Как Соединить Параллельно 2 Литиевых Аккумулятора Разной Емкости?
Имеется планшет с батареей 10,36 Вт*ч (2800 мАч), держит заряд около 1,5 часа от силы! Вот и надумал я прикупить еще один литий-полимерный аккум, только с емкостью, ну скажем 6000 мАч и соединить его параллельно с родным. От сюда вопрос. Можно ли вообще соединять разные емкости и как это правильно сделать? На обоих аккумуляторах стоят схемы защиты (что-то на подобие телефонных)
Изменено пользователем LapinEgor
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
Поменять "основной" аккумулятор на новый или большей емкости.
Вообще соединять химические источники тока - крайне некавайно. Так только китайцы делают. Ну, да им законы физики не писаны. Они по законам Мао живут. А по ним можно всё, что угодно.
Родной аккум и так не сильно старый, а вот большей емкости туда не влезет, братья китайцы места там под него не оставили, вот и ломаю голову!
Ну Вы же хотите впихнуть второй аккумулятор в невпихуемое? Так что место вроде бы есть?
В чехол думал вшить, в сам планшет уже ничего не впихнешь :(
Еще есть вопрос. Подойдет ли ЗУ от этого планшета к более емкой батарее? Будет просто дольше заряд идти?
Нет, не подойдет. Аккумулятор с меньшей емкостью зарядится быстрее и не даст полностью зарядиться аккумулятору с большей емкостью.
Вы не так меня поняли. Я решил полностью убрать старый, а поставить более емкий, подойдет ли старое ЗУ?
Тогда одобрямс. Только время заряда удлинится и всё.
Во, это уже хорошо, спасибо за советы! +
все с точностью до наоборот. более емкий аккум не даст быстро зарядится менее емкому.
а соединять параллельно можно.
Я вот тоже не совсем пойму. (Схемы для наглядности намалевал). Заряжаются обе батареи от одного источника, за напряжением на каждой из них следить контроллер К. Какое взаимовлияние они окажут друг на друга? Зарядилась первая батарея, контроллер "откинул" ее, а вторая дальше заряжается....
Так контроллер-то один. В аккумуляторах стоят только схемы, отключающие его по достижению минимального напряжения, чтобы не допустить слишком глубокого разряда. По крайней мере, встречались мне только такие аккумуляторы. Может, сейчас есть и более "интеллектуальные" - не встречал.
Т.е. вы имеете в виду, что контроллер находиться на плате планшета? Если да, то тогда, конечно, вопрос отпадает о соединении 2-ух батарей.
"встроенный в телефон контроллер заряда и встроенная в батарею электронная схема защиты просто отключают зарядку по достижении полной емкости." - еще нашел вот такое.
Ну посудите сами: откуда центральному процессору "знать", что творится в аккумулятором, чтобы вывести значок степени его заряда?
А не достаточно ли знать напряжение на нем?
Два разных аккума можно скрестить через диоды, делоф-то... Но заряжать по отдельности.
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Да уж, сколько людей, столько и мнений....
Поэтому лучше почитать о свойствах этих и других типов аккумуляторов и ответить на вопрос самому.Заодно откроешь для себя много нового.
Перед запараллеливанием, нужно сравнять у них напряжения.
Изменено пользователем витюня
можно соединить их резистором малого сопротивления - они сами себя выровняют.
Алексей, сам подумай. у большого меньше сопротивление - ток туда больше потечет, а маленькому мало и достанется.
Володя, извини, но ты "теоретизируешь". Я тут замерил ток К.З. двух Ni-MeH аккумуляторов на 1600 и 2700 мА*ч. Измерял в кратковременном режиме стрелочным мультиметром Ц4326 (максимальный ток = 3 А). Так вот, в обоих случаях он показал около 2,5 А (2,4...2,6 А). Иными словами, внутреннее сопротивление обоих аккумуляторов практически одинаково. Так что принцип тут в ином.
Более емкий аккумулятор будет "садить" напряжение зарядки. Пока он не зарядится, на менее емкий не будет поступать нужного напряжения (соответственно, и тока). В этом ты был прав. А вот в конце зарядки не произойдет снижения напряжения ни на том, ни на другом аккумуляторе. Второй будет "подпитывать" "партнера по зарядке". В итоге если контроллер автоматически заканчивает заряд по падению напряжения, то его не будет. И тот и другой - перезарядятся. В большинстве зарядников контроля по температуре нет. Остается единственный контроль - по таймеру.
А тут опять же, нужно разное время для зарядки одного и другого аккумулятора. В результате оба аккумулятора могут бабахнуть.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
