Радиоприем\радиопередача На Atmega48
AvtoFocus
Снова здрасте)))
Задача стоит такая:
У меня есть RF модули (фото ниже).
Квадратный - передатчик.
Прямоугольный - приемник.
2а вывода это VCC и GND. У передатчика третий вывод - это вход, а у приемника два выхода (аналоговый и цифровой) если верить даташиту.
А кстати вот он: http://www.electronshik.ru/pdf/pdf/k/klp.pdf
Мне нужно заставить эти модули передавать, что то вразумительное и от микроконтроллера. Принцип их работы я уже понял.
Если проще принцип следующий. После подачи питания на приемник он внимательно аж целых 70 мс слушает эфир на частоте 433мгц, если сигнала нет то модуль засыпает =) Разбудить его можно только пере подав питание на вход VCC. Тогда он снова аж 70 мс вслушивается в эфир и так же ложится спать если ничего не получил.
Теперь мне нужно банально подключить эти подули к двум контроллерам ATMega48 (на каждый модуль свой). На сколько я понял нужны шифратор и дешифратор ( но в книге Ефстифеева прямым текстом не сказано, что такое есть в МК (по крайней мере в содержании)).
Собственно вопрос: Каким образом подключить их к контроллеру? Дайте пожалуйста литературу почитать. И можно ли в приемнике использовать МК, а в передатчике обойтись без них (т.е. на микросхеме шифратора).
Изменено пользователем AvtoFocus
"...Не верю в этот мир, если не верю в себя сам, я вижу цель и знаю, что я буду там..." Noize MC - Сам (2011)
...На сколько я понял нужны шифратор и дешифратор ( но в книге Ефстифеева прямым текстом не сказано, что такое есть в МК (по крайней мере в содержании)).
Шифратор/дешифратор - это тупо логика. Тебе нужен интерфейс. Читай Евстифеева (UART). Эти модули с ним "сработаются".
Т.к. связь односторонняя, то можно спокойно инвертировать линию передачи перед/после МК.
А можно об этом чуточку по подробнее?
Я так понял они работают последовательно и поэтому нужен дешифратор и шифратор))
Вы предлагаете передавать через один порт последовательно все необходимые биты?
Тогда мне прийдется придумать свой простенький протокол)) А зачем если есть UART =))
P.S. или вы и говорили про UART?)))
Для радиопередачи UART не желателен....Можно конечно реализовать, НО - это будет не серьезно...
Посмотрите любой фирменный способ передачи инфы через радиоканал, там нигде UART не применяется..... Везде применяется либо частотное либо фазовое кодирование.....
Проблема в том, что у UART синхронизируется каждый байт, а этого мало... желательно синхронизировать каждый бит.
Я как то делал декодер сигнала радиобрелка, использовал фазовое кодирование. http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=122
shads, не стоит "перегибать палку" с усложнением протокола. AvtoFocus делает робота, а не томагавк с наведением на цель через RF-модули. И главная задача - обучение и освоение МК. Ему достаточно (даже с избытком) UARTа.
AvtoFocus, UART - интерфейс. А легкий протокольчик типа команда/параметры тебе придумать придется, основываясь на передачу через UART.
:wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Блин! Я же сколько постов набил чтоб донести тебе это!!!
Я же писал что используется ЮАРТ, и пример наводил по ссылке!!!
Не тупи :)
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Почитал я про USART сделал кое какие выводы и хотел бы вынести на суд алгоритм программы)) Если все правильно буду ломать код))
МК передатчик (ATMega48PA):
1) Начало
2) Инициализация прерывания для завершения передачи (задание вектора).
3) Настраиваем UCSR0A регистр ( установка битов: TXC0 MPCM0 U2X0). Про остальные биты так и не понял. Они только для чтения?
4) Разрешаю прерывания в регистре UCSR0B (биты: TXCIE0 UDRIE0). Про остальные биты так же не понял.
5) Разрешаю работу USART и устанавливаю режим работы в UCSR0C (биты: UMSEL00 - сброшен UMSEL01 - сброшен USBS0 - установлен UCPOL0 - сброшен)
МК приемник (ATMega48PA):
1) Начало
2) Инициализация прерывания для завершения приема (задание вектора).
3) Настраиваем UCSR0A регистр ( установка битов: RXC0 U2X0). Про остальные биты так и не понял. Они только для чтения?
