Усилитель Для S-30B В Гараже
Койот
Искать вторую он не намерен, - " восстановлением буду заниматься".
Спрашивается - зачем разбирал вообще ?
вторую колонку нет! - не намерен - первую обклею изнутри - поменяю провода на аккустические (если найду)!
лезть в схему страшно! (может с Вашей инструкцией на моих фото!) - если у Вас есть желание и время.
типа вот этот (показанный стрелкой выпаять - а вот этот (картинка и название впаять) - какой ожидаемый эффект! (описание).
в чужую колонку не полезу! - свою попробую.
кстати вчера попробовал включить оба усилка!
Амфитон не гудит не светится диодами!
Радиотехника - засветилась и загудела! - сегодня попробую подключить в нее колонку.
Слышь, автор, а взамен есть, что?
не понял!
А, если деньги есть, то подкупи, что-нибудь достойное...импортное - китаезкое...
например!
ТС, я так понял, хочет и рыбку сьесть ... и в радиотехнику не вникать!
Насчет китаезского- то с его познаниями лучшим выбором будет активная
акустика для ПК. Типа Microlab-225. Бывает и с FM.
не! - для гаража круто! - надо лепить из того что есть!
[надо лепить из того что есть!
Койот -весело с Вами! А межблочные из Cu 999,9 не думаете поставить в гараже?
НЕТ не думаюкозырную межблочную медь ставить !
  1. проклею корпус, подкрашу!
  2. выкину клемы - припаяю наглухо!
  3. заменю провода внутри колонки!
  4. подкину резинки под динамики
  5. в этом направлении ...
Вы бы лучше подсказали с чего начать заводить Амфитон усилитель -который не мычит не дышит, подключенный к сети.
Куда нырять? (в первую очередь)
Койот, Вам троллить не надоело? Всему этому нужны ремонт и профилактика, а это явно не Ваш путь. Купите себе АС для компа, как советовали, и успокойтесь. Не желаете - пользуйте, что есть.
Что такое троллить?
я все равно сделаю что смогу (то что описал выше) - хоть немного улучшу то что есть!
Магнитоллу поменял - надо забрать ее просто!
Вот нашел БП ---- 330U-FNH
Такой подойдет?
Магнитоллу поменял
На что ?
Та S-30 и не заметит, что ее "улучшили". Класс не тот.
Комп разберете чтобы, сделать балалайку?
Изменено пользователем galunko
Магнитоллу поменял
На что ?
на Prology - модель пока не знаю! (с цифровым радио)
Когда обклею внутри!- заметит!
я правда БПнемного запорол - но думаю, сделаю!
включил его в сеть – не гудит – вентилятор не крутится – значит, не работает!
разобрал – ничего там не надутое – все целое.
смотрю – "предохранитель" – может, сгорел!
начал вытаскивать! – не лезет – подковырнул отверткой – а он припаян был – я думал в зажиме как обычно! и вырвал с пайки.
кстати он целый!
потом я вспомнил, что вентилятор в БП крутится когда с него "потребители" берут ток.
Правильно?!
комп старый старый не рабочий
БП рабочий наверное! - точно не скажу
Изменено пользователем Койот
Лампочку автомобильную подключи на выход 12 Вольт БП - проверишь.
Обклеивай АС внутри - там и так обьема кот наплакал.
Если включал БП от компа без компа, то что бы БП запустился нужно замкнуть контакт PS-ON с общим (GND) проводом.
да -без компа!
контакт PS-ON с общим (GND) проводом - если открыть крышку - реально их найти салаге?
короче их надо соединить между собой проводочком?
Их реально найти на разьеме шнура БП, скачав с инета картинку с разводкой разьема.
Все "корпуса" (минус) на плате БП впаяны в один и тот же проводник.
Кроме - 12 Вольт - это отрицательное напряжение, но оно Вам и не нужно..
Cоединять минуса на разьеме лишено смысла.
я не буду трогать все минуса - я возьму один минус черный соединю с зеленым.
Остальные - либо отрежу - либо просто не трону!
и еще одну картинку -
это от разъема питания материнской платы!
Вот в ЭТОЙ СТАТЬЕ написано
"Как и все магнитолы она питается от постоянного тока, аккумулятора или генератора, и требует для себя +12 В для работы электроники, усилителя и всех механизмов, и + 5 В для запоминания станций и настроек. Основное напряжение + 12 В. но без подачи 5 В, она просто не запустится."
"Нужен любой современный ATX блок питания от компьютера ватт на 300-350, имеющий ток по линии +12 В не менее 12 ампер. По линии +5 В и по другим линиям максимальный ток не имеет значения."
"Напомню, красный провод несет в себе напряжение 5В, желтый провод имеет напряжение +12В, черный - это земля. "
так мне нужно,
если магнитола с памятью настроек и станций (цифровая - не как моя сейчас)
  • соединить красный с желтым и подключить к плюсу магнитолы? (у меня плюс магнитолы красный) - но тоогда нельзя будет выключать переключатель на БП - собъются настройки .... так? - или +5 будет подаваться полюбому вне зависимости от переключателя БП?
если без памяти магнитола
  • желтый провод +12 ( без красного +%) соединить с моей магнитолой.
с ноликом я понял! - мой ноль спаять с черным на разьеме, предварительно поставить перемычку.
правильно атх включать вне мамы нужно так серый и зеленный провода вместе ( на большой колодке ) тогда не будет скачков по напруге причем существенных а если с минусовым(черным) соеденить с зеленым то в акустике будет цоканье проверено не раз
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
  • Похожий контент
