luxor92
Св Радиоприемник
Покопавшись остановился на приемнике ПОБЕДА 80 3.6-3.75 мгц
что скажете? не маловат ли диапазон, стоит делать схему?
По деталям дороговато, наверное выйдет?
Edited by luxor92
Кст,что за деталь на схеме? раньше не встречался. 7809 написано. С отводами на IN, OUT и землю..
Guest Павел
Подскажите, вот в схеме последней "победа 80" допустим нужен полярный С20 на 220м.. и еще один конденсатор тоже на 220м... Имеется старая схема, в ней есть несколько таких конденсаторов, но допуски у них 6.3В, 50В, 160В, 400В.. Если собирая схему буду использовать кондеры 220м с допуском 400В хотя напряжения в схеме небольшие, будет ли все ок?
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Будет ОК, а ГТ308 есть?
Габариты конденсаторов не смущают?
Аффтар - что-то темнишь - куда там конденсаторы от ТВ БП?
Edited by galunko
ГТ308 нету.. Возьму в радиомагазине..
Габариты не смущают (помнится конденсатор на 100м брал за 30 руб, а тут в схеме конденсаторов 20шт А деньги студентам нужны).. смущает то, что готовую печатную плату придется переделывать..
"от ТВ БП..." не понимаю.. можно поменьше аббревиатур?
Навряд ли возьмешь - они давно сняты с производства.
Лет 25 уже как...
Не пугай меня - приемники не паяют на абы каких платах!
А ничего, что 220 мкф х 400В размером как весь этот приемник?
Тогда займись вышиванием крестиком.
Хотя там свои аббревиатуры...
А студент чего (если не секрет?)
Edited by galunko
ГТ308 на КТ361Б или Г заменить можно, или их тоже не выпускают?
Плату придется переделывать в layout всмысле.. Чтоб вытравить потом.. Ибо габариты изменились.
Спасибо, я над этим подумаю, как только сделаю приемник..
Вас название университета интересует?
Edited by luxor92
Я думаю, что во времена наличия К174УН7 - КТ361 наверняка были.
Но по-каким -то причинам их не применили.
Так что могут быть нюансы...
Большие размеры деталей приемника - не благо, а зло.
Блок Питания ТелеBизора - учись, пригодится.
Специальность...
Edited by galunko
Специальность: технолог-машиностроитель. 4 курс. Электротехника в этом году только началась, изучаем самые азы пока что, типа закон ома для полной цепи и т.п..
Спасибо, буду иметь в виду.. Edited by luxor92
Ясно с электроникой не связано - а то бывает, что учится на электронщика,
а такие перлы тут выдает что все за голову хватаются...
Ну если автор схемы рекомендует КТ361... (но непонятно, почему сразу не использовал его?).
Однако ж 400 Вольтовые кондесаторы сюда никак! Хотя бы даже расход текстолита...
Edited by galunko
Собирай тот что по ссылке в моем сообщении,транзисторы я применял BC547 и BC557 соответственно,кроме Т5,я его вообще не ставил.Собирается за вечер из того что в шуфляде нарыл.
Edited by Goodvin13
luxor92 - cкачай журнал Радиоконструктор 2010, номер 3, страница 7.
Простой хороший модуль для создания ППП. Генератор любой.
Edited by galunko
Спасибо за литературу, обязательно позже рассмотрю. В данный момент занимаюсь изучением книги "ламповые усилители" Моргана Джонса, а идея создать радио возникла как-то спонтанно, поэтому пока не очень интересуюсь литературой именно по радио. Посмотрел видео по простым детекторным приемникам, было очень интересно...
Зашел в магазин, единственный что работает в субботу, удалось купить старую микросхему К174УН7. А вот стабилизатор, транзистор и диоды дали аналоги. Есть возможность взять оригиналы в другом магазине.. Насчет стабилизатора и диодов в принципе уверен, а маркировка транзистора " Г 9311" Как считаете, насколько уместно им заменить оригинальный КТ361Б / Кт361Г.. ?
