Св Радиоприемник
luxor92
вот, теперь все прояснилось. В памяти откуда-то стериотип, что если не указано в чем это измеряется, то это обязательно пики. А тут такие малые значения, вызвало подозрение
Так это буржуи рисовали.
Так это буржуи рисовали.Ставь на 10 Вольт с материнки.
народ, подскажите схему включения в схему LED индикатора. Т.е чтоб когда девайс на кнопку включаешь, он горел?
И заодно такой же вопрос, почему когда включаешь приемник от сети через выпрямитель, то появляется масса помех, как этого избежать? (кроме использования батарейки)
Изменено пользователем luxor92
Уточните пожалуйста что именно вамс нужно?
Через какой выпрямитель? Вы что питаете его бестрансформаторным БП?
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Гость Фриц Моисеевич Морген
Потому что выпрямитель - это не полноценный блок питания ! :unknw:
Имеется схема приемника.
необходимо в схему добавить светодиод от зарядки для телефона, чтоб он горел, когда приемник включен.
Второй вопрос уточнять вроде нечего. Что сделать, чтоб при питании от розетки через адаптер не было помех? Может имеются какие-то схемы фильтров.. Ибо когда эксперементировал с простейшим транзисторником, такой AC/DC 9v ( трансформаторный, имеются режимы, 3, 4.5, 9, 12 вольт) адаптер значительно ухудшал прием.
Ну хреновый китайский бп без стабилизатора, и фильтр там наверное плохой
Обмотки транса экранировать, и стабилизатор применить типа КР142ЕН12, LM317, или ещё лучше LM2576....
Cамое главное - это на своем пути самому же (!) как можно больше косяков наставить -
- чтобы самому об них шишки набивать и на форуме вопрошать ! :yes:
Точно, исмпульсный. Частоту дает 100 гц. А какого фига написано AC/DC адаптер??, DC же это постоянное напряжение... :unknw:
Диод вот так включать?
Да не поможет особо, ну гул пропадёт, а шум повалит...
из сети сейчас столько гомна прёт что с приёмом проблемы будут при любых не слишком навёрнутых раскладах, а для такого приемничка не имеет смысла что то навёрнутое наворачивать...
я даже иногда трансивер на аккумуляторы переключаю и наслаждаюсь значительно очистившимся эфиром :)
Feel the difference! ©
Сопротивление бесполезно
улыбнуло, что-то я глупость нарисовал. Какого номинала должен быть ограничительный резистор рядом с диодом?
хренимпульсный... гость ляпнул и понеслось.. :)
100 Гц у него на выходе потому что там нету фильтрующих конденсаторов в достаточном количестве, и стабилизации никакой...
Батарейку купил?
Батарейку купил?
Не об этом, просто узнал, что хотел.
Кстати, еще интересует такой вопрос. Каким образом осуществляется в некоторых устройствах отключение динамика, после подключения наушников?
