей между электромагнитом и отталкиваемым магнитом.. Пружинки и т.п. отпадают. Получается остаётся играться с регулировкой напряжения?
Любопытно... По факту - IMHO прав, а "отстранился" только для того, чтобы не раскачивать правдивое, но неудобное положение... И вот следует подобное поучение о том, что не надо делать поучений... Супер! :D
ЗЫ: на случай подобных сообщений в мою сторону - бесполезно, меня пронять крайне сложно и на подобный вопрос, как в посте #5, я бы ответил или "да", или "возможно" - в зависимости от настроения :)
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
ТАП, а наглядных зарисовок случаем нет? ))
Не не... ну давайте только без философии мимо темы...
А по поводу поста #7.. пункта 1:
Получается разные магнитные поля, должны сравняться, чтобы действие пропало? Тоесть заведомо электромагнит должен быть мощнее, чтобы его мощность уравнять с мощностью неодимового?
Извиняюсь, по запарке изменил 12 пост вместо своего, если кто успел заметить. Поправил...
Всего лишь продолжение и небольшое наблюдение :)
А по теме - самый легкореализуемый способ в посте #9...
> Правила форума <
Или может можно как-то "по требованию" изолировать статичное магнитное поле.. нажал кнопку и что-то перебило притяжение неодимового магнита?
Так и есть - должен быть запас у эл. магнита. Для проверки теста на правильную фазу питания нужно эл. магнит подносить к магниту включенным и смотреть на усилие притягивания. Найдя нужную фазу начать тест на нужный ток. А зарисовок у меня нет.
Ну понял)) подношу включенным и постепенно убавляю ток... т.к. если поле эл. магнита слишком сильное, то оно будет притягивать. Если наоборот слишком слабое, то сам неодимовый магнит станет притягиваться к сердечнику эл. магнита. Верно? )) и вот нужна "золотая середина"...?
По факту - IMHO прав, а "отстранился" только для того....
как тут не вспомнить добрым словом КРАБа
http://forum.cxem.ne...dpost&p=1568556
а по теме: удалть металлический стакан с эл.магнита и будет счастье
Всмысле просто убрать не сердечник, а корпус? Чтобы просто катушка и сердечник остались? Если да, то не работает. Уже вытащил и пробовал в разных режимах..))
Или примагничивать уже пытаться не к сердечнику, а параллельно к катушке?
кстати о "ТУПЫХ ВОПРОСАХ".. Задумайтесь для чего вообще нужны форумы? А именно для:
1. Базы знаний
2. Раскрутка по ключевым словам (в том числе и тупым)...
Так вот человек, задав тупые вопросы делает лучше форуму. т.к. другой человек с такими же тупыми вопросами найдёт в поисковике соответствующий форум и зайдёт на него.
Тоесть это прямое привлечение целевых посетителей, которое может приносить прибыль! Вижу, что мало кто из любителей "обгадить" об этом думает...
PS: не дай Бог был бы я модератором... я бы не чмырил новичков, задающих вопросы типа "как зделать нионываю курусель ва дваре на улице сваими руками за писят рублей?"
Я бы просто поправил ошибки и попросил бы юзера писать грамотней.
Однако вопросы, не касающиеся направления форума, просто бы удалял, чтобы не было хлама.
Это я всё к тому, что иногда люди съезжают с катушек и делают неуместные вещи тем самым делая хуже и себе и окружающим... white_250.png
Сердечник из катушки лучше убрать, иначе понадобится очень сильное поле катушки, чтобы намагнитить сердечник сильнее, чем это делает неодимовый магнит.
Механическая связь между катушкой и магнитом (или обоих с какой-то опорой) нужна, иначе катушка или магнит стремятся развернуться и притягиваться.
Для заметного эффекта нужен достаточно большой ток - проделал опыт - в катушке витков 400, ток 0.2 А, сила отталкивания/притяжения всего несколько граммов.
Относительно хамства некоторых модераторов и посетителей типа Краба - такими ответами они скоро отобьют охоту вообще обращаться на форум. И так уже народу не густо.
Ну что поделать - натура такая восточно-славянская. Как-то спросил у продавщицы: "почем кило помидоров?" И услышал :" Вы что, читать не научились в школе? Там ценники везде есть! " Развернулся и пошел на базар, там и товар качественнее, и не нахамят. Вдогонку услышал: "Ходют тут всякие, лишь бы голову морочить!".
Alkarn, очень с Вами солидарен...
Phonemilk ,самое смешное, что тот кто задаёт "тупые вопросы", редко до этого ищет их сам ...Таким даже если ссылку дать , где информации чуть больше чем ему нужно (то есть в ссылке самому вопрошающему нужно найти ответ), то они её даже не читают...
Во вторых, это "умные " :) вопросы похожи , а вот "не очень умные" редко совпадают, по этому даже забив такой вопрос в поиск, совпадения найти трудно (хотя кто то нечто подобное уже спрашивал) :)
Всвязи с этим , "глупые" вопросы не приносят форуму никакой пользы -моё мнение
Есть тут такой пользователь (Паша Бурлака)...он рассуждал точно так же (абсолютно)...Но через некое время, стал хамить похлеще некоторых...Почему то он счел, что ему можно знать где чаша терпения кончается, а другие не знают, когда можно хамить, а когда нет...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Вобщем конкретно вот такое необходимо реализовать.. Помогите Пожалуйста post-173854-0-75505500-1377352229.jpg
С тем магнитом не получится, и вообще система ненадёжная. Обмотку электромагнита нужно наматывать на постоянный магнит, естественно с учётом его полюсов. Или намагнитить центральный керн электромагнита.
Жестянка здесь не уместна...Она будет играть роль экрана и каждый источник МП будет взаимодействовать только с железякой , а не друг с другом...
Итак пластина - алюминий или любой другой немагнитный материал
В центре катушки можно поместить железную пластинку...
Главное правильно подобрать размер пластины (чем больше металла - тем больше магнитное взаимодействие) , что бы магнит не притягивался к ней со всей своей дури (пусть притягивается до необходимого усилия)...Тогда затраты мощности на компенсацию МП при разъединении, будут минимальны...
ЗЫ Кстати ослабить магнитное взаимодействие , можно так же зазором между магнитом и сердечником катушки.Зазор у Вас по сути и так будет (алюминиевая пластина между магнитом и сердечником катушки)....отдаляя сердечник от магнита, Вы уменьшаете взаимодействие..
1. Базы знаний
Вы так думаете? А другие мнения как же?
Лалюна, тоесть выходит, что кроме как "отдалять и приближать" электромагнит к разделяющей алюминиевой пластине, вариантов нет? (((
В данной ветке данного форума мне интересны исключительно мнения по моей теме. Остальные не интересуют априори. И спорить я ненамерен. "Любителей поболтать" впреть буду игнорировать. Поэтому задумайтесь, стоит-ли тратить своё время на написание поучений или текста, не относящегося к этой теме.. ТЧК
