Темброблок (двойное моно) на TL072
Mellvin добрый вечер.
У меня так-же было с Ланзаром, я на Ланзаре оставил а на выходе тембра убрал. Вам советую сделать так-же, иначе емкость входного фильтра уменьшиться.
Корпорация Mars
Ну что же товарищи, собрал и я этот РТ, автору спасибо за схему, Илье за ПП.
Звук как по мне хорош, сейчас только для проверки подключил свои уши Аудиотехника 707, ОУ НЕ5532, вместо 33нФ стоит гирлянда из 3х 100нФ, из-за той самой гирлянды собственно и слышно фон, особенно когда руку держишь возле нее. На выходе 0 и 0.9мВ. Питание+-23В, в питании КТ814,815 стаб на 15В, питание ОУ14В, завтра попробую это все дело послушать с своим Лайковым в7, и с ТЛ072 и НЕ5532. В дальнейшем данный ТБ пойдет в мультимедиа блок на ТДА1514.
Фотоотчет предоставлю позже.
Еще бы вместо паршивых китайских переменников найти нормальные, было бы совсем хорошо я думаю.
Баланс как уже писали реально не в ту сторону регулируется но это мелочи, существенно то, что слышно шум с ноута когда он работает от сети, когда от батарейки то просто шипение в ВЧ динамике.
Я убрал пока свою гирлянду, поставил 3х33нФ откуда-то выдранных красные флажки, одну укоротил до минимума. Все собрано по схеме, на выход не ставил 1мкФ он на входе УМ, еще меня интересует Ку, в каких пределах его можно изменять и считать его как (р1+р2)/2 или?
Всем доброго дня, собрал данный темброблок по авторской плате с первого поста, все запустилось и работает довольно качественно играет, но столкнулся с такой проблемой при уменьшении регулятором вч практически в крайнем положении наблюдается возбуд с чем это может быть связано, кто нибуть сталкивался с таким и как это побороть???
Обрежьте плату по контуру, а затем удалите этот контур. Хотя это надо было до пайки все сделать. От любого источника сигнала появляется возбуд? И как он выглядит этот возбуд, покажите.
Возбуд появляется даже при полностью отключенном источнике звука наглядно могу на видео показать как это происходит,кстати переменные резисторы устанавливал разных видов и группы А И Б но к сожалению без изменений.
Питание подается от блока в основе которого трансформатор от акустики sven BF-11, напряжения на выходе после моста и фильтрующих электролитов 21,3 двухполярное соответственно, питание на микросхемах 15,3+-
Микросхемы TL072 и NE5532P, и кстати с установленными NE5532 при включении в акустике наблюдается кратковременный писк, на TL072 такого не наблюдается...
Хм....
Я бы попробовал сменить ОУ, затем заменил бы синие конденсаторы на пленку. Ну и на последок, попробовал бы убрать одну смд перемычку, либо ту что "000", либо ту что на фото слева (пост 330), вдруг какая петля образуется
Спасибо за ответы, операционники тоже планировал другие поставить (уже заказал AD712) не исключено что попались поделки,буду разбираться. Как будут результаты постараюсь сразу отписаться может кому пригодится...
еще бы привязать сюда к регулятору громкости, некую, какую нибудь тонкомпенсацию.
да шоб, отключаемую на релюшках и переменниках без доп. отводов. :rolleyes:
а нормально будет если я перед этим регулятором тембра, включу вот этот предварительный усилитель: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584
источники у меня низкосигнальные. первую часть на DA1 VT1-VT10. затем этот темброблок с регулятором громкости и к УМ? хочу предварительный усилитель и релюшки коммутатора входов расположить на одной плате, возле входных разъемов, но провода темброблока все равно тащить на переднюю панель, через весь корпус. если делать полностью предусилитель WASO то провода придется тащить к передней панели и обратно, затем к УМ.
Yansun, вечер добрый.
УМ уже собран и вроде как налажен Лайкова. Натали не стал собирать, так как в силу сложившихся обстоятельств, не держал паяльник в руках больше десяти лет, побоялся, что не осилю. может в будущем. но пока вполне устраивает УМ Лайкова, несмотря на то, что я глухой, аж пищу от удовольствия. вот теперь предусилитель крайне надо с крутилками.
Carlo Gambino Значит ставте либо перед предом, а лучше на выходе преда.
Только не могу понять зачем было собирать половину преда без ТБ, в ветке есть только пред, дешевле и качество тоже и мароки меньше.
Удачи.
Корпорация Mars
Удачи.
я еще не собирал, только принюхиваюсь. в предусилителе WASO если я правильно понимаю, вторая часть, выполняет функцию активного регулятора тембра? правильно? я запутался совсем. хочу предусилитель с релюшками коммутатора, трансформатор отдельный маленький ТПГ и стабилизатор все собрать на одной плате и расположить ее возле входных разъемов сзади. но крутилки-то будут на передней панели, а это километр проводов, туда-сюда...
у меня в голове не укладывается, как это уложить в корпус.
Изменено пользователем Carlo Gambino
Carlo Gambino Доброе утро.
Ваша идея вполне реализуема, только Вам необходимо выспаться и Вы сами все прекрасно поймете.
В Nataly Preamp используется пассивный тембрблок, видимо Вы плохо читали ветку Nataly.
На одной плате "не получиться", придется заново разводить печатку, а это не Вы ни кто другой делать не будет, но все модули ПП можно расположить впритык друг к другу и соединить максимально короткими проводами.
Для того, чтобы регуляторы оставались на плате и не пришлось тянуть "км проводов" использую штанги, любая трубочка металлическая нужной длины для соединения регулировки с передней панелью, при этом все переменники на своих местах без км проводов.
Удачи.
Цитировать предыдущее сообщение запрещено на форуме.
Nataly обсуждается в соответствующей ветке, не зачем засорять данную ветку.
Корпорация Mars
Всем привет, собрал сначала отдельно ТБ по печатке САНЧО, звук харош ) и решил послушать с Линкор на ЛМ3886, тоже ничё!!! кстати печатку от Линкора чуток подкорректировать и получается не плохая ПП )))
Илье спасибо за тему, а Санчо за ПП !!!
легко раскачал свои колонки(на базе S-90B 8Ом) , НЧ и ВЧ шикарны , легко уделал Орбиту ум 50-002+ пред
10,05,2016.lay6
Изменено пользователем Deel
Молодец! :clapping:
целую неделю большой рабочий цех раскачивали, все коллеги единогласно сказали - самоделка лучше !!!
но я так и не смог запустить ту ПП от Турка с LM3886, аналог этой http://forum.cxem.ne...c=137554&st=260
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=137554&st=260#comment-2402698
  • 3 месяца спустя...
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
