Sven Ma-230 Замена Tda2030A На Lm1875
ex_luckier
Решил провести операцию по замене усилителей TDA 2030a на LM1875 , параллельно заменил кондеры 35v 3300uF на 35v 4700uF . Так как все ноги совпадали , то думал что все оч просто . Нодаже тут сумел , что то испортить .
1. Забыл откуда я отпаял проводок " - " на пасивную колонку . Кинул на ножку от кондера =) , работает не думаю что он от туда .
2. Активная колонка еле слышна ( мб усилитель не работает ? )
PS мб у когото схема есть ?
туда же куда и с другой колонки припаян Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Выход-это всегда 4-я нога микросхемы.Второй провод припаивается всегда к общему схемы.В данном случае питание двуполярное,поэтому общий-это средняя точка питания схемы,а именно точка соединения конденсаторов питания.
Блин . Активная колонка получилась оч тихая . Пасивная громкая, зато хрипит . ВОзможно ли подключить 5 контактную микросхему НЕправильно ???
Это ты тут хочешь узнать? Ответ: вполне возможно, если постараться. Лучше с выводов напряжения сюда положи.
Если колонки работали, то и не надо было трогать. На Свенах всё равно ни почувствуешь разницу между этими микрухами.
А теперь воспользуйтесь поиском, найдите схему и сторого по схеме.
Фото паянного можно увидеть?
Разобрался почему у меня звук "далеко не такой какой ожидался". Питание для лмки требовалось около <25v в то время как для tda = 14v. Трансформатор был оставлен заводской (для tda) . Новый трансформатор будет очень гуд (и походу последовательная замена остальных деталей по мере выгорания :D )
2030 с буквой А и 1875 питание почти одинаковое.Это уже китаезы сэкономили на трансформаторе,но надежность повысилась.
Изменено пользователем finn32
Там был 12v *2 3А ( 45w ) ... Кто может пальцем в небо подсказать на что заменить .
Это два динамика на один канал? Это может кто-то подскажет как пересчитать в эквивалентное сопротивление и мощность.
Ну а пока возьмём 20Вт 4Ом для определённости.
Идём в даташит и смотрим зависимость выходной мощности от напряжения питания. На Figure 5 график дан для 8Ом, значит для 4Ом он будет в два раза выше. Таким образом на имеющемся графике находим мощность 10Вт и смотрим напряжение: ±15В. Это выпрямленное, значит переменое будет (15+1)/1,41 = 11.3. То есть трансформатор должен выдавать ±12В - этого достаточно. Ток считается примерно так: общую мощность 40Вт делим на 12В, получаем 3А с копейками.
Аналогично можешь пересчитать для любой другой мощности. Но завысив напряжение - рискуешь порвать динамики и/или спалить микросхемы усилителя.
Изменено пользователем Vascom
Ну эквивалентное сопротивление наверняка легко посчитать: 1/(1/8+1/6)= 3.4 Ом, так что можно и 4 принять для расчётов. А вот с мощностью я не уверен, возможно 20 Вт предел.
Это бред сивой кобылы.Почему?Потому что схема соединения ДГ внутри АС неизвестна.Это раз.Потому что СЧ-ВЧ динамик как правило подключен через конденсаторно-резисторный фильтр первого и выше порядка,а конденсатор,как известно,постоянный ток не пропускает.Это два.Потому что эквивалентное сопротивление само по себе есть чисто активное сопротивление(тот же резистор) с номиналом близким или равным сопротивлению звуковой катушки ДГ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ.И к вышеприведенному расчету не имеет никакого отношения.А применяется эквивалент сопротивления в случае измерения мощности(тока,напряжения) на чистом активном сопротивлении ДГ.Это три.Исходя из всего вышесказанного,можно сделать вывод,что сопротивление Всей акустической системы(АС) постоянному току будет равно активному сопротивлению низкочастотного динамика плюс активные-таки потери на элементах фильтра НЧ головки,если таковые имеются.Все остальное есть комплексное сопротивление(активное+реактивное) акустической системы ПЕРЕМЕННОМУ току и на разных частотах оно РАЗНОЕ.Даже в пределах одной ДГ.
http://forum.datagor...indpost&p=25153
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