Еще такой вопрос к разбирающимся, резисторы дали на 1 ватт.. не должны ведь сгореть?
Сделал схему утюжным способом.. Но начал не скатывать мокрую бумагу, а отлеплять.. Поэтому край запортачил, походу буду переделывать. Или стоит сделать пару лишних паек с помощью усиков от других элементов?
Edited by luxor92
Аффтар - не смеши. Лучше бы TDA 2003 купил.
Да шо вы так его шугаете?Пусть собирает,все з чего то начинали.
Edited by Goodvin13
luxor92 - а чо Вас в ламповую схемотехнику занесло?
По моей наводке приемник ПП спаять за час можно.
И покупать для таких схем детали ... gigi.gif- это все делается из подножного хлама
типа дохлых китайских потаскунчиков! И не обязательно беспрекословно следовать
схеме. Сравните обвязку УН7 и 2003 ?! Крепление радиатора опять же...
Edited by galunko
Ето мы с вами можем не покупать а собрать из того что есть.А человек впервые решил что то собрать и у него конечно ничего нету,ни потаскунчиков китайских ни деталек которые за годы насобирались даж в шкафу с одеждой.
Деньги валяются под ногами, но поднять их под силу не многим — одним мешает лень, другим не хватает смелости, у третьих нет нужных знаний.
(деньги заменить на радиодетали). А это фото тех видачков на пункте приема металлолома, которые я потроху разбираю на детали...
Edited by galunko
luxor92:
приёмник прямого преобразования - сложноватая штука.Для понимания, пожалуй, посложнее чем супергетеродин. Там ведь ФАПЧ должна быть. Хотя, без ФАПЧ можно поробовать, ради интересу. Тогда это просто: замешал два сигнала и на УНЧ подал.
Вообще, ты ведь хотел СВ ловить? Ты хоть раз детекторный приёмник вообще собирал? Если нет, начни с него, на ДВ одна станция есть, вещает. Неплохие передачи, между прочим.
Детекторный приёмник - сила, чем меньше деталей - тем суть виднее.Например, можно поиграться индуктивностью и ёмкостью контура, посмотреть как меняется характер приёма при разных соотношениях L и C при одной и той же резонансной частоте. Там есть, над чем поломать голову!
Если проблема состоит только в этом - то и не обязательно что-то паять.
Никакой ФАПЧ в простых ППП нет и не было .
Edited by galunko
Никакого ФАПЧ в простых ППП нет и не было .
ну да. А как ты частоту синхронизуешь? Или будешь сидеть, ручку настройки крутить и завывания слушать? Можно и регенеративный приёмник для таких целей сваять.Детекторный приёмник - сила. Антенну надо только хорошую, метров двадцать.
luxor92,
для ЛУТ используй подложку от самоклейки. Вообщё балдёжная основа.
А с простных схем начинать - это я по своему опыту говорю. Если схему не понимаешь - фиг её настроишь.
А как ты частоту синхронизуешь? , метров двадцать.
Зачем ее синхронизировать - ППП как раз использует РАЗНОСТЬ частот сигнала и гетеродина?
Классика для ДП - вообще-то 40 м.
Скачай тот журнал что я посоветовал на стр 2 темы, и найди мне там ФАПЧ, когда там только
2 транзистора - и те в УНЧ!
Edited by galunko
    • Есть. И Вы её уже озвучили. Чего ж Вам боле?
