Дедушка Отдал Зажигалку, Сказал Попробуй Почини.
TheGunth
Прошу помощи у знатоков!!!
Вид всех деталей спереди:
Сзади:
Какая-то непонятная деталька, шла в наборе:
Электрическая часть:
Кручу:
Верчу:
Запутать хочу:
Сопло - там нить накаливания:
Помогите починить :help:
От 12 вольтовой батарейки осталось 4,12 вольта - батарейку в мусор. Если от новой не заработает, то и всё остальное туда-же.
Схема отдельно, куда её вставить куда какие контакты?
Смысл менять батарейку если со схемой, по-видимому, не все в порядке.
У зажигалки есть нить накаливания, следовательно схему нужно соединить с нитью, вопрос как?
"...схему нужно соединить с нитью, вопрос как? ...." - там контакт появится после того, как вставишь - наверняка пятаки или что-то подобное есть.
Сверху схемы нет никаких контактов, которые можно было бы соединить с нитью...
Какой контакт, как он появится?
Думаю автор ошибается, что там нить накаливания. Это один из видов "турбозажигалок", которые не должны гаснуть на ветру. Только с электроподжигом от батареи, а не от пьезоэлемента. Энергия накапливается в электролите и разряжается на трансформатор (автотрансформатор), как в автомобиле. Прозвонка транса вам в помощь.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Все правильно про катализатор,обычно он делается из платины :ph34r: -поэтому раньше и назывался <бесовский> металл.
А ты ему скажи, что на Бали отдыхают... А зажигалки ремонтируют дома, там где есть необходимые инструменты.
А потом он и сам забудет.. старик всё таки.
музыку играть при открывании
В таком случае, каким образом она должна воспламеняться?
И если она никак не соединена с крышкой, как она определяет что нужно играть мелодию?
Плюс там нет динамика.
Ужигалка раритетная - деду риспект!
трансформатор вместо пьезика - тож раритет (типа пьезоэффекта еще не придумали)
Хотя на самом деле его придумали йух знает когда!
Проволочка - таки да - катализатор но и в то же время
РАССЕКАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ!
Мотай любой нихром !
Подай питание (хотябы от кроны) и пощёлкай микриком держа схему в руке,дальше сам поймёшь что делать..
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
На какие входы подавать питание?
Я так понимаю что бы она зажглась нужна искра/температура, куда нужно присоединить схему, чтобы она дала результат?
Вот только не говорите что мне нужно её просто вложить в саму зажигалку и все само заработает.
Можно по больше информации по этой зажигалке?
Да зажигалка раритет,одна надпись <С Новым Годом> чего значит :).А хозяину зажигалки уже сказали временно подключить питание и посмотреть будет ли искра.Деталь на 3-ем фото контакт от батарейки,что идет в схему.Короче на пальцах объяснить тяжело :).
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
