Собираю Преамп Mark5
"Здравствуйте уважаемые форумчане. решился собрать сей девайс
http://guitarwork.ru...tronics/mark-5/
уже начал. половина деталей уже напаяна.в общем возникла куча вопросов. буду задвать их тут походу дела. оговорюсь что в схемотехнике не силен.итаксс...
1.в списке деталей указаны реле РЕС60
из описания
цитата "Реле я использовал на 24В (сопр обмотки около 1.9К),как показала практика они уверенно срабатывают выше 14В."
я таких реле не нашел. есть РЭС 60(не РЕС) на 27В, 18В, 12В. на 24 нету. что делать? может я фигово искал?
2.На схеме нет трансформатора, зато даны его характеристики
Данные трансформатора:
350V — 10mA
6.3V — 1,1A
2x16V — 2×0,15A
Все напряжения даны под нагрузкой.
смотрел на чипидипе и платане. там есть только понижающие. где поискать такой трансформатор? весь инет перерыл!! сам точно не намотаю))
3.вот список емкостей которые я не смог найти
с2 15мкф 16В электролит
с6, с7 30мкф 16В электролит
с8 150пФ 630В
с15 15мкф 16В электролит
с17 20пФ
с22 250пФ
с31 120пФ 630в
с33 250пф 630в
можно ли чем то заменить? например с6 с7 поставить 33мкф? само собой без ущерба для звука. ...250пф...тоже нет...ну в общем весь список выше я не нашел. если можно, напишите точные более распространенные номиналы(хотя в песочнице мне писали что и эти ходовые) вот что написано в описании.
цитата:
"В темброблоках надо обязательно ставить те номиналы, что указаны, а конденсатор на 250пФ особенно! Он очень сильно влияет на структуру перегруза, допустимый диапазон отклонения для этого кондера 220-330 пФ, не более!"
я не совсем понимаю где там теброблоки(дагадываюсь, но...).
ну вот...пока все.
Замахнулся на оч.серьезную схему. Но ка видно.реализация под большим вопросом из-за недостатка знаний и опыта. Да и с одним тестером его не сделать. :yes:
...в схемотехнике не силен...не совсем понимаю где там теМброблоки...
Может быть именно с этого и нужно начать?! С "понимания", А?
Почему бы не начать с азов, с простейшего?
Ставь на 18В оно от 15В будет нормально работать
с8 150пФ 630В
с17 20пФ
с22 250пФ
с31 120пФ 630в
с33 250пф 630в
Так формируй паралельным включением, допустим С2, С15 в паралель 10мкФ и 4,7мкФ, С6 22мкф и 10мкФ, ( напряжение элетролитов 16В или на большее ставь на 25В к примеру) С31, С33 со старой ламповой техники достань тоже как нужно соединяй последовательно или паралельно, а также сейчас полно таких выпускают
Надо бы тебе с Чампа начинать или с Томато. Хотя если руки прямые то лучше делай SloRectoTwin, есть схемы печатки, все разжевано, очень большой диапазон наруливаемого звука, да и получше будет той поделки по ссылке.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
