Подключение Магнитолы
Дело в том, что выходы современных автомагнитол уже включены мостом. За исключением пожалуй самых простейших(если таковые ещё где-нибудь сохранились). Поэтому вопрос поставлен некорректно.
Все мы......
доброго времени суток
Вопрос по Пионеру - разъем питания мне достался от старшей модели - а там на 2 провода больше- добавлен MUTE и Illumination - для чего они - мне понятно, но вот не знаю как их подключать
- может у кого есть такой СД ресивер - подскажите как диммер подключать к габаритам - при подаче5 +12 в на провод срабатывает димер или наоборот при подключении к земле.
И как глушить звук с использованием провода MUTE 9+12 в или на землю или еще куда)
Ill подключай к габаритам. В пучке проводов надо найти тот, на котором появляется (+) при включении габаритов на руле.
MUTE можно использовать с подставкой под мобильник. Телефон звонит, снимаешь с подставки, звук выключается. Соответственно подставка должна обеспечивать такой режим. Иначе этот провод не нужен.
Все мы......
День добрый. Скиньте пожалуйста картинку с распиновкой ИСО разьема мегнитолы, с обозначением (назначением) контактов и цветом проводов. На телетехнику зайти не могу - клинит этот сайт фильтр сервера на работе (гад). Дома инета к сожелению нет. Появилась магнитолка SONY CDX-S2220, хочу запустить от комповского БП, но загвоздка в разьеме. Зараннее спасибо!
С уважением Дима.
Сервис мануал подойдёт ?
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?acti...mp;file_id=7278
или http://www.clarionworld.co.uk/stock/iso.asp
Изменено пользователем ВладЕ
Привет всей честной компании. Прошу не проигнорировать мое сообщение, а то я совсем уже от жизни отстал))))
Была у меня старая автомагнитола "Томпсоник" начала 90 года выпуска. Сегодня купил новую, Pioneer DEH4000 usb . Ну думал там все так же как и в той было :) . Открываю, а там провадов завались, и главное инстукции толком нет на русском нормальной. Я так разобрался, что желтый - это к +12, а черный с клеймой это минус. Про желтый я тут уже вычитал, действительно +12, база само сабой разумеющееся, кто ее не знает. Ну вот подсоединил я этот желтый к центральному проводу, который в прикуриватель идет, а черный прикрутил к кузову автомобиля. Включаю, а она не раюотает. Там вот еще красный дополнительный на плюс есть, но я так не понял для чего он. Его обязательно подключать к сети? Может магнитолла именно из за него (из за того, что он неподключен) и не работала?
люди, помогите пожалуйста. За консультациями к продавцу за 40 км. из деревни в город ехать тяжко
Ну так почитай тему сначала. Обрати внимание на сообщение #4.
спасибо, я ее читал, и сообщение еще раз перечитал, но так и непонял смысл этого провода АСС. Скажите его обязательно подключать к сети или нет. И как он может повлиять на разрядку акамулятора непонятно
а чё BU(Batt) и АСС нельзя сразу в одно?
Можно. Но. Магнитола при таком подключении остаётся включенной. Всегда. И при длительной стоянке аккумуляторы могут сесть.
получается если его подключить к зажиганию, то магнитола будет работать, только при включенном двигателе?
АСС(аксесуары) это разрешение работы магнитолы. В японках это ключ в 1-м положении. На многих машинах на замке зажигания так и написано АСС. Кроме магнитолы в этом положении включается печь и прикуриватель. Зажигание при этом ещё не включено.
Все мы......
ХМмм я проблему отключения мафона при зажигании решил просто воткнул 2 конденсатора на 12 вольто по 60000 мкф и все
ВОДКУ МЫ ПЬЁМ ДЛЯ ЗАПАХА, А ДУРИ СВОЕЙ ХВАТАЕТ.
Посоветуйте, пожалуйста. Купил новый Hyundai (приемник+CD).Машина Nissan (1998). Разъемы, естественно, разные.Разобрался со всеми проводами кроме одного: от приемника идет провод parking line. Что с ним делать? <_<
Вот с другого форума
...Магнитола в принципе, работает, но дело вот в чем. Я не могу смотреть ДВД потому что проводок с надписью "parking line" ни с чем не замкнут. Магнитола говорит, что не могу смотреть ДВД пока продолжаю движение. Очевидно, что если я замкну-таки проводок с надписью "parking line" к проводу из ручника, я смогу смотреть ДВД только во время стоянки, что меня не устраивает...
По ходу провод надо на масу закоротить... :huh: А может и на плюс...
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