4) Разрешаю прерывания в регистре UCSR0B (биты: RXCIE0 UDRIE0). Про остальные биты так же не понял.
Зато код щедро унавоживается бесполезными комментариями и инициализациями значениями по умолчанию. К тому же лучше самому понимать как работает тот или иной модуль. Так и до ардуини можно докатиться.
Часть моих наработок.
сори не написал. Среда разработки AVRStudio 6
Если не сложно дайте пожалуйста пример настройки формата кадра с настройкой соответствующих регистров...
Зато код щедро унавоживается бесполезными комментариями и инициализациями значениями по умолчанию. Так и до ардуини можно докатиться.
Это правда... Но я обычно стираю лишние инициализации и комментарии :)
Ардуино придумали евреи :lol:
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Начал писать программу и встала проблема))) А как мне проверить ее работоспособность? У меня ведь пока нету второго МК. Есть 8-я мега но она без обвеса.
А можно присоединить например радиомодуль-передатчик и попробовать как то засечь передачу на приемнике)))?
Карая разница? 8 и 48 мега отличаются в основном только памятью!
Какой обвес? Активируешь внутренний генератор, внутренние подтягивающие резисторы и все! :) Не нужно ее обвешивать так как ты обвесил свою 48 :)
Ты тестил свои модули на дальность? Я куплю либо такие модули как у тебя, либо по мощнее... Мне они нужны для работе в поле/лесу :)
ГГ шара :)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=rf&_sacat=0&_from=R40
Изменено пользователем .l.
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Хрень это. Написано 20-200 метров. Ну если учитывать то что делали китайци и мощность 10 мВт, то это полная кака...
Может кто подскажет нормальные модули на метров 200+ в Украине?
А что мешает тебе попробовать поэкспериментировать в протеусе?
Вот это уже ближе к идеалу :)
Пожалуй куплю себе такую пару:
http://www.ebay.com/itm/PLL-ASK-OOK-AM-Wireless-RF-Wireless-Transceiver-Founction-RX-TX-Modules-433MHZ-/280909347499?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4167807aab
AvtoFocus,
Обязательно сюда зайди, здесь пример программного кода и схема подключения! (Обвеска не обязательна)
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Ого)) Вот это СПС))) а у меня, что то на это похоже))
На них можно 12В подавать вроде как))) Я тестил при напряжении 4.5В слабый сигнал (в солнечный день) поймал с 50 метров. Отчетливый сигнал был на 35-40 метрах.
Я думаю если воткну 9В (а мне для машинки надо где то столько, на все бортовые системы) то дальность норм будет (60-70 ожидаю)
Я так понимаю что скоро капут твоим модулям :lol:
Подключай их через стаб. 7805
Я куплю такие: http://www.ebay.com/itm/Perfect-Manchester-Code-Transceiver-Link-Kit-Super-heterodyne-433MHZ-114dBm-/280909347393?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4167807a41
.I.n.t.e.g.r.a.l.
разве не влияет? Или это из за облачности?))
А думаешь какая мощность у тебя до облачности дойдет. И какая часть дойдет обратно, даже если отразится 100%
Совсем недавно сделал передачу данных на таких же модулях и аттини2313. Естественно использовал юсарт. Скорость делал 9600 бод, больше делал - начинает ошибки слать, а иногда вообще перестаёт работать. Так как модули работают на частоте автомобильных брелков, то приёмник постоянно принимает мусор, пришлось поставить все проверки в юсарт (кадрирование, переполнение, паритет) и плюс к этому передачу данных осуществлял на каждый 3 кадр, 2 предыдущих - контрольные коды, если они совпали, то следующий кадр является реальными данными (не лучшая система, так как теряем скорость, но мне много и не надо). С такой "защитой" приёмник ничего не принимает кроме передаваемых мной данных.
Если надо, то могу скинуть сюда код программы (хотя их в нете полно), заодно может немного оптимизируем.
Странный ты инженер :)
Свободный полет мысли))) Я думал все уже поняли это)),
Ясен пень, что на машинку не влияют тучки))) А вот влияет ли солнечный день хз - слышал где то.
1. кто инженер?
2. а инженер ли он?
1. Угадай
2. Угадал
У меня два вопроса:
1. Кто вы?
2. А не чайник вы часом?
