Темброблок (двойное моно) на TL072
Единственный вопрос ,как можно сделать чтобы сильнее срезались НЧ?
кондеры в обвязке баса какие ставил?по схеме надо 33нф
С Уважением Александр
ребята ,решил этот блок тембра прогнать в мультисиме ,и обнаружил неприятную вещь...
вообщем когда на высокой частоте ручка ВЧ на полную то на сигнал влияет регулировка НЧ ,в крайних положениях НЧ регулятора вч сигнал срезается и притом значительно ,в среднем положении НЧ регулятора ,вч сигнал максимален
на регулировку нч сигнала ВЧ регулятор не влияет , думал косяк мультисима ,собрал на один канал схему ,попробовал ,действительно на регулировку ВЧ влияет НЧ регулировка ,как так....
Это керамика К10-17 или К10-23. А попробуй поставь, может преувеличивают вред керамики для звука. Очень уж их любят любители вторсырья.
Лучшее, конечно, впереди!
Эта капсулированная в пластик, но пьезоэффект никуда не денется, особенно при больших емкостях...Я б не стал...Ушами разницу уловить трудно, то да, но, знать что в тракте керамика-субъективизм замучает. :)
  • 4 недели спустя...
Всем доброго времени суток!
Бродив по просторам всемирной паутины я наткнулся на сайт, на котором увидел фотографии собранного в корпус темброблока.
На оригинальном сайте к сожалению платы в ".lay" не было, но зато было фото платы с двух сторон, по которому я и развел плату.
Немного о плате:
1) размеры 200х114 мм;
2) Резисторы все 0,25 Вт. Но я использовал 0,5 Вт, т.к. других не было под рукой.
3) В оригинальной статье автор использовал диоды MUR160, но я таких у себя в городе не нашел и поставил обычные 1N4005.
3) При изготовлении платы печатаем два слоя одновременно: слой М1 и слой К1. Слой К1 соединяет металлизацию на слое М1 с контактами и проводниками.
4) Данная плата у меня с первого раза получилось ЛУТом. Поэтому не обязательно покупать фоторезист для изготовления платы. Но! всё же стоит покрыть полигоны лаком для ногтей, т.к. на фото видны небольшие "протравы" меди.
5) Кроме TL072 можно использовать NE5532, LM833, AD712, OPA2131, OPA2604, OPA2107
По плате развел схему одного канала без питания, т.к. с питанием думаю всё и так понятно.
Оригинальная статья находится здесь
В архиве печатная плата и список деталей. Пользуйтесь на здоровье!
а где 4 и 8 нога?
а где 4 и 8 нога?
Вам уже говорили, что в комментариях к этой статье идет обсуждение и там говорилось о правильности подачи напряжения.
Собираю тембр блок по схеме sima.
Вопрос возник по поводу переменных резисторов
Какие лучше применить?
Громкость- Номинал 100KОм, характеристика C (обратная логарифмическая)
Баланс -характеристика B (линейный) номинал 50 или 100Ком?
Нч и Вч какой лучше поставить?
характеристика B (линейный)-100Ком или
характеристика A (логарифмическая)-100Ком
С августа прошлого года лежал ТБ недоделанный только вчера пришли переменные резисторы 100к сейчас опробовал, на НЧ поставил 47n вместо 33n небыло под рукой, временно зацепил на Квазар, в целом звук норм, но играет тише чем, через напрямую с СД, и имеется фон 50Гц на слух....все перепроверю тогда еще отпишусь!
Изменено пользователем Wilzevul
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
  • 2 месяца спустя...
Всем доброго дня! Можете подсказать, планирую данный темброблок использовать с ОМ 2.5, в нем по входу стоит пленка 1 mF, нужны ли емкости на выходе или их можно исключить?
