Эа-2012 Двойка
В видео не обращайте внимание на регулятор амплитуды первого канала, замеры проводил на втором!
Вход УНЧ замкнут. Открытый вход на ослике, 20мВ\д, развертка  0.5сек\д
Сигнал с ГНЧ 1 кгц синус на вход УНЧ. Плавно увеличиваю сигнал. Вход открытый, 0.1В\д, развертка  0.5сек\д
Работает всё.
Если бы не работало, то на неактивном участке скругление имело бы горизонтальный участок - т.е. полное выключение плеча. Этого нет. Конечно, в более крупном масштабе было бы лучше видно, но даже и так заметно отсутствие пропадания тока через плечо. Уменьшение - да, выключение - нет.
27 минут назад, LedZeppelin99 сказал:
Жду вашего мнения .
Если разраб говорит, что все нормально, то все нормально.
Но у Брагина графики ЭА выглядят по-другому.
А с микросхемой VC5022 они выглядят иначе, нежели у Брагина и у меня ;). Главные условия режима СуперА - асимптотический спад и такое же возрастание тока покоя неактивного плеча выполняются. Понятно, что они должны быть плавными, но речь идёт о том, как разглядеть участок в 20-30мВ, которым управляет схема, на фоне падения напряжения на эмиттерном резисторе порядка вольта и больше при активности плеча. Резкого излома тока в момент перехода неактивного плеча в режим генератора тока быть не должно.  Нужно работать развёрткой осцилла, тогда всё видно и понятно.
ЗЫ. Ещё бы сопоставить условия измерений: частота, сопротивление нагрузки и выходное напряжение усей должны быть одинаковы.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
