Антенна Дельта На 20М
посмотрел 142,5 ом получилось при высоте подвеса 12 в прогке у меня 10
и нижняя точка 7м в проге и 2 у меня возможно при зизжшем подвесе сопротивление ещё меньше.
Прошу прощения,всё подправил.Поставил 3мм.
Спасибо за замечание!!:)
DELTA20.rar
Последний перерасчёт более понятен в смысле крепления полотна на мачту…
А, понял по проводу. Спасибо.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Просмотри в проге значение КСВ при разных высотах подвеса.
Видимо был глюк программы.Там должны быть графики напряжения.
Да нет, ребята… У такой антенны излучается максимальное количество энергии горизонтальной поляризации, а у нею посредине столб полуволновый металлический стоит…
Сейчас попробую сэмулировать…
P.S. STEN50, подправьте вложения, плз.
Отсюда http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=240913 качается файл для антенны 160 метров.
Андрей
Провод везде 2мм.
Подправил.
DELTA20.rar
Отсюда http://forum.cxem.ne...ttach_id=240913 качается файл для антенны 160 метров.
Ок!Занимаюсь.
Попробовал посчитать с мачтой диаметром 6 см – сопротивление антенны сразу улетает…
На скрине «Вертикальная дельта на 20 м с и без мачты» нижние данные в строках – без мачты, верхние – с мачтой.
Расчёт проведён в «свободном пространстве», а в реалии, да ещё и с противовесами, будет хуже.
Да, возможно, 50-тиомная запитка будет самый раз – при большом количестве разных проводов вокруг антенны её сопротивление должно понижаться…
А мачта у Вас на земле или на крыше здания? Если на крыше, то какой (размеры, метал/железобетон)?
DELTA20 с мачтой 10 м.rar
Андрей
частный сектор. мачта около дома на земле.
я оттяну макушку дельты метра на 2 могу а один угол нижний на 05-07м от которого буду питать только всеравно наверно сделаю не в самый угол а 1м выше.
Сместил точку питания.
STEN50, Вы моделируете с нижней точкой подвеса (нулевая точка осей X,Y и Z) 12 метров. Я понимаю, что у замкнутой антенны сопротивление не сильно изменится при понижении её на 10 метров, но всё же…
Андрей
Да ладно…
Нам тут, сидя дома в тепле и в мягком кресле, совсем не трудно языком ворочать… :) Другое дело Вам на мачту лазить… провода тянуть… настраивать… искать компромиссы…
Когда сделаете, отпишетесь, что получилось? Нам ведь интересно…
Удачи!
Андрей
Будет интересно узнать результат!!!
Удачи!73!!
Извиняюсь что заставил долго ждать.
Повесил вот что вышло:
14.2мгц- бесконечность!
14.6мгц- ксв6 это самый минимум
18.1мгц ксв 4
17.5мгц ксв 2
21.3мгц ксв3
21.5мгц ксв2
и на 26.5мгц лучше всего ксв 1 !!!
с первого раза наверно только у очень опытных всё выходит а тут всегда всё доностраивать
доделывать.
Я её запитал полуволновым повторителем до дома ( 7м Советского толстого 50 ом) так что
может трансформатор теперь какой попробовать ? а потом у меня идёт ещё метров 10 RG58
Китайского потоньше.
Что дальше посоветуете в сложившейся ситуации?
Я так и не понял данного пассажа... Так у вас полуволновой повторитель или все таки 17 метров соединенных кабелей?
Feel the difference! ©
ОТ антенны в дом заходит 7м толстого Советского 50 ом кабеля - полуволновой повторитель.
я так сделал как раз послушая Вас ! что бы можно было экспериментировать с трансформаторами
ВЧ. но так как пока никакого трансформатора нет то к нему припаян уже потоньше 50 ом
и конечно вот сей час когда они спаяны ни о каком повторителе счас речи нет просто 17м и всё.
но технически повторитель сделан для экспериментов только распаять в доме что не проблема.
Говорили же запитай антенну через ВАLUN.Не захотел,вот теперь получай.
У дельты сопротивление далеко от 50ом,в Мане же расчитывали,а он собрался повторитель ставить.
eu1sw
прошу прощения не Вы и не здесь.
STEN50
в моём случае и БАЛУН бы не помог ! ну было бы 2 ксв на 14650мгц
нужно полотно удлиннить теперь что бы эта ксв 6 было на 14.200на сколько удленнить подскажите???
а после этого буду думать дальше...
Сначала поставь балун-всё засимметрируется и согласуется.Измерь КСВ а потом решай укорачивать али удлиннять полотно.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
