Озонатор Воздуха
нет подбор С1, а 3-4мм без умножителя так и должно быть теперь нужно ставить умножитель без него никак
Изменено пользователем Электронщик
Ну надейся только это безполезно, сам подобных схем только лучше я броал 555 таймер с полевиком на выходе задавал нужную частоту так я столько этих ТВСов испробовал без умножителя больше 5-6кВ ты не снимешь так как есть такая вешь как коэффициент трансформации и напряжение которое выдерживает изоляция намоточного провода
А затем чтобы сделать больше промежуток и чтобы когда кулером ты продувал больше концентрация озорна шла, вот в китайских озонаторах там преобразователь запитан от сети напрямую там тиристор гасящий конденсатор и катушка с нужными количествами витков и там с высокой стороны дуга 2см тоесть 20кВ, при этом газорозрядная трубка заполнена кислородной смесью и трубочка небольшая 2,5см в диаметре и 12 см в длину в трубке кроме смеси фольга с дырочками для лучшей короны розряда продувает трубку компрессор такой как для аквариума при этом концентрация озона 500мг при этом чтобы проозонировать комнату 15-20квадратов нужно 15минут а воду чтобы прозонировать нужно тоже 10 - 15минут при 10литрах озорнируемой воды, при этом озонатор нельзя использовать больше 40минут подряд так как трубка и преобразователь нагреваются
то есть по идее он может работать и без УН, только при этом образование озона будет более медленным, и предположим, что мне вместо 110-15 минут, потребуется 25-30? только в этом суть УН?
Я не вру,точно 2 см было.Но доказывать не буду-было и было. Сближай излучатель до тех пор,пока не будет разряда.Когда будет в темноте свечение фиолетовое на краях-можешь оставлять.
И если есть запах озона- хорошо.Вместо 15-20 минут оставляешь на час или два. Проветриваеш комнату.Все!
Изменено пользователем ЖУЧОК +
Какие молодцы! Пытаются с переменки озон получить...Гы...
Не зря там умножитель стоит! Его задача не столько повысить,сколько выпрямить!
Чисто от строчника без выпрямления никакого озона НЕ БУДЕТ! Образовавшись от положительной полуволны он тут же нейтрализуется отрицательной,не успев отлететь от электрода.
Озон вреден. Как и все мощные окислители он вызывает появление свободных радикалов в тканях организма, повреждает сурфоктант в стенках альвеол, вызывает воспаление в бронхах. Находиться в комнате с включённым озонатором то же самое, что и с включенной бактерицидной лампой.
_____________
Вот именно.
Не играйтесь с озонаторами , это может иметь плохие последствия.
Имейте ввиду, что работая не с кислородом, а с воздухом вы получаете даже не столько озон, а преимущественно окислы азота - главной составной части воздуха.
Для дезинфекции воды или помещения - прекрасная вещь, но не дай бог им регулярно дышать...
Так никто и не говорит им регулярно дишать.УФ лампи тоже вредни,и их тоже по назначению используют(дезинфекция),а не загорают на них.
  • 6 месяцев спустя...
Erick21 смотря для каких целей , хотите озона? маленькие елочки посадите во дворе (можно даже в квартире), ну а если уж решили собрать, то на небольшую мощность, ватт на 3-5 - не больше
Схематически довольно просто можно реализовать - удвоитель напряжения на выходе, с задающей частью тоже все просто, схем куча, если нужно предоставляю
Все это может плохо закончиться. Озонаторы в СССР разрабатывал и выпускал завод Диод, люстры Чижевского. Там проводили серьезные исследования. Озон очень сильный окислитель, соответственно много разных ионов образуется, поэтому самому собрать не проблема, проблемы могут потом возникнуть со здоровьем, если есть возможность, лучше купить наш озонатор и именно этого производителя.
noise1 Знаете, я лично несколько промышленных образцов озонаторов разбирал, должен заметить, что там ничего серьезного, потроха из себя представляют обычный повышающий инвертор, питается все это от адаптера 9 Вольт, в домашних условиях вполне можно сделать, но на счет опасности - вынужден согласиться, озон окислитель и довольно сильный.
Я писал насчет производителя. Там напряжение , расстояние между электродами и много еще всяких нюансов. Сильно не интересовался, просто с разработчиками когда то беседовал, еще при СССР. А так, конечно не проблема сделать.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
