Сварочник Будённого
"Я возил осцилятор аргонщику на пробу, тот варил грязный в масле картер двигателя не зачищая его, и шов был просто великолепный"
(пост #14)
"Батенька", это бред "сивой кобылы."!!!
Осцилятор и загрязнение свариваемых поверхностей абсалютно разные вещи .
Даже если осцилятор будет из NASA жЫрный Al картер двигателя никто не заварит(нармально не говоря уже о просто великолепо).
Любой источник питания TIG сварки (хоть мало-мальски нормальный) содержит в себе осцилятор (или об алюминиевую каструлю фольфрамавым электродом ?)
Это я вам как "аргонщик" говорю.
Самый хороший учитель в жизни — опыт.
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
У классического Драгуна и Буденного рогов не должно быть потому,что увеличенная часть магнитопровода плавно сливается с основным.Шунт применишь для мягкогой ВАХи?
Интересно как у вас получилось 55В 240А. если при таких параметрах мощность железа должна быть 13200Вт. А у вас там 1590Вт. Или вы магию использовали чтоб такое сделать??
..... за свою „долгую” жизнь?
За свои 16 лет жизни я намотал около 400 сварочных трансформаторов. И собрал около 1000 сердечников для них.
Сварочник Буденного нелинейный элемент, это со слов Буденного, он не поддается и не подлежит стандартным расчетам. Посему постарайтесь выбросить из головы, попытку привязать этот девайс к стандартным.
Я не ломаю над этим голову. Просто собрал и сделал, а как он расчитывается, поверьте не мой это труд.
Буденый расказывал, что отдал в свое время, ради потехи в Обнинский наукоград, посчитать его трансформатор, комп выдал, что данный нелинейный элемент не подлежит расчету.
Не терзайте себя сомнениями :bye:
(пост #14)
Я не имею желания спорить по данному вопросу, так как прежде чем спорить надо попробовать девайс в деле, Вы варите силумин?
Посмотрите на сварочник Русич, там так же имеется увеличение магнитопровода со стороны первички, но сложность изготовления сердечника невозможна в домашних условиях, поэтому Буденный и расчитал сварочник под ТС270 с распиливанием одного. Драгун это отдельная тема преедлагаю пока ее на время отложить. До того момента когда я его соберу.
Я не теоретик, какую должен иметь ВАХ сварочник, какую не должен. Мне важен процесс качаственной сварки. и то что сам по себе сварочник уникален, в этом нет сомнения, во всяком случае для меня. Материал я выложил, желающих повторить.
Для неверующих лучше будет почитать эту тему на сайте Володина.
Вполне резонно.
По твоему выходит,что для Драгуна подходит любой сердечник от ТС-270.а для Буденного ТС+добавка.Технологичнее делать Драгуна,меньше заморочек с железом.Ладно,в чем тогда разница в намотке их!? :crazy:
Интересно к чемуже тогда можно привазять етот сварочник???? Сделаный на железе от трансформаторов 50Гц
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Я на ТС270 сделал три сварочника, два под заказ все они были с осцилятором, осцилятор спокойно поддерживает дугу при напряжении в сети около 180в, именно поэтому мне их и заказывали мои друзья, простые сварочники на такой напруге не варили.
Технологичность здесь не при чем, я уже писал, вначале надо найти кто разрежет сердечник пополам, мне испортили два сердечника прежде чем за рез взялся старый фрезеровщик,, он то и порезал мне сразу 3 сердечника. Потом человек ушел в мир иной, более я таких сварочников не делал. Хотя была мысль порезать сердечник электроэрозионкой.
Можно конечно поэксперементировать со струбцинами и болгаркой с тонким диском, с последующей зачисткой зачистными дисками, но это только поэксперементировать :crazy:
В намотке ни каких особых требований нет, порвый \все равно он был эксперементальный, до меня он был только на бумаге\ три раза перематывал, зазоры на первичке и вторичке для продува узкие оставил, провод на вторичке сечение увеличил, при выбивании прокладок из окон продува подрезал стеклотванную обмотку.
А так ни чего уже сложного, оправка из буковых паркетин была набрана и склеена, профрезерована, под размер сердечника +оправка из 1,5 мм стеклотекстолита. И потом намотка. На схеме вроде как все имеется, кому понадобятся подробности, помогу.
Да я ж откуда знаю, зачем лезть в теорию....есть рабочий и не один аппарат, не мытарьте себя и других.
Кстати Буденный еще в 50х годах создал комп \естественно на бумаге\ если не изменяет память на 250 000 операций в сек , или более не помню точно, так патентоведы потребовали снизить цифирь до уровня пендосовских первых компов.
