Таймер Для Стендовой Стрельбы (Дисциплина-Skeet)
МСБ
Здравствуйте! Нужна схема таймера, который после импульса от микрофона с хаотичной задержкой от 0 до 3 секунд замыкает контакт метательной машинки. Пытался найти что-то подобное поиском, но не вышло, слишком узкоспециальная тема. Буду благодарен за любой совет.
Да уж... Особенно напрягает случайность задержки срабатывания. Без цифровой обработки сделать сложно.
В принципе, ничего особо проблематичного нет. Легче всего сделать на микроконтроллере. Но и на "рассыпной" логике вполне возможно. Правда, схема не для совсем начинающего.
А что напряжного.?
Чиста по алгоритму:
ГСЧ крутится постоянно, как включили стенд, поступает сигнал от микрофона - выбирается число от ГСЧ, это число - код задержки в пределах 0-3 сек.
10 чисел дадут дискретность 0.3сек, думаю что вполне хватит!?.
С уважением, Сергей.
Микрофон, предусилитель на одном транзисторе, на вход АЦП микроконтроллера, псевдослучайная задержка, импульс на реле. тиньку13 и всё.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Там даже ГСЧ не нужен. Просто счетчик, работающий на большой частоте с переполнением. По пришествии сигнала его состояние переписывается в буфер - это и будет задержка. Думаю, что 4-х разрядов будет достаточно.
"Напряжность" в том, как это всё скомпоновать для начинающего. Мне-то работы на полдня с перекурами и питием кофею.
МСБ, вот схема, теперь найди человека, кто напишет под нее программу. Тип микроконтроллера можно поменять. Кто будет писать программу может выбрать по вкусу.
Микрофон принимает сигнал, который усиливается и далее на МК. Программа должна генерировать случайное (псевдо) число и выставлять задержку, ну и выполнять дополнительные функции, например в еще больших пределах регулировать задержку, собс-но для этого можно и внешний переменный резистор оставить.
P.S. Оригинал схемы отсюда: http://radiokot.ru/c...t/light/run/24/
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Всё это можно сделать на 5...6 схемах логики. Безо всякого МК. "Программа"-то одна и та же. И не надо ничего программировать.
А если использовать генератор пилы?
Кодндёр заряжается генератором пилы , при поступлении сигнала с акустического реле заряд прекращается (допустим ключом разрывается генератор и конденсатор) и конденсатор начинает разряжаться через резистор (типичное реле времени)
Выстрелы следуют не периодично и не так уж и часто.
По этому генератор пилы может работать на небольшой частоте сохраняя псевдослучайный характер запуска..
Согласен. Варианты есть. НО как часто происходит в жизни, завтра появится новая задача/хотелка и понадобится например, или управления двумя метательными машинками или задержка больше или... в общем: "аппетит приходит во время еды". МК можно тупо перепрограммировать, а "жесткую" логику только менять ;)
Можно и по точнее...
НА конденсаторе собран генератор пилы.То есть, один транзистор через стабилизатор тока его заряжает, а второй разряжает...
Далее..есть резистор с компаратором, компаратор подключен к конденсатору постоянно, а резистор подключается после команды с акустики ...Конденсатор , после подключения к резистору начинает разряжаться (реле времени)
Алгоритм:
Транзисторы работащие в генераторе пилы , отключаются сигналом с акустики, им же подключается разрядный резистор и активируется выход компаратора (что бы не включался во время работы генератора пилы, компаратор же постоянно работает)
Будет тоже самое,что Вы предложили, только на аналоге.
Где вероятность что акустический сигнал - разрешение, будет приходить во время одной и той же точке "пилы"?
Для этого стрелять нужно с одним периодом, да ещё кратным "пиле"
Ребята, если бы вы только знали, сколько волос повылезало с умных и толковых голов, долбавшихся с аналоговыми схемами - глазоньки на затылке долго шшупали бы! Из них можно было бы набить 100500 подушек, чтобы постелить вместо соломки. А цифра - она и в Африке цифра. Даже при не очень стабильном питании работает.
Вижу такой девайс следующим образом:
1) Двоичный счетчик (К155ИЕ5) считает с частотой, скажем 1 МГц (от первого генератора). Частота совершенно не важна, лишь бы была достаточно высокой.
2) По приходу сигнала с микрофона счет временно приостанавливается и выходной код переписывается в вычитающий двоичный счетчик (К155ИЕ7). После перезаписи счет первого генератора возобновляется.
3) Начинает работать второй генератор с частотой 5 Гц, уменьшающий показания второго счетчика. Можно и инкрементировать ("досчитывать вперед"). Логика работы от этого никак не изменится.
4) По приходу сигнала на его выходе переноса "-1" (или "+1") срабатывает исполнительный механизм, второй генератор прекращает счет, схема возвращается в исходное состояние (ждет следующего выстрела).
Всё!
За счет случайного времени остановки первого счетчика в момент выстрела, его выходной код к моменту перезаписи является случайной величиной. Дискретность = 0,2 с, при 16 ступенях.
