Темброблок (двойное моно) на TL072
Хм, а вы, пожалуй, правы, только сейчас обдумал момент с конденсатором и удивлен, что симулятор это не учел. Видимо, он считает Rвх операционника бесконечным. Но до этого у меня была более правильная схема (цепь НЧ такая же, но ВЧ заменялось эквивалентным сопротивлением) - отказался от нее лишь в пользу сокращения пары резисторов, не обратив внимания на косяк. Выложу ее сегодня и изменю печатку.
Изменено пользователем Alex D.
А что если, все-таки, включить параллельно? Объединяем входы фильтров второго и третьего ОУ, объединяем выходы ОУ. Или они опять будут влиять друг на друга?
Лучшее, конечно, впереди!
Влияний фильтров-то может и не быть, а вот как будут вдиять друг на друга ОУ, мне неизвестно - биения всякие, и т.д. К тому же, у них будет смешанная обратная связь.. В общем, для звука сомнительно :)
Рабочий вариант предыдущей схемы.
Печатку чуть позже доработаю, там изменения минимальные, т.к. удалось сохранить число компонентов :)
Там где по 2 резистора с отводом от средней точки - это переменники - просто симулятор их не рисует.
post-184493-0-63984400-1414492245_thumb.png post-184493-0-60898700-1414492261_thumb.png
Уважаемые! Кто нить собирал по схеме и печатке от Alex D.?
Печатку чуть позже доработаю...
Жду доработанную печатку! Хочу послушать как работает.
С платой возникли траблы - никак не могу подобрать вариант, при котором регулятор не был бы перевёрнут. Выходит нечто ужасное с кучей перемычек, что для звуковых цепей неприменимо в принципе :(
Или сойдёт?
ToneControl by Alex D-Lay-Upd.rar
Лично мне все одно как будут стоять регуляторы, так как они будут на проводах до 5см длинной. Так же подскажите как и куда лучше подключить регулятор громкости и какого номинала?
Ну а я, всё-таки, делаю универсальный вариант, так что мне это важно.
Громкость лучше подключать на выходе - в УНЧ будет идти меньше шума при малых уровнях. Номинал - любой от 1 до 47 кОм. Меньше - лучше (в плане наводок). Подключение на плате не предусмотрел (у каждого свой конструктив), но можно сделать и самому - всего-то отвести 3 дорожки.
Вот как раз это и есть попытка устранить петли в условиях такого монтажа. В противном случае, на разных участках земли накапливались бы токи и через обходные пути стекали бы по единственному тонкому проводнику в верхнем левом углу. Сомневаюсь, что это хороший вариант для столь малошумящей схемы. Либо можно как вариант, сделать двусторонний монтаж, отведя верхнюю сторону под земляной проводник, и уже вместо перемычек сделать точки сопряжения. Так даже лучше в плане экранировки.
А что мешает сделать двусторонний монтаж?
Я-то себе сделаю, когда уже возьмусь, но некоторым, может, что-то и мешает - новички, или текстолита такого нет.. плату-то делал для широкого круга лиц, поэтому сделал совместимость.
p.s. А вообще, темброблоки и эквалайзеры зло - коррекция АЧХ по микрофону рулит ;)
Я вот себе провёл, теперь и думаю - а надо ли оно мне вообще?) Разве что, если аналоговый источник сигнала подключать...
Интересно, а кто ни буть знает параметры этого тембрблока???
Например +- 6ДБ или +-12Дб вот как узнать!!!
Просто хотелось оформить лицевую панель будущего усилителя с этим тембрблоком например как на радиотехнике У101!!!
Alex D. Собрал по вашей схеме - регулеровка ВЧ - отсутствует. НЧ - мне понравилось, НО усилитель не раскачивает, 100 ватный усь играет на полной тише настольных колонок. и ОЧЕНЬ много шума. Куда копать, как наладить?
Парни, давайте Вы не будете обсуждать здесь схемы/платы, не относящиеся к схеме/плате из 1-го поста, тем более не рабочие.
Для этого есть личные сообщения
Я так и не сумел донести свою мыслю до Алекса. Фильтры включил последовательно, нч фильтр задавил ВЧ и все. Как и ожидалось.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128735&st=160#comment-1972256
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128735&st=160#comment-1974322
Sima8520, принято, извини.
Sima8520, уж простите, но тоже не мог не ответить...
вообще, неплохо бы перенести в отдельную тему.
http://forum.cxem.ne...60#comment-1972256
http://forum.cxem.ne...60#comment-1974322
Если вы читали последнюю страницу, то должны были видеть, что схему я переделал, и в ней регулировка ВЧ осуществляется так же, как и в оригинале (просто, заместо НЧ-плеча установлен резистивный эквивалент).
Что же касается предыдущего собравшего, то сейчас мы с ним решаем этот вопрос. Похоже, где-то допущена ошибка.
Повторяю, Ваша схема с оригиналом не имеет ничего общего. В схеме из первого поста упрощенный Баксандалл (параллельно включенные ФНЧ и ФВЧ), а у Вас - последовательно ФНЧ и ФВЧ фильтры.
Вот и я собрал его на TL072 по ПП http://forum.cxem.ne...40#comment-1827593
Заработало сразу, единственное на ПП поставил диодный мост, благо место было, ПП полностью рабочая собирать можно, похоже она самая мальнкая из всех доступных тут.
Никакого шума не было хоть на проверочном стенде было все соединено "соплями" и не экранированым проводом, регулировка баса замечательная, для меня его даже много, такое чувство что стоит саббуфер, ВЧ отлично регулируется.
Графики снять не смогу, не умею я их делать.
Огроманая благодарность автору sima8520 за схему и SANCHO 123 за печатную плату.
Корпорация Mars
Здравствуйте! У меня вопрос по схеме, указанной в #1, а именно: можно ли вместо конденсаторов на 0,0047мкф поставить керамику на 0,0033мкф (0,0039мкф) и сильно ли изменяться при этом характеристики схемы?
Изменено пользователем Alex140480
