Пк Перестал Включаться
Доброго времени суток! Вчера чистил комп от пыли,снимал все кулера и видеокарту. Поставил все на место,подключил,всё работало как надо. Поиграл в танки,нубьё все нервы выматало и комп выключил кнопкой на переноске(знаю,что делать этого нельзя,но состояние аффекта всё же...).С утра хотел включить комп,а он молчит.БП кулер не крутит и никаких лампочек на системнике не загорается. Блок питания менял 4 месяца назад(по мне так не должен еще гореть так рано),грешу на него. Но вот какую штуку заметил...Горит кнопка на клаве. Я думал,если горит бп,то питание вообще не поступает. Или это не так? И вообще,как проверить работоспособность блока за неимением другого? Может и не в нем дело,подскажите возможные причины пожалуйста.
В БП есть дежурный источник питания, который запускается сразу при включении в сеть.
БП проверяется просто. Снять самый большой 24 пиновый разъем, и замкнуть перемычкой зеленый провод с любым черным. Если запускается, то смотрим саму кнопку включения, ее тоже можно проверить, замкнув искусственно провода идущие к ней.
А вообще критерия как срок работы нету как такового. Сгореть может как в момент первого включения, так и вообще не ломаться, вплоть до морального устаревания.
Изменено пользователем Jeniok
Отключите все разъёмы БП от материнской платы, и жесткого диска, видеокарты, и т.д....
В виде нагрузки, будет достаточно оставить подключённым привод DVD.
В обязательном порядке проверьте все напряжения на разъёме 20+4...
Изменено пользователем SVN
Закрутился вентилятор на БП - значит работает.
А вот тут дяденька ты не прав....всё равно нужно проверить питание +3.3V, +5.0V, и +12V - если оно есть, вот тогда уже можно сказать что - работает. А по вентилятору судить...что пальцем в небо попасть.
Но в любом случае, автору рекомендую начать с БП.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
