luxor92
Св Радиоприемник
Есть еще такой вопрос, в случае использования балансного смесителя, возможно ли использовать его (смеситель) вот в таком включении с контуром уже настроенным на частоту: не будет ли первичная обмотка трансформатора влиять на частоту резонанса в контуре?
Edited by luxor92
Как тогда осуществлять фильтрацию на входе при использовании балансного смесителя? -Использовать его первичку в качестве индуктивности контура вместо L1?
Guest Гость
поскольку сигнал снимается не со всего, а с части контура, то и влияние на него последующих каскадов практически мизерное.
О величине влияния вопроса не задавалось.
Буферный каскад решит проблему.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Guest Гость
между контуром и смесителем должен стоять каскад на транзисторе и УВЧ будет и заодно сигнал с гетеродина не будет пролезать в антенну.
ок, так и сделем..
Хотя, пожалуй, покручу сначала КПЕ на месте конденсатора 300p.. Вдруг не все так плохо)
Edited by luxor92
Тады на входе преселектор предпочтительнее.Или хотя бы фильтр полосовой.
Имеется собранный гетеродин на полевом транзисторе:
Если верить информации, взятой из книги Полякова, то номиналы элементов указаны на 14мгц.
Собрал с немного большей индуктивностью, емкостью (катушка 0.66uH вышла где-то 0.87 и намотана проводом 0.5 вместо 0.7, конденсатор С1 - 220 вместо 200) -> заработал на частоте ниже указанной.
Все бы хорошо, но меняя индуктивность и емкость мне удается перестроить частоту только в пределах 8.8мгц до 10,9 мгц. При понижении частоты генерация пропадает, после того как амплитуда становится меньше 1 вольта, а при повышении - пропадает если частота превышает 10,9 мгц (либо в качестве причины можно рассматривать превышение амплитуды).
Еще один момент, если совсем исключить C1, то сигнал есть. Амплитудой меньше вольта, частотой около 26 мгц, при увеличении емкости кпе, ведет себя так же (меньше определенной амплитуды пропадает генерация)
Вопрос в том, как добиться устойчивого сигнала на частоте 14 и почему у меня происходит так как происходит. (диод КД503 у меня заменен на 1n4148, убирать - пробовал)
проблему решил добавлением конденсатора 75 пик на выход, видимо щупы осциллографа влияли на генерацию.. Почему при этом генератор стабильно работал на 8.8-11 мгц - не понимаю.
Посоветуйте что почитать чтобы разобраться с принципом работы усилителей мощности.. Схем полно по интернету, понимания нет.
    • В итоге вы получите устойчивую генерацию, колебания тока  на нагрузке в указанных пределах, с частотой, зависящей от скорости реакции схемы.
    • 3 Оскорбление, нецензурная лексика (II.10) Ознакомлен   Драйвер для LED лампы на ШИМ SM7305pb - регулировка выходного тока Предупреждение выдано Falconist 7 сентября Наказание Выданы баллы: 3, которые истекают 31.12.2019 09:50 Запрещена отправка публикаций - 4 дня и 23 часа Забанен - 5 часов и 59 минут Администрация сайта обратите внимание на этого неадеквата Falconista. Где ты увидел оскорбление и нецензурную лексику. — Дурак, ты дурак, Фуфлузий. Откуда в лесу рыбе взяться?
    • Благодарю! И да, вручную не умею. У всех свои недостатки )
    • Спасибо, нашёл нужную тему! Думал что в этой теме обсуждается всё что касается этого усилителя. Огласить где? Если тут, то я думал это очевидно что это Only Music 2.7 [2018], раз я в этой теме пишу. Да и врятли кто либо кинется для меня что-то изготавливать... К тому же всё, кроме SOFT- START, уже в процессе. Был вопрос по трансу. В любом случае, спасибо!
    • Живу на два города,иногда в центре тюмени и жизнь действительно бурная,город по меркам может небольшой,но думаю к ляму идет если всех посчитать и посмотреть как микрорайоны расстроились, на окраине города люди задумчивые,через дорогу идут быстро,не глядя по сторонам,,,но вот в центре все останавливается и машинопоток и люди на светофорах, гуляют девушки с калясками и ктото просто бродит если посмотреть по разным местам,в магазах люди просто берут продукты каталками,строцмаг так вообще капец,всем всё надо оказывается и какоц то драйв начинается,думается что мне тоже чтото надо.... НО когда приезжаю в более родной городок с 20 кратным уменьшением населения,тут тишина....и машин,пробок нет вообще,и людей.конечно зная что тут и зарплаты тоже швах,люди вот как раз изза этого злее,мрачнее может быть скорее сказать,безденежье,кредиты... если попадаются люди веселые или легкие на отдачу денег, покупающих без просьбы скидок -магазины иногда присутствую у супруги, разговариваешь и оказывается в гости приехали как раз из тюмени к родителям ,родственникам или друзьям.так что злость людская и забычинность от проблем насущных.... жалко людей что их ждёт...ладно мы,а молодеж. И тут же обосрались раздавив ногу репортеру, они оторваны от мира,живут в своём обеспеченном мире,мири бабла немеренного и что все людишки тараканчики под ногами и все им должны
    • есть в наличии ГТ404Г - пишите сколько вам нужно?
    • 1. Для любых плёночных конденсаторов не имеет значения в области звуковых частот. Может проявлятся для электролитических, но это уже отразится на АЧХ и может быть измерено. 2. Для исправных плёночных конденсаторов зачастую превышает десятки гигаом. При замене конденсатора теоретически может повлиять на режим следующего каскада. Может быть измерено и скорректировано. 3. К межкаскадным конденсаторам не имеет никакого отношения. Во-первых, это очень медленный процесс (минуты) и лежит в далёком инфразвуке, во-вторых, проявляется только при заряде-разряде конденсатора. Например, в УВХ или некоторых типах АЦП. Включите усилитель и, через 15 минут прогрева, забудте об этом эффекте. 4. Заменяя ёмкость с маркировкрй 0,1 мкФ одного типа на другой, можно на самом деле с лёгкостью поменять 0,08 мкФ на 0,12 мкФ. И вероятнее всего услышать разницу. Тоже вполне измеримо. А про ТКЕ для плёнки забудте, 0,2% при изменении на 40 оС у худших представителей - это ни о чём. И во многих случаях объясняется и измеряется. А в некоторых случаях разницы нет, несмотря на...
