Время Прохождения Сигнала
Гость Ducat
Сам мало что знаю в электронике, поэтому обращаюсь к специалистам. Допустим есть источник сигнала, есть передающая радиостанция, есть принимающая радиостанция и есть запускаемое этим сигналом устройство. С источника сигнал имеет время То, запускается удаленное устройство на времени Т1. Вопрос: каков порядок разницы времени Т1-То? Наносекунды, микросекунды, милисекунды? И какова погрешность может быть между двумя (или десятью) парами идентичных радиостанций? Время распространения радиоволны примерно могу определить сам. Спасибо.
Помимо скорости распространения радиоволн (что в данном случае не принципиально), существуют временнЫе задержки в схемах передатчика и приемника, а они очень разнятся от схемопостроения, поэтому однозначного ответа быть не может.
хрен там для пятого... задержка сигнала в канале с конечной полосой пропускания явно попзже изучается...
З.Ы, апиридиле... :)
Feel the difference! ©
Guest_Ducat (опять я). Понятно, что для различных типов радиостанций время будет разным, но все-таки не кардинально разным. Меня интересует порядок этих величин - в минус девятой степени секунды или в минус третьей степени? Зависит это время как-нибудь от частоты, накоторой работает радиостанция? Или только от параметров радиодеталей слагающих схему радиостанции?
От рабочей частоты не зависит, зависит от полосы пропускания канала. Навскидку минимальное время находится где то между 10 в -4 и -3 секунды.
Т.е. от 100 до 1000 микросекунд. Нда, на порядок ошибся, думал, что все-таки поменьше, где-то первые десятки (10-30) микросекунд... А как вы оцениваете погрешность для аналогичных устройств? Ведь всякая радиодеталь имеет погрешность параметров, допустим +/- 1% или +/- 5%.
Однажды в порядке эксперимента замерил задержку прохождения сигнала через RS-232 потокового мультиплексора Megaplex MP-2100 -> ЦРРС Harris TRuepoint ™ 5000->длинна пролета линии 30Км -> повторяем оборудование в обратном порядке->заворот (надеюсь понятно изложил). Задержка (туда-обратно) оказалась порядка 150 мс!!
А вот интересно... Пингую (ping) IP-адрес в своем городе (Красноярск) - время приема-передачи 1-2 мс, Москва - 50 мс, Европа - 100 мс, Америка - 160 мс. Но есть и быстрые адреса, например gmail.com явно американский, а время 60 мс. Интересно какое оборудование между моим компом и этими IP?
