Св Радиоприемник
luxor92
Наверное пока в 3D не увидят,собственного воображения-"маловато будет!"
Гость Фриц Моисеевич Морген
Та я вообще поражаюсь - накропать 11 страниц вопросов,
- и ни на шаг не продвинуться в том приемнике !
Хотя всем этим простейшим схемам регенов и прямопреобразовашек
в инете целые сайты посвящены !
Да в принципе В. Полякова 20-летней давности книгу почитай - и то ! :unknw:
Откуда такая "достоверная" информация?
немного оправданий или лирическое отступление:
Победа 80 собранная на столе лежит, проблема в поиске путней антенны (отложил это дело до весенней дачи)
После этого собирал еще простенький детекторный с усилением на 386 микросхеме (сейчас эта схема переделана в простенький усилитель для гитары в наушники). Китайцы на СВ с плавающей громкостью не устроили..
Т.к с победой80 дело встало на месте, то решил собрать регенеративный приемник, для которого требуется антенна 1м телескопическая. Для меня это только вторая печатная плата, нарисованная самостоятельно, рисование тоже заняло некоторое время..
За последних два-три месяца узнал очень много о практической стороне. Тут было и первое травление и рисование печатных плат, намотки катушек, первый раз увидел кварцевый резонатор, узнал о ДВ,СВ,КВ, УКВ, познакомился с модуляцией (по части модуляции еще требуется углубление знаний)
Почитал конечно же о ППП у Полякова..
Конечно, когда обладаешь определенными знаниями, с той "точки" некоторые вопросы кажутся очень глупыми, но начиная с нуля, понимая некоторые вещи о приемы вч сигналов,например, упускаешь какие нибудь банальности, очень простые. Наиболее быстрый способ избавиться от таких пробелов - форум.
Спасибо большое постоянным юзерам, не устающим вот уже как 12 страниц отвечать на подобного рода вопросы, в частности galunko, К155TM2 и eu1sw.. Хоть, иногда и хочется ответить по-другому на сообщения типа "нет фантазии" и "это не его".. :vava:
Кстати, победа80 принимает 2-4 волны на двухметровую антенну с диаметром сечения 0.2, подвешенную на потолке.. Очень тихо, не понять о чем говорят, частота уплывает. "поймал" после того, как заменил китайский БП на крону.
Изменено пользователем luxor92
Народ, в этой схеме можно ли 1N34A на Д226 менять?
Собрал, не работает.
УНЧ исправен (дает фон), все напряжения совпадают с тем, что на схеме.
Подозрения падают на пленочные конденсаторы (не знаю, можно ли было их использовать) либо на использованый диод Д226 вместо 1N34A..
Нет Д226 это НЧ выпрямительный диод,
Тебе нужен ВЧ диод, попробуй Д9Ж, Д9Б, Д2Ж, Д311,Д18,Д20
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
не использовать Шоттки..
Чего - чего ? :shok:
А Д9Б использовать, значит ?
Бред в описании несут - вот что понятно !,
Изменено пользователем galunko
нужен германиевый диод с низким обратным сопротивлением. Кремниевый и шоттки не применяется.. По крайней мере так в описании схемы заявляют.
когда К155ТМ2 писал чем можно 1N34A заменить, у него еще не было информации, что кремниевые и шоттки не подходят.
luxor92 - чем тут постить чужой бред - прошёлся бы по сайтам строителей CRYSTAL RADIO и
посмотрел какие они диоды используют заместо германиевых в детекторах !
Германиевые уже 25 лет как не выпускаются вообще !
1N34 - это самый дешёвый и хреновый диод (типа нашего Д9)
Самый лучший в детектор из доступных для простого смертного - ГД507А .
Похуже будут Д18 - Д20 - и совсем отстой - Д2 и Д9 !
Так отож ! :crazy: Распродают NEW OLD STOCK !
SMD Шоттки какие-то ставят (с заметно лучшими результатами)
Но это мне надо свои папирусы разгребать или по сайтам опять лазить !
Набери в поиске CRYSTAL RADIO и поищи по англоязычным сайтам!
Да-да его и ещё кучу других с более длинными названиями!
Насколько помню - на буржуйских сайтах делали детекторные на КВ
и даже на УКВ .
Если всё же хочешь германиевый - в советских телефонах дисковых
стоит по 2 штуки Д9 ! Можно выдрать без последствий для телефона !
Можно также использовать переход германиевых транзисторов ГТ308, П416 - П423, ГТ311-ГТ313.
Ещё круче - лампу 6Х2П (без анодного - подключать только накал) !
Собрал на Д9 (больше ничего добыть не удалось). Заработало. Работает слишком тихо. Тестировал днем - пока ничего на него не поймал... Не пойму из за чего громкость страдает.. Закоротил R4 (22K) в цепи громкости, стало чуть получше.. придется походу еще один усилитель на 386 подключать.. (хотя посмотрим, что будет ночью)
Регенератор себя тоже безобразно ведет. Меняет амплитуду только когда выкручен на 85-100%, в остальных положения просто гасит ее..
наконецто убедился на собственном опыте что схемы из 3-х деталек и работают как схемы из трёх деталек...
весь цимус ситуации с диодом состоит в том что авторы данной смехотехники не удосужились замкнуть цепь детектора по постоянному току, и не надо мне в ответ возражать, писать и спорить :)...
в результате этого конденсатор С4 заряжается до амплитудного значения переменного и запирается детекторный диод, поэтому и пишут что работают только германиевые с утечкой, а ведь стоило только нормально выполнить детектор - будут работать любые, хоть шоттки, хоть арсенид-галлиевые, хоть вакуумные...
От точки соединения диода и С4 запаяй резистор килоом 10 на плюс С12, параллельно этому резистору запаяй конденсатор 2200-4700 пФ
Feel the difference! ©
Ещё один добавочный усилитель на вам ни чего не даст! Если два усилка соединить последовательно, то будут большие НИ, и никакого выигрыша в вых. мощности! Тут либо собирать усилитель вообще на другой микросхеме, и элементной базе, или умощнять выход усилка доп. транзисторами.
Регенератор почти всегда себя безобразно ведёт, на то он и регенератор: при перестройке на др. станцию, чтобы добиться хорошей избирательности, приходиться каждый раз регулировать глубину ООС.Также он имеет небольшое собственное излучение.
Если бы первый усилитель орал во всю мощь, тогда да - нет смысла во втором. А первый на выходе дает тихий звук.. Который не перегрузит на входе следующую микросхему.. Возможно я неправильно понял и ошибаюсь.
Тестировал днем - пока ничего на него не поймал... Не пойму из за чего громкость страдает.. (хотя посмотрим, что будет ночью)
Вот и посмотрим что будет ночью...
А диод какой поставил и как проверяешь - прокатило али не?
Диод - Д9, что значит как проверяю?) Если ловит станции с хорошей слышимостью, значит прокатило. Если параметры остались прежние - значит нет..
