H-Мост
kiv.apple
Мне нужно сделать схему управления двигателем постоянно тока с возможность реверса. Управление будет осуществляться с помощью ШИМ с контроллера AVR. С цифровой частью вопросов нет, но правило ли я составил силовую часть схемы?post-170604-0-80399500-1379969113_thumb.gif
Изменено пользователем kiv.apple
нет...не думаю что правильно...не будет разницы потенциалов на твоем моторчике.
Тут же две одинаковые схемы, подключены паралельно....они абсолютно одинаковые. Для реверса, мне кажется тебе понадобится двухполярное питание.
Изменено пользователем Саша Кот
Так ведь суть в том, что при подаче +5В на один из входов откроется один P-канальный транзистор и один N-канальный. Как следствие ток потечёт через моторчик. Главное не подавать одновременно сигнал на оба входа - тогда будет КЗ.
Пока не понял. Допустим, я подаю сигнал на левый вход. Откроется транзистор T1 и VT2. В результате один из проводов двигателя уже сидит на минусе (не хватает только плюса). Транзистор VT2 замкнёт затвор транзистора T4 на минус. Поскольку T4 P-канальный, а его исток подключен к +12В он откроется (вот тут я не уверен, что прав, как правильно открывать P-канальные полевики). Раз он откроется, то на втором проводе моторчика будет +12В и он закрутится. Остальные транзисторы будут в закрытом состоянии, потому что их затвор и исток имеют одинаковый потенциал.
Рабочая.
КЗ в таких схемах никогда не будет.Как не подавайте.Проследите сами. Схема работает только на РАЗНОСТИ входных уровней.Пора наверное спать.Кто как,а я пойду.
Изменено пользователем Hambaker
Будет. Нужно добавить еще парочку транзисторов, блокирующих протиположные каналы от возможного включения. Получится подобие триггера. Замечание, уровня выходного сигнала с МК малова-то для мосфетов. Надо бы преобразователь уровней (5В-12В) добавить.
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Постоянная и типичная ошибка - переносить схемотехнику биполярных транзисторов на полевые. Всё намного проще: http://forum.radiospec.ru/lofiversion/index.php/t3298.html .
Будет.
Не будет! ("сквозняк" через пару ключей правого или левого плеча никоим боком не относится к подаче управляющих напряжений).
Алгоритм работы Н-моста: Входы по нулям- на выходе два "плюса" питания,разность потенциалов ноль-двигатель стоит.
При подаче на каждый вход управляющего сигнала,мост работает как хотим.Уже разобрались.
При подаче управления на оба входа,на выходе становиться два минуса.Разность равна нулю-двигатель стоит.
Ну и где здесь КЗ?
Учите физику,постройте Н-мост и проверьте.
При подаче управления на оба входа...
и получается сквозное КЗ через открытые ключи обоих каналов. Все 4-е ключа открыты!
Ну и где здесь КЗ?
Тут оно и зарылось.
При четком алгоритме управления его (КЗ) возникнуть не должно, но никто не исключал ошибки программирования и сбои алгоритмов. Нет аппаратной защиты от такой КоЗы.
Вот только насчет последней реплики не пойму никак. Hambaker, это вы кому бросили?
Уже давно всё рассмотрено.Сами попробуйте открыть 4 транзистора сразу.
Или поспорим?
Лог.1 на левом входе - открыты Т1, VT2, Т4. Так?
Теперь подадим лог.1 на правый вход (не снимая 1 с левого) - откроются Т2, VT1, Т3. Или им что-то помешает это сделать?
Если не помешает, то две линии КЗ обеспечены (Т1-Т3, Т2-Т4).
И я о том,что бы оппонент моск включал.
Не в моих правилах взрослым людям основы разжёвывать.Чай не школьник.
За сим откланиваюсь. :bye:
С какого перепуга, полевики то разно канальные!
И что не так? Я вижу, что разно-канальные. Поэтому и получается - открывается Т1, а вместе с ним VT2 (они одноканальные n-канал). VT2 открываясь, создает отрицательное смещение для Т4 (p-канал), он тоже открывается. Второе плечо зеркальное, не имеет никаких отличий. Его логика переключения идентична. Значит при состоянии обоих входов 11, все транзисторы схемы открыты. Или я ослеп и что-то не вижу? Жаль Hambaker смылся, так и не объяснив мне, где я напутал.
Да не смывался я . Слежу.
Проследите по схеме.Она так устроена,что когда верхнее плечо открывается,то нижнее закрывается. И никоим образом оба сразу не откроются. И не могут замкнуть питание. Вот и всё. А правое или левое-без разницы.Они через нагрузку работают.Что тут не понятного?
Можешь показать, как происходит блокировка нижнего плеча от срабатывания верхнего (и наоборот). Может я действительно затупил и пора уже подковы срубать. Схема из поста 1.
Тогда и напряжение питания моста не должно превышать уровень сигналов с МК, иначе p-канальные мосфеты будут открыты всегда, за счет остаточного напряжения 7В (разница между уровнями +5В и +12В).
Миль пардон! О разных схемах речь идёт! Я об этой:http://forum.radiospec.ru/lofiversion/index.php/t3298.html
Чё усложняем то так? Изначальную схему я вообще не рассматривал,поскольку она тупо с биполяров содрана,а это не правильно.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