    • Купил чип ATtiny13a Начал делать всё по этому видео. Но на этапе загрузки Arduino ISP вылазит такая ошибка:  Arduino: 1.8.9 (Mac OS X), Плата:"ATtiny13, ATtiny13a, No (ISP Programmer Upload), 9.6MHz Internal Oscillator, Millis Available, No Tone, Better Or Equal 1.666% Error (Default), Bin, Hex, Dec Supported, Half Duplex, Read+Write, LTO Enabled, 2.7v, Default, Default" In file included from /Users/mgv/Library/Arduino15/packages/diy_attiny/hardware/avr/2018.9.9/cores/tiny/Arduino.h:168:0, from /private/var/folders/jj/_00hrzdn6xx2cwqh08phzy4r0000gn/T/AppTranslocation/0D78AB10-B16E-471D-8952-2CF95B8BF4C1/d/Arduino.app/Contents/Java/examples/11.ArduinoISP/ArduinoISP/ArduinoISP.ino:39: /Users/mgv/Library/Arduino15/packages/diy_attiny/hardware/avr/2018.9.9/variants/tiny13/pins_arduino.h:219:25: error: missing binary operator before token "0" #define MISO ((uint8_t) 0) ^ /private/var/folders/jj/_00hrzdn6xx2cwqh08phzy4r0000gn/T/AppTranslocation/0D78AB10-B16E-471D-8952-2CF95B8BF4C1/d/Arduino.app/Contents/Java/examples/11.ArduinoISP/ArduinoISP/ArduinoISP.ino:108:19: note: in expansion of macro 'MISO' #define PIN_MISO MISO ^ /private/var/folders/jj/_00hrzdn6xx2cwqh08phzy4r0000gn/T/AppTranslocation/0D78AB10-B16E-471D-8952-2CF95B8BF4C1/d/Arduino.app/Contents/Java/examples/11.ArduinoISP/ArduinoISP/ArduinoISP.ino:116:6: note: in expansion of macro 'PIN_MISO' #if (PIN_MISO != MISO) || (PIN_MOSI != MOSI) || (PIN_SCK != SCK) ^ exit status 1 Ошибка компиляции для платы ATtiny13. Этот отчёт будет иметь больше информации с включенной опцией Файл -> Настройки -> "Показать подробный вывод во время компиляции" Подскажите что не так настроено в компе. Спасибо. Вот как всё подсоединил:   Такая ошибка вылетает даже когда пытаюсь проверить скетч. Наверное с библиотекой что-то.
    • Ничего Вы не поняли. Аппарат одноразовый. Вылечите от "ламельного фильтра",через неделю так же интернет будет сожалеть о стёршихся  щётках двигателя...При этом возникнет подозрение о наличии признаков не меди в некоторых обмотках.  Через месяц в интернете появится тема о качестве подшипников.В этот же момент окончательно выяснится,что статорная обмотка движка мотана таки алюминием. Общий ресурс бытовой техники изначально заточен под самый слабый на ресурс узел,применяемый в том или ином устройстве...Увы...Реалии современного маркетинга...
    • Имеем - практически классический блокинг-генератор для питания светодиодов. Ток потребления 27ma в 38 раз больше тока в светодиодах. Такое предположение - чем больше степень усиления транзистора, тем больше сквозной ток блокинг-генератора. Постоянная составляющая базового тока, основное время между короткими импульсами держит транзистор в приоткрытом состоянии и обеспечивает слишком большой сквозной ток. Вывод - чем меньше степень усиления транзистора, тем меньше сквозной ток тем меньше потери. Что не так в данном выводе? На практике пока не проверил. блокинг-генератор2.abw
    • И для верха и для низа лампочка пойдет,зачем вам еще утюг? Мде талант видно старая школа.
    • Схему доработал, взяв номиналы катодных конденсаторов (4700 )и межкаскадных (0.47) как в схеме уважаемого Alex-007, благо с 66 года размеры электролитов немножечко уменьшились , однако есть сомнения относительно выходных конденсаторов, тут они ажник под миллифарад (940 мк), причем в сети по поводу номиналов выходных емкостей страшный разнобой, лепят от 1мк до тысяч мк, притом я почти уверен, что есть какая-то научно-обоснованная оценка этой емкости, ну вроде чтобы образующийся с нагрузкой RC фильтр не срезал что не надо и т.д.
    • в программе указывается полное напряжения 310 вольт.
