Темброблок (двойное моно) на TL072
В 03.07.2019 в 12:58, finn32 сказал:
АЧХ формируется в цепи ОООС. Мрак
Полностью согласен но...))
В проф усилителях иногда такое встречается что аудиофил бы повесился если бы знал)))) А не чего музыкантам нравится)))
  • 4 недели спустя...
Использую данную плату. Регулировка отлично работает. Но есть фон, возникает точно в ТП. Куда бы подключить землю? Что вообще можно сделать, чтобы убрать фон?
Регуляторы закреплены на металлической панели все три штуки. Интересно, что когда регуляторы еще не были закреплены на металлической панели, фона было в половину меньше. Конечно, я лучше поставлю пластиковую переднюю панель. Но там фон все-равно был, такого плана - на минимальной громкости он хорошо слышен, как добавляешь звука - как бы фона и нет. Регулятор ВЧ тоже интересно себя ведет - в процессе регулировки есть два - три положения, когда в динамиках возникает эффект, как будто в приемнике ловишь радиоволну. Немного покрутил - все нормально. Когда регуляторы не были закреплены на металлической панели, такого эффекта не наблюдалось
Всего у меня подключено два усилительных блока к ТБ. Есть еще третий блок, на него идет выход с микрофонного предусилителя - ревербератора. Так там фона нет вообще. То есть я делаю вывод, что как бы не от усилителя фон.
Плата называется ТБ от Симы. Вообще, хочу сказать, что я доволен платой. Это виной всему мои скудные познания в радиотехнике.
Собрана в точности. Контакт GND я никуда не подключал, просто не знаю куда. Первое, что приходит в голову - завести его на минус.
Буду благодарен за любой совет.
Странное, питаю от однополярного источника питания. Так куда подключать GND?
5 часов назад, sima8520 сказал:
регуляторы заземлены? Фон может и от усилителей ваших быть.
И какая плата? на смд плате перемычки есть, может не хватает какой то
Подскажите, как нужно заземлить регуляторы?
Изменено пользователем topol72
Этот усилитель питается двухполярным источником питания а не однополярным.
GND это и есть общий то есть земля и относительно его нужно питание +(17-30)V и -(17-30)V
Корпуса переменных резисторов соответственно нужно заземлить на GND
У Вас сейчас пред не работает.
Изменено пользователем Dmitryy.K
Хорошо. Насчет регуляторов я понял. А тот факт, что я питаю однополярным источником как сказывается на ТБ?
Вроде работает нормально же...
5 часов назад, topol72 сказал:
Если у Вас GND ни куда не подключен и Вы хотите его соединить с минусом тогда конечно он у Вас "работает".
Даа, разговор скатывается куда-то. Да не буду  я соединять землю с минусом. Единственный совет я у слышал от Вас - соединить землю с с корпусами регуляторов. Но Вы объясните, что Вы подразумеваете, говоря, что он не работает? Работает, но неправильно? Или в буквальном смысле не работает? Так я же говорю, что я в целом доволен платкой, регулирует отлично. Единственная проблема - фон, о чем я писал выше.
Ну Вы же не слышите что нужен двухполярный источник питания и тогда не будет фона, потому что у Вас сейчас GND виртуальная земля и не куда не подключена а должна быть средней точкой источника питания, так понятнее. И тогда не будет фона.
Плата так разведена я же сразу написал, под двухполярное питание а у Вас сейчас я так понимаю однополярное.
17 вольт постоянки, да. Странно, мне автор схемы говорил, что 17 вольт постоянки будет нормально для этой схемы. Попробую сделать двухполярное. Спасибо за совет.
31.07.2019 в 22:41, topol72 сказал:
бро, всё верно, 17 вольт в плечо будет норм а ежели между пюс минусом то 34вольт или если напрямую без стабов то от 6 до 30 вольт, естественно со средней точкой. без средней точки работать мож и будет я не пробовал но фонить стопудово будет,так  давай мути для начала всё по фэншую а потом будем разбирать што не так, плату эту разводил я, да ,базару нет небольшой фон присутствовал и у меня если как говорится поднести ухо к колонке но это не критично у большинства собравших заработало с полпинка но естественно случаются казусы и приходится поплясать с бубном так што не обессуть
С Уважением Александр
02.08.2019 в 01:50, SANCHO 123 сказал:
Прошу ответить в личке.
  • 2 месяца спустя...
подскажите как увеличить усиление.
сейчас то подал то и получил.1 до 1.
 надо с 200мв получить на виходе 1в. тоесть что б в 5 раз усиление .
1 час назад, сережа777 сказал:
Сопротивление которое сразу после регулятора громкости, нужно уменьшить до 20 кОм
 Sstvov не работает. ви неверно предложили.
сделал експеримент. поставил 20к на вход.не  запускается вобше. вернул 100. запускается но Ку 1. припаял перем вместо 100 на вход-все тоже-запуск когда споротивление около 100к. поставил 100к на вход а перем.вместо 100к R2 тоесть наоборот .тоже самое. или не работает или плавно запускается и до макс. усиления в 1 .  тоесть получить ку больше 1 не получается. какие номинали ставить.неясно
и второе заметил что  пропадает синусоида на виходе темброблока когда кручу нч в положение близкое к макс подйому. вертаю назад в среднее и минимальное синусоида на виходе появляєтся. что за неисправность такая?
и в надписях деталей на печатке есть ошибка .резистор 3,9к там где должен бить 22ом. на фото пометил.
вообше так и не смог запустить сегодня темброблок ни усиление поднять ни побороть пропадание сигнала при повороте. нч
Всё верно предложил, только схема.... не до конца продумана. Наверно у вас постоянное напряжение на вход попадало. Нужно уменьшить сопротивление что обведено красным и конденсатор на входе поставить. А вообще, никогда не собирайте схемы на которых не указана нумерация элементов.
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
