Sos Телевизор Sharp 21S11-A1
Гость Гость
Телевизор не включается сразу, хотя реле щелкает после каждого нажатия кнопки on/off. Заменил конденсатор 400В 290мкФ, стал через 2-3 нажатия кнопки включаться. НО, без подключенного антенного штекера вообще не включается (дежурный режим). Но если включить и сразу выкл. Тв, то потом он включается не через 2-3 нажатия кнопки on/off а, как включался до замены конденсатора.
Когда включился - белая полоса по середине экрана - не работает развертка (звук есть, на переключение каналов реагирует). Пробовал заменить транзистор 2sd1555, результатов никаких.
Главная микросхема - IC801 0969CE
В интернете не могу найти схему платы с трансформатором (k5682de, pwbf5682ce, и на документации к тв только основная плата.
На схеме элемент POR701 перегревается,( POR701 - в коробочке 2 таблетки - резистора замеры дали положительные результаты)
В чем м. б. проблема?
Сейчас нашел продтекший конденсатор 160В 100мкФ (идет по линии 115 В ) .
Могу закачать принципиальную схему , которая была вместе с ТВ.
Белая полоса по средине экрана- отсюда и пляши. Если горизонтальная - кадровая развертка, если вертикальная - строчная. Бери схему и вперед.
Судя по этому:
лучше в ремонт отдать, несмотря на положительные результаты.
Полоса строчная.
Белая полоса по средине экрана... . Если горизонтальная - кадровая развертка, если вертикальная - строчная.
Полоса строчная.
Ясно. Тут ремонт производить думаешь?
Собираюсь проверить микросхему la7837, и резистор R625 3.3 1.2W по ходу дела кадровая.
Изменено пользователем marinovsoft
Избыточное цитирование
малец попутал, кадровая окей. Попробую транзистор в строчной поменять.
Полоса строчная.
Развертка строчная вообще пропала после тщательного обхода схемы пылесосом и кисточкой, схема как новая.
Пропаять КР, ТДКС, ТПИ, рассмотерть под оптикой на предмет трещин, заменить потекшую ёмкость. Но лучше с такими познаниями к доктору мастеру!
И кто сказалл бред про строчную. Нет строчной - НЕТ ВВ и вторичных НАПРЯЖЕНИЙ С ТДКС, в.т.ч. НАКАЛА! Обрыв СОК приведет к ВЕРТИКАЛЬНОЙ полосе, и то при условии что кадровая будет работать.
Присоединяюсь к KRAB!
А то что у тебя "коробочка" с таблетками греется - ТАК НАДО. Вот когда перестанет греться и пойдут радужные пятна по экрану, поймёшь зачем "коробочка" :D
ПОЗИСТОР называется то что ты зовешь "в коробочке 2 таблетки"
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
"...А ТДКС м. б. причем? ..." - меняй сразу шасси, кинескоп и динамики - так все ламеры и жмотоклиенты делают, дабы сэкономить на Мастере.
_Григорий_, вообще то строчная развертка тянется аж до ОС-ки. Поэтому про строчную может быть совсем не бред. При наличии полосы то. Вот только ТС так и не понял какая она: вертикальная или горизонтальная :D
И кст, что такое в вашем сообщении (#14) "КР" и "ТПИ"?
Буду пробовать.. я начинающий в этих делах. Телек отдали в надежде что у меня что-то выйдет. Осталось только развертку наладить. Отпишусь по итогам
Динамики работают, звук появляется. Только вот телек после нажатия кнопки on/off переходит в защиту и если нажать еще 2-3 раза, то включается с горизонтальной полосой.
Я не клиент, тем более не жмот. Ремонтирую по собственному желанию.
Кстати видимо этому телевизору аналог 21s11-A2.
Ну еще и если ТВ не жалко, тогда пробуй :yes: . Вопросы по порядку:
1. Схемы читать умеешь?
2. Цешкой/Ампервольомметром/мультиметром пользоваться умеешь?
3. Что из приборов в наличии?
И схему сюда ложи. Будем тренироваться ;)
Сейчас нашел продтекший ( :) ) конденсатор 160В 100мкФ (идет по линии 115 В )
Ремонт всегда с проверки БП начинаетеся..
115 в питает строчную и очень даже может влиять на изо...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Схемы читаю, имеется паяльник + припой, флюс, шприц д/отсоса олова.
Пользоваться умею всем указанном в п. 2 - работаю электриком.
Все по модели a1 (схемы и пр., расшаренная папка) , основная плата.
Нашел переключатель на сервисный режим, переключил. Включился и пошли горизонтальные полосы, но изображения не видать.
И опять тв начал уходить в защиту.
это не ремонт ... без понимания принципов работы-диагностики узлов ТВ и не имея еще кучи приборов ты его НЕ СДЕЛАЕШЬ - ГАРАНТИРУЮ как мастер.
KRAB прав, но все же попробуем ;)
Ансис, включите обычный режим. Фото с экрана сюда и описание поведения ТВ и звука тоже сюда. Будем лечить по фотографии.
Изменено пользователем DoG70
