Антенна Дельта На 20М
Что лучше для согласования четверть волновый или полуволновый повторитель сделать из 75 ом кабеля???
и кто знает коэффициент укорочения RG-6U/48 ???
А как правильно??? дельта примерно +- 120 150 ом , кабель 50.
На феритовом кольце трансформатор ставить ...
У многих стоит дельта с четвертьвоновым повторителем из 75 омного и очень хвалят в эфире...
Делается как раз через широкопосный трансформатор.
А как правильно???
А я похвалю согласование на ферритовом кольце, без гальванической связи между полотном и фидером, со всеми вытекающими плюсами.
Feel the difference! ©
Я тоже так считаю - лучший способ ШПТЛ.
Для RadioL: Повторителем является отрезок линии, электрическая длина которой полволны. Четвертьволновая - трансформатор.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Кабель RG6 отпадает ... оплётка не паяится.
Ставлю Советский 75ом с коэффициентом 066
поставлю полуволновый повторитель после него трансформатор (уже в доме) а потом вообще поставлю согласующее (когда сделаю)
остался один вопрос как мне считать полуволновой повторитель ? брать для расчёта периметр рамки 21,2 делить на 2 и умножать на 066 получаю 6.996
ИЛИ брать 20 делить на 2 и умножать на 066 тогда выходит 6.6 м ????
Намотай на кольце трансформатор.
RadioL, если теоретически выбирать длину полуволнового отрезка из кабеля с коэффициентом укорочения 0,66, то всё верно Вы посчитали в первом случае – 6,996 метра. Если получается коротко, то можно увеличивать в 2, 3, 4 и т.д. количество раз.
Но мне кажется, это не правильный вариант, хоть и рабочий. Если у Вас антенна «дельта» запитывается в верхний угол и выполнена достаточно симметрично (и конструктивно, и относительно ближайших предметов), то лучше бы воспользоваться симметричной линией запитки, а внизу, на рабочем месте, применить симметричный тюнер. Можно и трансформатор на кольце, но это немного хуже – может потребоваться изменение точки запитки для увеличения сопротивления антенны.
Ещё хотелось бы узнать высоту подвеса антенны, плоскость её, какая мачта, длины сторон и другие тонкости… В Mmane Вы проект не делали?
Андрей
ну пусть сделает симметричную линию до окна, а там в тепле хоть трансформатор крутит, хоть согласующее симметричное, уже без разницы
Ещё не вешал вижу читаю , выбираю.
У меня метанническая мачта 10м на ней уже висит рамка на 40м запитаная ПРППМ её размером я подогнал КСВ на 40м в 1.2
в середине то есть 7100. Она у меня работает только на 40 и всё больше нигде не хотит!
Поэтому делаю на 20м и повесить хочу туда же только перпендикулярно рамке 40м.
стороны будут все разносторонние. Запитать хочу отступя от нижнего угла 1м25см вверх.
Начитался что примерно там сопротивление рамки будет 80-90 ом поэтому как бы ближе запитать 75 ом кабелем
и перейти на 50 ом. да от земли на 2-2,5м подвес нижняя сторона
МАННА пользоваться не умею.
Ты вот так хотел её запитать??
http://cxem.net/tv/tv45.php
Двух диапазонная "Дельта" на 80 и 40 метров.
http://ra4foc.narod.ru/hf/antena/delta40-80.html
Да именно так!
у меня получается периметр 21,2 м так и как раз хорошо получается если я сделаю все три стороны одинаковые то есть по 7,083м повешу это вертикально и запитаю с нижнего угла отступив (сколько отступить нужно ещё расчитать от 07 до 1,4м)
что то периметр сильно большой в верхней дельте для 80м
Вот тебе готовый расчёт дельты в Манне.
Вот пресет.
delta 80 40.rar
Открывай в проге и играйся как тебе угодно.
Если у Вас мачта металлическая, цельная и длиной 10 м, то, наверное, вертикальную дельту на неё Вы не сможете повешать. В смысле, сделать-то сможете, но работать она будет очень плохо… Может, поэтому у Вас такие проблемы…
Оттяжки у мачты из чего? Как выполнены и к чему крепятся внизу?
Антенны нужны только на приём или ещё и на передачу?
Вообще, мне кажется, что, коли «сороковочная» антенна уже есть, да ещё и с симметричной линией, то надо сразу делать симметричный тюнер на рабочее место – всё должно работать, если, конечно, мачта не мешает…
Андрей
Сам пресет.
delta-80 верт.rar
С размерами ещё не игрался,можно периметр уменьшить тогда значение КСВ будет меньше.
Видно что нужно согласовать 300ом с 75ом РК кабелем.
Трансформатор нужен для согласования 1:4.
Мне нужно на 20м а Вы в МАННА расчитываете то 80 то 40.
Антена на передачу нужна. оттяжки металические идут от вершины тоесть от этой дельты будут далеко.
и палотно которое с верху в низ то же оттяну на 1м .
И на этой мачте у меня выше на 4м ещё три антены 160-80-40 инвертедра на одном кабеле уже настроены работают.
Вот я понимаю что условия далеки от идеальных но других у меня нет.
Кому не трудно что там МАННА покажет при одинаковых сторонах 7м и при запитке с нижнего угла а в идеале то 1 м от угла вверх можите смоделировать?
RadioL, простите, но у Вас такой бардак из антенн, что никто не скажет, что и как будет работать…
Все антенны влияют друг на друга и если для диапазона 160 метров это ещё не очень критично, то для «двадцатки» это уже совсем плохо – все находящиеся поблизости провода длиннее пяти метров оказывают на неё влияние. Обычно поглощают энергию… А вертикальная десятиметровая мачта – вообще «швах». Она, скорее всего, вместе с оттяжками забирает на себя основную часть излучаемой Вашим передатчиком энергии…
Понятие "далеко", применимое к антеннам - это как минимум за апертурой, номинально - 2-4 длины волны...
Тут только один выход – всё сносить, оставить антенну на 160 м и запитывать её так, чтоб она работала на всех диапазонах (у меня так – запитанный сверху треугольник из «полёвки» периметром около 156 метров, симметричная линия 200-300 Ом из той же полёвки длиной около 30 метров и тюнер около приёмника – на приём очень хорошо, на передачу самые дальние связи в SSB на 5 Вт на 14МГц и 21МГц в 2012 году – Германия и Великобритания).
Андрей
Ну извини что не угодили сразу.
Изменил периметр и перетянул с 80ки на 20ку.
Держи.
DELTA20.rar
Ну что так так так! Убирать я ничего рабочее сами понимаете не буду.
По пробую сделать что задумал как будет работать (если будет) отпишу когда сделаю.
Это не от меня ещё зависит я могу только в доме всё приготовить а развесить буду ждать когда
товарищ сможет подъехать
STEN50
ну почему не угодили ещё как угодили ! Спасибо Вам огромное ,я сам этого делать не умею
а так наглядно вот вижу 190 ом помойму показало
рассмотрю файл подробней!
А вот запитка сбоку,пересчитал с 80ки.
delta-80 верт бок зап.rar
ДНА не ахти какая. :)
STEN50 , а в манавском файле что за горизонтальная часть (провод №1)?
Это в каком именно??
