Св Радиоприемник
luxor92
а кто говорит за смысл?
Само делание ППП без ФАПЧ на средневолновый диапазон не подразумевает наличие смысла в этом занятие.
Feel the difference! ©
Вообще, похоже, что такая частота получается из за магнитной проницаемости ферритового сердечника... Они ведь разные бывают... А в инструкции по изготовлению не было уточнений. Также был там (в инстр по изготовлению) описан способ переделывания данной схемы под 40 метров.. Предлагают поменять некоторые конденсаторы и изменить число витков катушки. Изменил катушку как на 40м.. И частота гетеродина получилась 1.3мгц.. А надо 1.84.. Т.е, рискну предположить, что можно все ок сделать, изменив витки в катушках и будет он выдавать эти 3,6мгц в результате.. Посмотрим..
Такой вопрос хочу задать вам.. для своего общего понимания.. Объясните, каким образом в данной схеме удалось сразу подключить низкоомные наушники? Обычно подключают ведь либо телефоны либо низкоомные через трансформатор.. Я так понимаю, это потому что через УНЧ их подключаем, а через транзистор бы нужно было высокоомные?
Всё дело в микросхеме К174УН7. Она имеет в своей внутренней схеме, на выходе двухтактный безтрансформаторный каскад, выполненный на комплементарной паре транзисторов, включённых по схеме эмиттерного повторителя, благодаря этому усилитель имеет низкое выходное сопротивление.
Вот тут например про безтрансформаторные усилители кое что есть: http://nauchebe.net/2010/05/bestransformatornye-usiliteli/
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
УН 7 это чистый УНЧ для нормальных динамиков, в основном стоит в телевизорах. А 4558 - ОУ. Нагрузка не менее 600 Ом. Конечно, они все бестрансформаторные. У них ведь нет трансформаторов в тракте сигнала.
А 4558 - ОУ.
И что?
TDA2030 тоже ОУ. Как и К157УД1.
А К157УД2 сдвоенный ОУ,спокойно качающий наушники.
Уточняйте,что 4558-маломощный ОУ.
Выходное сопротивление ОУ относительно высоко(600..2000 Ом), поскольку внутреннее сопротивление источников питания ОУ весьма мало, ток, проходящий через нагрузку, ограничен только её сопротивлением и максимальным выходным током ОУ, которое типично составляет 25 мА. В схеме резисторы, соединенные звездой, ограничивают ток эмиттерных повторителей, выходного каскада. Иначе, ОУ перегреется, и выйдет из строя. Транзисторы в вых. каскадах ОУ маломощные.
Хорошие новости, катушки перематывать не придется(хотя одну испортил, к каркасу прилип сердечник.. Благо каркасы делал с помощью бумаги специальной и клея, легко переделать, а получаются как пластмассовые), удалось изменением положения феррита добиться на гетеродине 1.85 мгц :yes: Правда феррит совсем чуть-чуть попадает в область внутри витков катушки, и держится внутри бумажного склеенного каркаса на котором намотана сама катушка.. А некоторые говорили "вот, в 1мгц ушел.. никаких там радиолюбителей не поймаешь" А по факту подстройка оказалась несложной..
Так понимаю, при подходящей частоте на гетеродине, можно настроиться теперь перемещая сердечник в катушке входного контура по громкости приема? Правда мне с моей антенной трехметровой придется настраиваться по громкости помех.. как считаете, целесообразно по помехам настраиваться? Точнее если говорить, там даже не по помехам, а по громкости характерного звука, когда переменный конденсатор крутишь, слышно меняющуюся частоту.
Можно поставить варикапы, только нужно
СтабилизированоЕ
НапряжениЕ
Если нету КПЕ
Мы его придумаЕ
Да, кстати, в вашем случае вам нужно одновременно перестраивать входной контур и контур гетеродина.
Приёмник ведь нужно как-то перестраивать, с одной частоты на другую. Т.е. нужно взять, либо сдвоеный КПЕ, либо пару варикапов.
