Мощный Регулятор Постоянного Напряжения
Я тебе таких фоток и схем из сетки стоко надёргаю, что замаешься их анализировать на работоспособность :)
Да и потом, вродь как в одном из постов выше, ты как-то заикнулся о доверии к инфе из оной.
Сам то, проводишь анализ, прежде чем предложить что-либо путёвое или рейтинг и спасибо зарабатываешь?
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Не... По анализу это ты.. Я рейтинг зарабатываю.
5W
ты видимо так ничего и не понял. :(
Наверное ты живёшь в периметре Садового кольца и остальная часть столицы, со всей Россией вкупе, по твоему разумению - смерды.
За сим откланяюсь (ведь смерд я) - не интересен ты мне :)
Здравствуйте. Для лаборатории необходимо сделать мощный регулятор постоянного напряжения, от 0 до 12 или 24 В и с током нагрузки примерно до 30А. Имеется мощный трансформатор с выпрямителем, диоды ВД-200.
Собственно нужна схема регулятора, подобные регуляторы напряжения делал ранее, но нужен более мощный.
Мне тоже понадобился подобный рег. стабилизатор вольт до 30 х 30А (не надолго до 50Ах14В), но желательно линейный. За основу взял проверенную и надежную схему на LM338(или ей подобную) и с операционником для регулировки и стаб. по току. На выходе поставил пять TIP36. На выходе мин. напр. 1,2В, но можно и ноль сделать, если нужно.Конструкция в целом получилась с защитой по перегреву.
На данный момент пришел к выводу, что мощный регулируемый стабилизатор целесообразнее собрать по импульсной схеме. Смутно я представляю как будет работать линейный стабилизатор при входном напряжении 24В, к примеру если напряжение на выходе 12В с током 16А, то рассеиваемая мощность транзисторов должна быть 192Вт. Или например 5В ток 20А.
Пришла мысль, что можно собрать стабилизатор из нескольких блоков питания ПК, поковыряться в них, сделать регулирование выходного напряжения и включить их в параллельную работу.
Надо на трансе несколько отводов делать, чтобы перепад напр. не очень большой был. Охлаждение принудительное, кулером.
Если помехи не помешают, то разумнее импульсник делать.
