Сенсор На Нокиа 305 Аша
Всем привет. На
сенсоре есть две точки
"залипания". Если
приклеить на это место
скотч и потянуть ,
отлипает, но при нажатии опять липнет. Говорят
появилось после того как
облили водкой и сразу
вытерли плюс ночевал под боком у хозяина. В остальном аппарат полностью рабочий. Можно ли
востановить без замены, до
СЦ далеко?
Да охота самому покопаться, :-) экран резистивный есть мысль разделить слои протереть тканью или спиртом и собрать, както ведь влага туда попала? Вопрос как это сделать чтобы совсем не убить.
Вобщем разобрал я его, два пластиковых слоя склеены двух стороним скотчем. Плюс между слоев шлейф на 4 контакта 2 из которых идущих на наружний слой я благополучно оторвал (были приклеены чем то вроде клея). После сборки сенсор нормально работает если плотно прижать в месте отрыва. Чем можно соединить это место?
специальным клеем, но вообще-то в домашних условиях вы не получите нормального результата все это делает в производственным процессе
купи новый тач и не иби мозги......... :buba:
Лимит исчерпан. В следующий раз за любой даже мелкий намек на флуд либо в любой степени завуалированный мат выпишу бан на 15 дней. Eldrich :new_russian:
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