Есть конечно КПЕ, просто изменение частоты с помощью КПЕ совсем небольшое 0.2мгц где-то.. (при условии если у меня он один, в гетеродине, как на схеме показано) А феррит когда передвигаешь - там сразу конкретно меняется. Удается от 0.69мгц до 4х где-то накрутить (но там еще катушки немного разные пробовал, но тем не менее диапазон намного больше)
Сейчас интересует, является ли отчетливый характерный звук изменения частот (типа писков разной тональности) показателем того, что входной контур на частоту в два раза выше настроен, чем гетеродин.. Потому что при других положениях феррита во входном контуре, либо хуже слышымость этого звука, либо другой звук - жужжани (это от блока питания похоже кст, от батарейки такого не было) Но, повторяюсь, это все при подключении "антенны" 3 метра длиной
K155TM2, до варикапов пока не дорос.. КПЕ есть, тем более все на готовой печатной плате уже смонтировано.. как-нибудь уже попозже можно будет и с варикапом поэкспериментировать..
Какой ёмкости КПЕ? Скорее всего ёмкость надо побольше.
Я бы тоже побольше не отказался, у меня был 12-400 x2 но я его испортил по началу.. А сейчас вот такой вот есть, который с мин до макс меняет частоту на 0.2мгц... Однако в инструкции по воссозданию схемы так и говорили, что частота от 3.6-6.75мгц.. Еще меньше диапазон, поэтому думаю пока этого кпе должно хватить.. Главная проблема, антенна. С квартиры нет возможности к антенне подключиться стоящей, а в деревне где антенну делаю - там не посмотреть частоту.. Изменено пользователем luxor92
Насчет того как настроить вх.контур: поставьте вх. контур в гетеродин, и там настройте его на частоту в два раза большую того что раньше там стояла. Или зделайте маломощный генратор по схеме гетеродина и внём настраивайте этот контур.
Не знаю, не написано на нем.. Но как я выше написал, частоту он меняет как по инструкции, а потому можно предположить, что он где-то на 120.. Могу и ошибаться..
Про настройку входного контура хорошая идея, спасибо. Придумал как сделать тогда чтоб на свой вопрос ответить,"можно ли по слышимости характерных звуков настраиваться?" настрою сначала по слышимости входной - передвижением феррита, потом эту катушку в гетеродин запихаю, если будет так же выдавать 1.85 значит по слышимости самое то настраивать.. :thank_you2::) Главное чтоб вся эта конструкция(сердечник) не сползала во время демонтажа.. Иначе смысла не будет во всех этих движениях..
генератор частоты давно пора было сделать.. Тем более что КТ какой-то валяется и резонаторы на 8,27,12мгц Можно было бы и кпе посмотреть на сколько у меня.. В конструкции победы я потому что затрудняюсь емкость КПЕ немного посчитать, учитывая все остальные кондеры.. и то, что неизвестна индуктивность катушки..
КПЕ такой и есть у меня. просто емкость меньше. Покупать такой за 300 руб пока особо не вижу смысла, этим обойдусь..
Нет, всё-таки лучше возьмите где-нибудь ещё один ГТ308, соберите на макетке ещё один типа гетеродин, отключите антенну, и просто подпаяте гетеродин к вх.контуру, затем настройте входной контур, на 1,85 МГц.
Лучше не перепаивайте катушки, оставьте их на месте, а то всё ваши настройки собьются.
Да и ёще, если на плате есть канифоль, то лучше её не удалять, иначе все настройки полетят, т.к. она является диэлектриком, и образует доплнительные ёмкости на плате.
А настройка по шумам, т.е. пискам разной тональности вряд-ли эффективна, т.к. эти звуки могут возникать при настройке вх. контура на частоту гетеродина, или его гармоники.
Вот схема ГПД..
Народ, подскажите, пожалуйста, если в принципиальной схеме рядом с номиналом радиодетали стоит две звездочки, что это значит? Если одна - значит подстроечник, а что означают две?
окей, и еще один вопрос, в схеме даны номиналы конденсаторов, в чем измеряется, пикофарады, или микро? Неполярные. Минимальное значение 0,001
Микрофарады естественно !
А каких годов и происхождения эта схема ? :umnik2:
Интересно бы взглянуть на неё одним глазком ! ;)
Ну, насчет двух звёздочек - имеется в виду что эти элементы можно подбирать
бесконечно, в поисках лучшего (то есть примерно, как я и сказал :yes: )
А вот насчет емкости Luxor92 наврал - там обычные 0,01 мкф, то есть 10 нанофарад, 10n! :unknw:!~
