Антенна Дельта На 20М
нет
кабеля хватает ,витков 6 в кольцо смотал. из него может запорный дросель намотать на цилиндр какой ? так можно?
сколько витков кабеля и на каком каркасе?
Намотай РК на ферритовое кольцо от ОС лучевой трубки или на собраный ферритовый сердечник от строчного трансформатора-если РК толстый.
Или прям на рк кабель нанизивый несколько ферритовых колечек,располагай этот ферритовый дроссель рядом с точкой запитки антенны.Поверх термотрубку и всё.Конструкция получется надёжной.
А лучше ставь сразу Балун.Он автоматически засимметрирует и согласует.
это на ферите .
когдато попадалось на глаза запирающий дросель этим кабелем что запитана антена.
надо поспрашивать у друзей колечки но я кабель поставил хороший 11мм по изоляции
Дельта польского коротковолновика SP7LA.
Полотно антенны выполнено из провода сечением 2,5 мм2, а 50-омный коаксиальный кабель подключен к антенне через балун с трансформацией сопротивлений 1:4. Балун намотан на ферритовом кольце диаметром около 50 мм и проницаемостью около 100 и содержит 2x10 витков провода 01,5 — 2 мм. Каждый из двух проводов имеет изоляцию из фторопласта.
Антенна установлена горизонтально, высота подвеса — 13 м. Минимальный КСВ на частоте 3,7 МГц составил 1,3; на частоте 7,050 МГц — 1,2; 14,27 МГц — 1,3; 18,1 МГц —1,5; 21,27 — 1,5;24,9—1,7; 28,5—1,3.
Этот дроссель только симметрирует но согласовывать не будет.
Как и любой другой ВЧ дроссель.
Ещё раз.Намотай Балун.Два в одном и симметрирующее и согласующее устройство в одном флаконе.
Из того же каким запитываешь.
Вижу наша помощь больше не требуется.ТС решил пойти по более сложному не совсем правильному пути.
Остальное есть в интернете.
Вот посмотрите пожалуста я правильно нашёл?
о длинне кабеля там в статье что кабель RG-58 тефлон 50ом. два куска по 1.15м
(чертёж что с верху подписан 1:4)
Ну как же, вот рекомендации что мне нужно делать:
Сначала поставь балун-всё засимметрируется и согласуется.Измерь КСВ а потом решай укорачивать али удлиннять полотно.
я активно занимаюсь изготовлением БАЛУНА 1:4 если я что не так понял скажите пожалуйста?
я его поставлю сразу после антенны разрежу кабель и вставлю а потом кабель пойдёт.
Балун вставляется в точки питания антенны,рк кабель после балуна целый а не из кусков пойдет к трансиверу.Всё!
Еще вариант Балуна 1:4 из Виндома
просто мотается кабелем 3-4 витка на диаметре 10-15см -оплётки все в кучу и с питающего кабеля а центральные жилы с одной чтороны балуна и соединяем с кабелем от радиостанции и второй конец от балуна это на антену и таким образом получается трансформация 1:4 если бы смог изобразить понятний бы было .
Да так я так и буду делать. Вот ищу схемы трансформаторов 1:4 из кабеля
это трансформатор 1:4 из кабеля мы же его и зовём БАЛУН так или я всё напутал???
Нет только на кольце.
Delta-Loop
Balun 1:2
RadioL, так Вы какую антенну делаете?
Можно хотя бы словами? Треугольник именно на 20 метровый диапазон с одним углом наверху и с запиткой в одну из сторон, идущих вверх? Нижние углы на какой высоте от земли? А верхний? Ну и другие конструктивные тонкости интересны…
Так Вам, наверное, с самого начала было нужно не полуволновой повторитель, а 75-омный четвертьволновой трансформатор, чтоб согласовать 100-омное сопротивление антенны (примерно) с 50-омным кабелем. Длина его, соответственно, должна быть в два раза короче – 3,5 метра. Свивать его в бухту, скорее всего, нельзя, так как в кабеле присутствуют стоячие волны, то на оплётке есть узлы тока и пучности напряжения и что там произойдет при складывании кабеля в бухту, не совсем понятно – но коэффициент трансформации при этом, скорее всего, изменится. Наплюйте на симметрирование – при таком количестве проводов вокруг антенны, что у Вас, это не критично. :)
Кабели можно и не паять – достаточно соединить концы отрезков на текстолитовой пластине (без фольги) с помощью болтов и гаек на М3 или М4. И хорошенько пальцем промазать клеем БФ2/БФ6 все места соединений и места выхода проводников из изоляции кабеля. Это чтоб вода не попадала. Для диапазонов КВ такое крепление приемлемо.
Если делаете трансформатор/балун на кольце и если собираетесь работать на передачу при мощности до 100 Вт – кольцо должно быть большое. Или несколько одинаковых колец надо сложить вместе, чтоб площадь сечения феррита была более 1,5-2 кв.см. Проницаемость колец – от 1000 и больше по советской классификации. Вместо отечественных колец лучше использовать буржуйские «бочонки», снятые с видеошнуров от компьютерных мониторов. На двух таких бочонках можно сделать прекрасный трансформатор/балун – погуглить Вам уже предложили… :)
Ну, и на кабель их надевать можно… Только не на четвертьволновую линию…
Андрей
Ну, может быть…Тогда извиняюсь...
Только, я так понимаю, что они препятствуют перемещению токов/зарядов по поверхности оплётки, а значит, сдвигают фазу… А значит, и коэффициент укорочения кабеля изменится...
Или дело в том, что я рассматриваю процессы на оплётке снаружи, а в этом случае надо смотреть «внутрЯХ» кабеля? :)
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
вот мне интересно где такое написано или кто это вам говорил? :)
все укорочения и прочие эффекты происходят внутрЕ коаксиального кабеля, а все что у него бродит снаружи - паразитное излучение фидера, ну если только сам фидер не используется как элемент АФУ, вот как тут например http://www.radial.ru.../texts/cw80100/ тут излучение непаразитное, а доброе и нужное... :lol:
Feel the difference! ©
Дык, я и не спорю, даже извинился за своё незнание… :umnik2:
И, если не забуду, проверю практически, меняется ли сопротивление на полстаомной линии в таком эксперименте…
Андрей
Проверил. Получается, что феррит поверх кабеля никак не влияет ни на укорочение кабеля, ни на трансформирование сопротивления. :)
Андрей
Куда еще больше. На эти частоты желательно от 200 и ниже, даже при изготовления ШПТЛ.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
