Импульсная зарядка-автомат для 12-вольтового аккумулятора
:lol2: нет не логопед... В личку написал...
Давайте ближе к нашим конденсаторам... На указанной странице не нашел информации по расчету емкости конденсаторов... Зато вот нашел формулу, в теме "Флайбэк" у Семенова... Есно нифига не понял... :umnik2:
Зато потом поглядел на пример из той же книги Семенова... БП на TDA4605... Вот характеристики ИИП
А вот схема. принципиальная...
Вот тут у меня разрыв шаблона... Выход 12В 4А... Флейбэк... Почти как у нас... Смотрим емкость конденсатора на выходе... 100мкФ на 25В... Видать я что то не понимаю и не учитываю... Где 2000 мкФ на 1А выходного тока?
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Я ведь написал, сколько ставит автор схемы и я, вы же лепите хоть одну керамику, но потом не спрашивайте почему свистит, рипит, греется и плохо работает.
А вы не подумали случаем, что обычно в шите-схеме на ТДА указывается емкость конденсатора фильтра питания, картинок куча всяких, найти можно что угодно. посмотрите на печать на С9 - он похож на 100мк х 25в?? тутhttp://www.diagram.com.ua/list/power/power220.shtml Изменено пользователем oleg1ma
Это понятно... Я же не сказал, что конденсаторы вообще не нужно ставить... Стоял вопрос о емкости конденсаторов... Меня отправили читать умные книги, что бы не задавал глупые вопросы... Прочитал я настоятельно рекомендуемую книгу, просветился... Понял, что вообще ничего не понимаю... Так как жить то дальше... У Семенова учится или у Вас дорогие Гуру? Где истина? :unknw:
А вы не подумали случаем, что обычно в шите-схеме на ТДА указывается емкость конденсатора фильтра питания, картинок куча всяких, найти можно что угодно. посмотрите на печать на С9 - он похож на 100мк х 25в?? тутhttp://www.diagram.c.../power220.shtml
Согласен... не похож... но вот схема из Даташит... 47 страница
ВОТ!!!!!! ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!!!! Тут я подписываюсь под каждым Вашим словом... :friends:
... Я к тому, применимы ли расчеты по емкости конденсаторов БП для ЗУ напрямую? Оно понятно, если это БП, там должно быть на выходе "чистое питание", без пульсаций значительных и прочих помех... А вот АКБ это всё к чему?
Количественное значение емкости фильтра зависит от допустимого уровня пульсаций (в дебри не полезем). Подтверждаю Вашу логику.
"На указанной странице не нашел информации по расчету емкости конденсаторов..." - а мо тогда не говорили про емкость. Мы гворили о количестве конденсаторов. Я именно на этот вопрос и указал ответ. :)
"Есно нифига не понял..." - там, в формуле 13.15, вроде все написано. :unknw: Единственное - коэффициент пульсаций. Только учтите, что это для входного конденсатора, т.е. на "горячей" стороне после мостика.
"Где 2000 мкФ на 1А выходного тока?" - зависит от частоты. Преобразователи работают на высоких частотах, там и емкости меньшие.
Ну значит мы друг друга не поняли... Они и так понятно, что на выходе ИИП, лучше набрать требуемую емкость несколькими конденсаторами, чем одним с номинальной емкостью... Это вопросов не вызывало... Вызывал вопрос емкость на выходе, которая мне кажется избыточной для ЗУ...
Автор пишет, что для холодной части формула тоже приемлема... Там же в тексте...
Ну на этой оптимистичной ноте закончим прения... В принципе во всем разобрались и все стало понятно (по крайней мере мне)...
"Автор пишет, что для холодной части формула тоже приемлема..." - и как можете заметить, частота стоит в знаменателе. Следовательно, с повышением частоты емкость снижается.
(Я ранее неверно фразы составил, подразумевая про 2000 на ампер)
Да, спасибо... тоже читал это год назад, с тех пор стараюсь размещать все конденсаторы "грудью к току", а не в ряд, т.е тогда начинают "сдыхать" конденсаторы начиная с первого...
Всем добрый вечер! Олег сколько должно быть напряжение ХХ? У меня на ХХ 15,66В. Снял с машины АКБ, подключил к зарядке, вольтметр показал 13,7 В. Включил зарядку в сеть, амперметр показал 1,78А. Стал увеличивать зарядный ток резистором, ток поднялся до 1,93А, напряжение показывал 15,3В и загорелся желтый светодиод. Докрутил резистор до конца,напряж. увел.до 15,6В.Получается, что напряжение окончания зарядки надо уменьшить до 14,8В.А выходное можно оставить как есть, или тоже уменьшить?
Каждый ставит напряжение ХХ на выходе, то какое ему нужно, я обычно ставлю 14.8в, а окончание зарядки выставляю на 0.3в ниже. Изменено пользователем oleg1ma
oleg1ma, спасибо огромное за схему и конструктив! Все заработало с пол тыка... Индуктивность транса не измерял, был какой-то типа ETD34, с зазором на центральном керне, добавил по 0.2 мм бумаги на крайние и все работает как часы! Максимум 7 Ампер. Спасибо! Удачи и новых конструкций!
Доброго времени суток! Возможна доработка данного ЗУ что бы была функция десульфации батареи???, т.к аккум зимой стоит в гараже, а летом заводится по 50 раз в день каждые 3км, При этом идет постоянный недозаряд который неизбежно приведет к сульфации пластин, вроде правильно написал, если что поправьте я не спец)
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Теоретически, на активно используемых батарейках сульфатации не образуется, ваш режим ( заводить по 50 раз) фактически и есть десульфатирующий.
Да если приравнивать это к постоянному разряду...заряжать некогда да и толком нечем, в итоге емкость перестает держать, и не прошло 2-3 года как неси на помойку...
Вас спасёт хорошая зарядка с возможностью добивки, а десульфатор, он заряжает током 2-3А, да ещё и разряжает попутно, т.е. фактически будет заряжать током примерно 2А, а заряжать то некогда.
Прошу прощения за офтоп, нашел интересную зарядку на али http://ru.aliexpress...5.html стоит стоит она своего, а то батя себе присмотрел???
Изменено пользователем Wilzevul
Доброго времени суток! Частично решил проблему, может кому пригодится с аналогичной проблемой, в общем купил электронный регулятор напряжения 13.6-14.2-14.7 диапазон регулировок напряжения, представляет собой щетки без транзистора, вынесено все в отдельную коробочку с тумблером, все установил, за неделю почти дохлый аккум подзарядился, стиль езды остался прежним 3км и глушим) цена вопроса 500р А вопрос по заряднику остался открытым... http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-wholesale-original-12V-10A-7-stage-smart-Lead-Acid-Battery-Charger-Car-battery-charger/1909760095.html
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
