Сушка Зерновых. (Контроль Температур И Загрузки).
Хм. Магнит с катушкой и сам электричество вырабатывает… Уж ни датчик ли на эффекте Виганда? Осциллограф что за сигнал показывает, не интересовались? Длительность импульса хоть 20мкс составит? Ну и затрахается же парень с такими импульсами на селе без осциллографа.
Изменено пользователем avv_rem
Осцилографом не проверял, но светодиод подключенный к нему, вспыхивает при подношении стального предмета. Этого достаточно чтобы срабатывало реле времени. Выдержку нужно установить чуть больше оборота ведомого вала, тогда оно не успеет выключится(включится) за оборот. Реле выдержки можно так же собрать на транзисторах, схем куча везде.
Q1HO7Fr6.jpgДлительность выдержки можно выставить подбором С1 или R4 Так же нужно соблюсти полярность датчика (если не заработает, поменять местами провода датчика)
Величина амплитуды импульса этого датчика зависит от скорости прохождения металла в маг.поле оного.Про напряжение говорить аж страшно.
Похоже я забрал у кого-то работу :) . Сельское хозяйство в стране нужно поднимать :) . А на счет напряжения не волнуйтесь, я их часто использую в своих схемах и ни разу еще не подводили. Да и вообще, на авто, очень много деталей, которыми можно заменить промышленные, а цена в разы дешевле. Тот же самый датчик фаз, я часто использую, но в данном случае надежней и проще ДПКВ (ИМХО).
У дкпв,может быть.Если посильней газануть,то можно и 1000 В зафиксировать.Датчик фаз-немного по другому,прибавъ стоимость ЭБУ,это будет в раз 100 дороже варианта с велодинамкой или варианта с двмя транзисторами.
Почему бы не применить стандартный для промэлектроники БВК?
датчики БВК.pdf
Изменено пользователем chip-chip
Можно, но схема будет по сложнее, так как при остановке вала, он может находится в любом положении.
Есть ещё один вариант с ДПКВ. Устанавливаете на ведомый вал стальную шестерню, строго отцентрованую, а к ней ДПКВ. Тогда на выходе будет синусоида, подключаем диодный мостик, сглаживающий конденсатор и получаем генератор постоянного тока. Далее по принципу велосипедного динамо, но в отличие от него, преимущества ДПКВ в отсуствии трущихся деталей, что сказывается на срок службы.
Изменено пользователем Электроникс