Вот и Вы хотите привязать его сварочник к своим знаниям.....Буденный охватывал огромное поле радиоэлектроники, усилитель со сверх большой скоростью нарастания, осцилятор, системы зажигания в двс, прибуда для получения спирта 99.9% \кстати за сей аппаратик был посажен в фразцузскую тюрьму с приговором--"за подрыв экономики Франции" :bomb: \, компютер, балансный смеситель.
Уже перчисленного вполне достаточно чтоб не привязывать его знания к общепринятым.
Когда кто-то выше пишет про бред и этого не может быть, потому что он аргонщик, с каком то поколении.....я только улыбаюсь, законы жанра, аргонщик вырос на импортных аппаратах, не зная о советских :king: гениях.
Фотки старого осцилятора и нового. Оба работают новый вариант получше будет. Старый осцилятор у меня уже более 10 лет.
Что бы не бегать по форумам в поисках-дайте ссылки на схемы или выложите их здесь.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Друг а ты вобще знаеш что такое осциллятор и зачем он нужен?
(кроме того как помогать криволапым горе сварщикам поддерживать дугу ).
И чем эта приблуда собраная на коленке отличается от катушки зажигания с имитатором прерывателя?
И когда уже наконец увидим хоть одну схему?
Изменено пользователем MEANDREY1
Да такого извращения я ещё не видел даже в страшных снах.
На фотках вобще полное г... ниче не разобрать что где и как. А про схему вобще молчу, можно было хотя б её нармальную сделать а не загагулины и каракули.
Ничего лишнего только критика.
Изменено пользователем hardbar
А вот тут делали трепанацию аппарату, интересно посмотреть. http://www.chipmaker.ru/topic/20071/
А тут у Володина рассматривают. http://valvol.ru/topic486.html
Изменено пользователем KT117
Да советские "Гении" они такие. :drinks:
Схем на данные осцилятор нет. я их покупаю у разработчика оных. Ранее писал, что могу его сюда пригласить, с ним напрямую и пообщаетесь.
Что, за фамильярность то такая....то батенька, то друг.... :unknw:
Если я уже имею много лет осцилятор и напрямую общался и общаюсь с авторами, то почему-ж не знать то....немножко знаю.
Я не собираюсь ехать в Пятихатки и отбирать у Вас работу аргонщика, пусть с данной приблудой это делают криволапые горе сварщики там же в Пятихатках :bye: .
По схемам повторятся нет смысла, читайте выше.
Да не вопрос. Пожалте. budenyi.rar
Вот приятно видеть доброго человека. Дякую.
Кто ж Вам схему то даст, разве что автор смилостливится, там еще и намотка коварная, и немного понимать как работают магнитные ключи \это и есть загогулины и каракули если Вы их имеете ввиду :crazy: \ и с гистерезисом надо повозится...ммм задачка не проста-то. Копий над ней немало поломано. На то и голова у Буденного чтоб его изделие не мог всякий радиоломатель вскрыть.
Тогда к чему вся эта ветка? Просто полюбоваться фотками плохого качества?
А что простенькая схема осцилятора на Буденовский трансформатор не катит?Ну скажем типа „Осцилятор на ТВС”?
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
На сайте у Володина есть целая тема про УВК-интересно сколько он стоит? :buba:
Это крайняя разработка Леонида Григорьевича, ВСД и УВК это изделия одного разработчика, стоила два года назад 4000р, сейчас не знаю. Спросите у разработчика , через сайт Володина.
Кстати очень хорошие отзывы о нём.
Могу только подтвердить положительным отзывом.
Трибо!Из всего,что написано,я понял,что надо взять 1 сердечник от ТС-270,на одном керне намотать сетевую 300витков проводом 2,5-на втором керне вторичку шинкой 12-15мм.кв..Кондерами подобрать ток ХХ в первичке до 3А и сделать стабилизатор дуги как у Володина,как нормальный комплект!? :big_boss:
Используются три сердечника, посмотрите внимательно на чертеж, два сердечника используются как есть, третий разрезается пополам, получаются 4 "рога", часть пластин с рогов удаляется, рога добавляются к основным сердечникам, Чтоб было понятным завтра сделаю фото вида с боку, разобранного сварочника.
".Кондерами подобрать ток ХХ в первичке до 3А" - верно.
По осцилятору Володина ни чего сказать не могу -не имел чести работать с ним.
Если осцилятор Володина обеспечивает 9кВ и около 10нс, и вот такую форму модуляционного сигнала, то почему нет!!!
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
